Старый 19.10.2011, 10:50   #16
komandorus
Аватар для komandorus
По умолчанию Re: HELP!!! центр замок
Маленький вопросик: мне нужно привязать второй ключ.
Сама процедура подробно описана, fvb'у спасибо огромное.
Провод вставить в 1-й pin, запрограммировать новый ключ. Тут ясно.
Только уточните, пожалуйста:
1) Старый ключ будет работать или его нужно по новому привязать
2) Если их нужно оба привязывать: один ключ сделал, тут понятно. Что со вторым? Нужно не доставая проволоки просто другой ключ в зажигание вставить и в течении 1 минуты кнопки 3 раза нажать или в течении минуты проволоку вынуть-вставить, аварийку шелкнуть и кнопки жать?
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 14:18   #17
fvb
Аватар для fvb
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Попробуй новый обучить сначала, обеими проверь работают или нет. Хотя пишут вместе надо, но чем черт не шутит. С мануала: "Когда код для первого передатчика зарегистрирован, предварительно зарегистрированные коды для четырех предыдущих передатчиков будут очищены. Поэтому, если Вы используете больше чем два передатчика или добавляете второй передатчик, коды для всех передатчиков должны быть зарегистрированы заново и одновременно."
fvb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 19:35   #18
komandorus
Итак, привязал 2 ключа после минут 20 "дрюканий".
Дрюканье возникло из-за того, что работал или 1-й или 2-й ключ, а оба вместе не хотели.
Потом доперло до меня.
Захлопываем двери. Вставляем любой ключ (прописанный, или который нужно прописать) в замок зажигания. Замыкаем первый контакт диагностического разъема. В течении 10-ти секунб жмем 6 раз аварийку. Замки закроются-откроются. Жмем 3 раза кнопку на ключе, который в замке зажигания. И теперь самое главное: НЕ ДОСТАВАЯ КЛЮЧ ИЗ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ, на втором ключе жмем 3 раза кнопки. Тогда прописывается 2 ключа вместе.
Если ключей больше чем 2, соответственно, не доставая 1-й ключ из замка, нажимаем кнопки на третьем.
Старый 20.12.2012, 04:18   #19
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
спасибо форуму - прописал ключ по описанной методике.
у меня был один ключ без кнопок. на разборке забрал ключ от трека с кнопками.
нарезал за 800 рублей заготовку, вставил в нее чип и прописал.
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2017, 11:19   #20
Rosco
А для 2015 года выпуска такая метода подойдет?
Rosco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2017, 19:54   #21
DmirtyVS
Сообщение от Rosco Посмотреть сообщение
Не факт...
Хотя, попытка - не пытка!
Если не получится, попробуйте прочитать сервис-мануал на Вашу машину
http://faq.out-club.ru/Outlander_III...трукции
Все про/о Рольф-Центр s@lomon Дилеры и сервисы 179 23.01.2024 22:47
Рольф-центр - ТО-0 TheActiser Дилеры и сервисы 0 27.04.2009 11:52
Заказал! (Аут в Рольф Центр) И.Ю.Н. Дилеры и сервисы 99 06.02.2007 00:54
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
