Старый 24.10.2012, 18:07   #16
svlas
Аватар для svlas
По умолчанию Re: Out III - активация ДХО (дневные ходовые огни)
А мне всеже больше нравится вариант ДХО от ZYGARD, а именно, противотуманки в режиме ДХО не горящие при поднятом ручнике в сумме с режимом "сумерки" у датчика, включающего ближний.
Как дойдут руки - займусь коммутацией проводов на противотуманки у себя.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 18:44   #17
Itdxbr
Посредством изменения Variant Coding в блоке ETACS ECU возможна активация Дневных Ходовых Огней DRL (Daytime Running Lights) следующих типов:
Normal DRL - Обычные. Можно подключить на компьютерной диагностике у диллера. После запуска двигателя в любых положениях переключателя ближний свет будет работать как в положении выключателя "СВЕТ".
Dimming DRL - Притухающий. Делается путем правки настройки DRL Type в Variant Coding ETACS. Требует замену существующего реле* на более мощное. После запуска двигателя ближний свет будет гореть в полнакала, экономя ресурс ламп, без габаритов при условии нахождения переключателя в ВЫКЛЮЧЕНО, ГАБАРИТЫ или АВТО (днем). Если включить в СВЕТ, то включится штатная работа: ближний свет плюс габариты.
Independent DRL - Независимый. Делается путем правки настройки DRL Type в Variant Coding ETACS. Требует установки дополнительных огней или подключения противотуманок вместо дополнительных огней (необходима перемычка в коннекторе, чтобы противотуманки работали и как противотуманки, и как DRL). После запуска двигателя будут гореть дополнительно установленные огни, или противотуманки без габаритов при условии нахождения переключателя в ВЫКЛЮЧЕНО, ГАБАРИТЫ или АВТО (днем). Если в качестве дополнительных огней использованы противотуманки, то при включении света (переключателем, или датчиком) они гасятся и их можно включить штатно в дополнение к свету как обычные противотуманки. Требуется установка дополнительного реле.
Itdxbr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 20:26   #18
svlas
Аватар для svlas
Itdxbr, если копипастите, то неплохо бы источник указывать, а то вдруг при копировании смысл утратится и люди неправильно за ДХО поймут...
Старый 24.10.2012, 21:08   #19
Itdxbr
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
тут , только зарегистрируйся, ест подозрение что гости видят намного меньше авторизированых посетителей
Старый 25.10.2012, 08:09   #20
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
[QUOTE=garrick;1337950]Один минус есть: при автозапуске фары загораются, а когда двигатель выключается - не гаснут. То есть, зимой на стоянке машинку особо не попрогреваешь по ночам.[COLOR="Silver"]
Если Вы не откроете двери,фары погаснут через 3 мин после того как заглушен двигатель. Можете проверить. Я уже проверял.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 08:49   #21
Валериевич
Аватар для Валериевич
Три минуты, много.
Старый 25.10.2012, 11:21   #22
Pike93
По умолчанию Re: активация ДХО
Возможно.
Я обследовал свой предохранительный блок и обнаружил, не установленное реле для ДХО, а также нашел разъем с проводом от этого реле, в ближайшее время собираюсь протестировать.
Есть какие нибудь новости?
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:21 ----------
Сообщение от Boroda.61 Посмотреть сообщение
Включаете ближний. И забываете о нём. Заглушили,открыли дверь-фары гаснут. Открыли дверь,,заглушили-фары гаснут.Заводимся-фары включились. Зачем заморачиваться на доп.ДХО? От последовательности открытия-заглушения или наоборот зависит время,через которое фары погаснут. Я фары включал только первые дни,уже недели три вообще не трогаю переключатель света. Ну дальним изредка пользуюсь...
А у Вас зум страбатывает в этом случае? У меня, походу, пищать начинает, что свет не выключен. Напрягает... Может не то включаю
Pike93 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 11:39   #23
Валериевич
Сообщение от Pike93 Посмотреть сообщение
Еще рано новостям, запланировано на выходные.
Вот фото моего блока, выделено красным.
Старый 25.10.2012, 17:39   #24
Boroda.61
Да ничего не пищит. Заглушил,открыл дверь-фары потухли.
Старый 26.10.2012, 00:15   #25
Pike93
Будем подождать...
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:15 ----------
На выходных дойду до машинки, попробую.
Старый 26.10.2012, 08:30   #26
OPEROD
Аватар для OPEROD
Авто: mitsubishi
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
На европейских моделях идут ПТФ с интегрированными ДХО (две лампы в одном корпусе - смотрите в инструкции на машину).
Возможно, что я криво в инструкцию посмотрел, но там в обех ПТФ (с и без ДХО) одна лампа.
Старый 26.10.2012, 08:43   #27
Валериевич
Разъем в котором присутствует провода для ДХО в противотуманках в моей машине есть (вероятно и в ваших машинах он также присутствует), он расположен за переднем бампером.
В нём четыре провода.
Два идут на противотуманки.
Два не подключены, один на ДХО, я его вызвонил с этого разъема на предохранительном блоке там где должно стоять реле ДХО.
А вот второй еще я не прозвонил.
Старый 26.10.2012, 09:31   #28
garrick
Сообщение от OPEROD Посмотреть сообщение
Я заходил к ОД на этот счет и мне показали картинку (точь-в-точь, как на "японских кошках") для трех типов ПТФ на новый Аут. И там было показано три разных корпуса (с одним номером, что характерно!), в один из которых втыкалось две лампы: одна сзади - ПТФ, вторая сбоку - ДХО. У нас на корпусе ПТФ примерно в том месте, где втыкалась лампа ДХО торчит что-то вроде заглушки. Ну, это я так понял схему.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 10:31   #29
svlas
Аватар для svlas
Осмелюсь предположить, что если перемкнуть ПТФ и ДХО (можно возле коннектора), добавить реле ДХО, активировать в ETACS "Independent DRL with P" и собственно включить саму ф-цию "DRL function", то ПТФ будут работать в режиме ДХО, а после включения ближнего, перейдут в обычный режим работы. Не ошибаюсь?
Старый 26.10.2012, 11:33   #30
vikma
ребят, у меня над фарами узкие фарки продолжаются от поворотников, на ближнем свете они горят там лампочки , но не габариты, габариты по краям, как я понял это ДХО...) нет?
vikma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
