Старый 01.06.2018, 23:45   #16
igorokkk
По умолчанию Re: Не работает стеклоподъемник
Помогите. Ситуация такая. Есть заскок. Опускаеш с блока любое окно опускает и поднять неможет. Даже реле нещелкает. Нудно поднимать кнопкою той двери на которой опущено. Через пару минут глюк уходит.
igorokkk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 22:18   #17
Саныч 007
Аватар для Саныч 007
Авто: Outlander 2.4 4WD AT,2.0 MT
Да подойдут.
А с Америки ,подходят на Европу .Это так для общего нашего развития ,хотя коды разные.
Саныч 007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 22:33   #18
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
Сообщение от Саныч 007 Посмотреть сообщение
У них у всех коды разные. Разница во внешнем виде, количестве проводов и распиновке, но при этом посадочные, фишка и цвет проводов одинаковые. С прямыми руками все поставить можно...
Старый 10.06.2018, 00:36   #19
Артем1988
Аватар для Артем1988
ЗАписал пару видео как снять и как перебрать стеклоподъемник
https://www.youtube.com/watch?v=RMYFseBSlvQ
https://www.youtube.com/watch?v=ntb88Wg5fhc
Старый 20.08.2018, 10:45   #20
Aligator89
Aligator89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 11:19   #21
Aligator89
Добрый день!У меня американец 2005 г сдох моторчик водительский ...кто может подсказать что делать?отдать в ремонт или же покупать новый?есть ли аналоги ?оригинал стоит сейчас 17000р что то жаба душит.....
Старый 22.08.2018, 20:20   #22
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Aligator89 Посмотреть сообщение
аналог Cardone 47-1937
Старый 22.08.2018, 20:27   #23
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Спросите у Ильи.
У него кажется есть оба моторчика передних.
Старый 07.09.2018, 18:10   #24
Станичник
Всем - здравствовать! Стал плохо работать с/п водительской двери. Подскажите: как купить правильный комплект в сборе (Аут, 2,4, вариатор, 2008 г/в)?
Благодарствую.
Станичник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 13:05   #25
Алексей19872011
Добрый день, форумчане!!! Всех с Наступившим Новым годом!!! Хочу описать суть своей замеченной проблемы.... Замечаю уже второй раз, что после отсоединения АКБ перестает работать режим авто у стеклоподьемника, то есть, стекло поднимается и опускается, но только кнопку надо держать пока окно полностью не закроется или не откроется. Первый раз когда была аналогичная проблема, по истечению какого то времени режим авто очнулся и начал работать... И снова была необходимость отключать АКБ , и теперь он опять на работает... Что это может быть такое???
Алексей19872011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 13:57   #26
posmetuhov
Сообщение от Алексей19872011 Посмотреть сообщение
Вам следует обратится в свой раздел форума. Тут первоауты
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 18:25   #27
Степан1975
А решение, скорее всего одно. Надо поднять стекло до конца и подержать нажатой клавишу подъема стекла 3 сек. Затем опустить стекло и подержать 3 сек кнопку. Все
Степан1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 21:01   #28
@Алексей19872011,
@Степан1975,
Это называется обучение стеклоподъемника.
Старый 15.01.2019, 06:47   #29
p8p7i
Всем доброго!Поведаю и я вам о своей проблеме со стеклоподъемниками и чудесами по дверям.
Аут мой - из Пиндосии (Америкос)
Были болячки по правой стороне: переднее стекло опускалось, но подниматься не хотело, заднее работало нормально. В одни прекрасный момент, отказало заднее. думал мотор накрылся или же трос оборвало. причину выяснил методом нажатия на водительской двери кнопок поднятия и пошатывания самой двери: периодически срабатывали стеклоподьемники. Ковырять сильно не стал - полез сразу в косу которая идет к водительской двери - оказалось попереламывало провода в резиновом патрубке идущем к двери.
Разобрал, пропаял, собрал - горя пока не знаю.
Так что может причина всего-навсего в проводке по водительской двери.
Чтоб косу вытащить - придется поковырятся, не особо удобно ее вынимать,хотя сложностей особых нет.
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2019, 12:27   #30
OUT-L
Сообщение от Ростов папа Посмотреть сообщение
Парни подскажите, не работает стеклоподьемник, правый передний, главное зодит туда сюда на пол см. И какг будто не дает ему что то. Посмотрел там тросик в ржавчине. Навтрятли че то сделать можно? Менять надо? От артрека подходят на Америкоса?
Можно поменять только тросики. Я у себя поменял, уже больше года работают нормально, но торсик надо брать от вело-мото, у меня акурат подошли два троссика от заднего тормоза совецкого "Туриста". Троисик из хозмага быстро лопнет.
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
