Старый 24.07.2013, 12:26   #16
aladiev
По умолчанию Re: Радиатор охлаждения АКПП
Вчера сфотографировал остатки своего радиатора АКПП
aladiev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 22:00   #17
Ankhalagon
Аватар для Ankhalagon
Та же хрень случилась: потекло из переднего левого крыла,сначала думал-амортизатор потёк. Поездил немного еще-загорелась ошибка,мол-срочно в сервис.В Рольфе рассказали про эту самую коррозию этого самого радиатора масла АККП. За сам радиатор в Ролфе хотели что-то порядка 27тыс.рублей, купил на Exist.ru за 13тыс.,пришлось правда ждать три дня. За работу в Рольфе взяли около 2500,это ладно. Но вот теперь появились тычки в переключениях АККП, особенно на нижних передачах. Только в мае прошивался у Ёжика Пыха-всё было прекрасно,теперь опять...Позвонил в Рольф,задал вопрос. Ответ: или надо опять перепрошиваться, или из-за езды без масла поднакрылись синхронизаторы(?..) в АККП, а это будет весьма дорого.Мол,диагностика должна показать. Никто не сталкивался с подобным ?
Ankhalagon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 05:49   #18
mikaluk_as
Вот и меня настикгла эта участь, было как у всех уведел подтеки, погрешил на хомут в итоге обмануться не удалось, трещина в нижнем патрубке...решения проблемы понятны, замена радиатора, но естьпара вопросов:
1. Пытался ли кто-нибудь заварить (запаять) этот пресловутый патрубок?, ЗЫ сам радиатор в отличном состоянии.
2. Обещаный срок доставки радиатора больше недели, но машина оч нужна (пара поездок на растоянии до 100 км в городской черте), кто нибудь пробывал просто закольцевать патрубки? перегереется коробка или нет? (естественно спокойная езда без отжигов), не нашел подробной инфы про новые ауты, совсем у них убрали радиаторы или вывеликонтур в радиатор двигателя?
mikaluk_as вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 06:40   #19
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от mikaluk_as Посмотреть сообщение
Сама фирма Мицубиси пробовала, на JFG, и ничего, как-то ездят Ничего никуда не выводили, просто демонтировали радиатор и поставили другой теплообменник (на два, а не на четыре вывода). В вашем случае рекомендую поставить радиатор от УАЗ'а / Волги, тему про его установку поищите на форуме. Ставить лучше сразу перед основным радиатором (спереди), тогда он у вас век не сгниет!
Старый 24.04.2014, 07:04   #20
mikaluk_as
как-то не совсем понятно...у меня в вопрос заключался в том не перегереется ли коробка без радиатора при недлительных поездках в городе если просто закольцевать шланги, а из вета следует что 1) сама ММС убрала радиатор; 2) но приэтом вывели контур охлаждения коробки в радиатор двигателя; по этим двум пунктам можно сделать вывод что кольцевать без охладителя нельзя?
ЗЫ волги/уазы не рассматриваются (за иключением волгопружин), радиатор не сгнил за 7 лет под Питером (рельно оч хорошо выглядит, немного сот погнуто и все) а в Алтайском крае тем более ему ничего не сделается, так что стандартная система совершенно устраивает.
Старый 24.04.2014, 09:37   #21
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
нет, если по пробкам стоять не будеш.
смотри только за уровнем жижи.
Теплообменник есть и на самой коробке подключен, через термостат (начинает открываться на 75С и полностью открыт на 95) к радиатору охлаждения ДВС, правда здесь он работает на подогрев коробки когда уже двигло прогрето... ну и может точно так же делать и в обратку.
на картинке см. № 10
а вот схема охлаждения\подогрева коробки (термостат №7)
Последний раз редактировалось YesYes; 24.04.2014 в 09:49.
Старый 24.04.2014, 09:47   #22
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
mikaluk_as, YesYes все очень хорошо Вам объяснил. А zorge799, просто не глянул в Ваш профиль, он про вариатор говорит, а не автомат.
Старый 24.04.2014, 11:18   #23
mikaluk_as
YesYes огромное спасибо оч развернутый ответ.
Откровенно говоря ссыкотно, но наверное попробую закольцевать.
ЗЫ читал про вспенивание масла при перегреве, в какой момент это случается?(когда уже дело до кипения доходит??) на сколько понимаю у нас в коробках есть датчик перегрева и об этом будет инфа на табло, т.е. получается перегрев не критичен и нужно просто остановиться и подождать пока остынет?
Старый 24.04.2014, 11:27   #24
Kuzenkakol
mikaluk_as, датчик на 140С срабатывает. Особо не гоняйте и ничего страшного не будет.
Если вдруг случится (хотя сомневаюсь), главное двигатель не глушить, остановиться открыть капот, покурить.
Старый 24.04.2014, 12:02   #25
mikaluk_as
Спасибо всем ответившим!
Старый 24.04.2014, 14:41   #26
zorge799
А какая разница - вариатор или автомат???? Радиатор или есть, или его нет, и в нише колеса ему явно не место!
Добавлено через 6 минут
Ну и зря. Во-первых, ГАЗовский/УАЗовский радиатор стоит в пять раз меньше, чем Мицевский из Экзиста. Во-вторых, его можно перенести из явно неудачного места и поставить перед основным радиатором, где он спокойно проходит весь оставшийся срок эксплуатации авто. Причем не только на Алтае, но и в столицах!
Добавлено через 12 минут
Это происходит не при перегреве, а при значительном снижении уровня масла в коробке. Закольцуете патрубки - не забудьте восстановить номинальный уровень масла!
Добавлено через 16 минут
Трещина в патрубке как раз и есть последствия коррозии радиатора.
Старый 24.04.2014, 17:33   #27
mikaluk_as
Про вспенивание попутал, сейчас перечитал да действительно пишут что при низком и высоком уровне масла может быть вспенивание.
Уровень конечно контролировать буду т.к. часть масла (причем не знаю сколько, но по времени не более минуты) была выплюнута через трещину
Старый 16.05.2014, 20:04   #28
Pyany
"Удачно" наехал на пенек, не увидев его против солнца.
Дайте, пожалуйста, ссылку на установку радиатора от Волги/УАЗа. А то родной действительно не на месте.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 22:10   #29
YesYes
Аватар для YesYes
Лампочка
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
ссылку на установку радиатора от УАЗа
тут
Старый 19.05.2014, 10:52   #30
Pyany
Мда... На разборках нет. Новый минимум 10 т.р. срок 5 дней... Не у кого б/у не завалялось?
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
