Re: Outlander III Forward Collision Mitigation (FCM)
svlas, уверен, что покупатели будут! Я именно поэтому и брал Аут3! Но взяв, понял что Forward Collision Mitigation в РФ не поставляется. Доведите до ума это нужное дело и можно будет думать об установке на сой автомобиль! Молодец!!!
Zoll, спасибо на добром слове. До ума доведено, т.е. кто хочет себе на автомобиль систему FCM, покупают запчасти из 1-го сообщения (радар и его крепление, кнопку, гидроблок) устанавливают, активируют и наслаждаются работой системы. Возникнут вопросы - буду отвечать.
Расслабляет эта система... в сумерках или в условиях плохой видимости в потоке едешь вообще без напряжения. Если вдруг дистанция резко сокращается, то ты еще этого не успел заметить, а FCM уже тебя предупреждает писком и табличкой "ТОРМОЗИТЕ" на приборке.
Сообщение от svlas
Хорошая штука, но ценник по экзисту впечатляет 300 килорублей за все
Можно б.у. поискать на удачу, но даже такой ценник на мой взгляд соизмерим с тем, что серийные модели с подобной системой можно на пальцах пересчитать и там порше, мерс, вольво...
На фордах в обозримом будущем будет Traffic Jam Assistant (эта даже руль вместо водителя будет крутить), на вольво планируется SARTRE (выехал на трассу, прицепился за ведущим и всю дорогу можно кино смотреть - машина сама будет повторять маневры ведущего), ну а то что гугл делает с приусом и рх450, так прям как в "вспомнить все" . Будущее уже рядом .
Сообщение от svlas
Ещё раз спасибо! По поводу б/у сильно сомневаюсь. В Россию он не поставляется, даже в версии MITSUBISHI OUTLANDER PHEV, а значит на развале не найдёшь. "Залётных" праворуких тоже очень мало.
Сообщение от Bad-Teo
Ценник приблизительно в 77000 грн убил нафиг. Буду лучше смотреть на ютубе как работает.
У меня по состоянию на сегодня ценник получился до 50тыс грн (см. вложение).
Но на мой взгляд, здесь идея не в подешевле найти или умереть от убийственного ценника подороже, а в уникальности системы даже не в рамках модели и марки, а в рамках моделей и марок автомобилей. Большинство других автомобилей не имеют возможности установки подобной системы в принципе, а на 3-м ауте ее можно поставить и не на скотч 3М, а в штатные места, так что вопрос с ценником весьма относителен.
Такую сумму пожертвовать можно если ты оставляешь автомобиль навсегда или быть жутким фанатом таких вещей. Если покататься года 3-4, к сожалению никогда не окупить ее.
FSM это вам не накладочки с китай сайта наклеить.. Это серьезная "ПОЛЕЗНАЯ" весч... да ценник сейчас с курсом адский.. Да и бу радары - пока из раздела фантастики. а вот Гидроблоки думаю скоро появятся. На рестайлах идут 900 номера... это уже радует.
Сообщение от lcm
Еще из опыта- снег, сильный дождь и плотный туман могут "отключить" систему. Для включение необходимо остановиться, заглушить машину, подождать или очистить снег с решетки, закрывающей датчик, и снова завести машину. В редких случаях система включается сама.
Подтверждаю. Недавно снегопад был, так пока медленно ехал, то система работала, но как чуток прибавил скорости - сразу сообщение на приборке (см. вложение). Пробовал замедляться, выключать/включать систему FCM кнопкой, но обратно она включилась только после остановки и перезапуска двигателя.
В общем, в снегопад система работает, но только на малых скоростях, а как только начинает "путаться" в снежинках, то отключается.
Небольшой отчет по установке системы FCM.
Необходимые запчасти указаны выше в сообщениях. А процесс установки сводится к следующему:
1. Демонтаж старого блока ESP
2. Снятие кронштейна крепления со старого блока и установка на новый блок.
3. Установка нового блока на место, подсоединение шести тормозных трубок.
4. Прокачка системы. Я использовал спец. аппарат для прокачки в одного.
5. Установка радара с креплением на законное место, для этого демонтируется левый верхний пыльник на передней балке у радиатора.
6. Монтаж недостающей проводки. Два провода от блока ESP к Етаксу, четыре провода от радара (питание IG, масса, кан шина).
7. Изменяем кодинг етакса
8. Калибровка датчиков блока ESP
9. Калибровка радара в движении по трассе.
10. И радуемся, что это теперь есть в твоей машине.
