Старый 11.12.2017, 10:35   #16
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: ГТЦ
Сообщение от БАЗИЛЕВС Посмотреть сообщение
да вот думаю-может взять гтц от аира или европы, там литьевые наплывы под задний контур колес, взять и рассверлить наплывы и переставитть туда регуляторы свои...
Даже не знаю.Возможно и получится.Главное,столы стружка внутрь не попала.
Старый 11.12.2017, 10:46   #17
БАЗИЛЕВС
Аватар для БАЗИЛЕВС
так после всей операции гтц можно промыть...
БАЗИЛЕВС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 11:08   #18
ilia.
Аватар для ilia.
Мо моему внутрянка у ГТЦ одинаковая.Скоро руки дойдут,буду разбирать и свой и от донора с АБС.Но сначала попробую установить АБС на Америкос.Провода на датчики есть с завода,а вот фишки на блок АБС буду колхозить.
У кого какие есть советы,отговоры.Выслушаю с уважением.
На америкосе нет колец абс - все привода менять, трубки многие, блок поставить очень не просто - нужно ли оно все?
Может проще поставить две короткие трубки из ГТЦ, затем два тройника и дальше уже по две трубки в каждый тройник.
Просверлить нереально - там же не сквозное отверстие, а под затяг трубки должно быть...
Старый 11.12.2017, 11:26   #19
БАЗИЛЕВС
Аватар для БАЗИЛЕВС
Добавлено через 40 секунд
а есть мануал по такой доработке?
Старый 11.12.2017, 12:19   #20
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Все собрал, последовательность все четко. Подключил сначала тока нижние трубки, одел бачок, залил жижу...смотрю из двух боковых пошла течь, сразу нацепил трубки, завели авто и стали прокачивать, крест на крест с задних колес.И что в итоге??? а ничего!!!!! педаль как проваливалась, так и проваливается, и по поводу торможения-как будто стало еще хуже только(((
Ой, что-то вы не внимательно читали "мой мануал" из предыдущей темы ! )) Читай мой комментарий к последнему фото.
Схема прокачки без ABS там совсем другая. Инфа достоверная с диллеровской проги. Делился после перевода ранее уже. Сначала естественно главный прокачать.
Старый 11.12.2017, 13:11   #21
БАЗИЛЕВС
Аватар для БАЗИЛЕВС
скажем так, не педалью давили на тормоз,залили в бачок жижу и дождались когда из двух отверстий пойдет жижа... Думаекшь надо именно прокачать педалью сам ГТЦ?
Старый 11.12.2017, 13:20   #22
ilia.
Аватар для ilia.
Я так не делал, а только планирую. Просто тройник можно найти готовый в продаже, а просверлить в ГТЦ отверстие такого плана:
Будет весьма проблематично, ведь та часть где примыкает трубка - должна быть идеальной...
Старый 11.12.2017, 14:05   #23
Одиссей72
У меня есть кольца на приводах и есть фишки на датчики АБС.
Осталось только сам блок АБС подключить.
Трубки и прочее есть с донора.
Старый 11.12.2017, 14:25   #24
jeleziaka
И еще подшипники ступичные по кругу заменить. Потому как от них инфу (магнитная полоска на наружней обойме) берут мозги для ABS.
Есть гарантия, что у тебя стоят именно такие ?
Ну, так что гадать-то !?
Чёрным по-белому же написано как и что... !
Старый 11.12.2017, 15:06   #25
Одиссей72
Сергей,я буду все переставлять с донора.И ступичные в том числе.
Есть еще сомнения,что шрузы мои подойдут на новые ступицы.
Старый 11.12.2017, 16:10   #26
jeleziaka
Оффтоп
Старый 11.12.2017, 17:06   #27
Одиссей72
Оффтоп
Совершенно в дырочку.
Решил обновить потолок в машине.
Зашумил, снял свой,снял с донора.
В итоге у донора другой крепёж.
У нас козырьки и центр потолка крепится на выступах металических, а у японцев прямо к крыше.
Старый 11.12.2017, 17:55   #28
Одиссей72
@БАЗИЛЕВС, Прости что не в тему.
Больше флудить не буду.
А по теме.
Еще раз повторюсь.Если у Вас ГТЦ без задиров и зеркало.То можно купить донор и переставить внутрянку.
Старый 12.12.2017, 09:07   #29
БАЗИЛЕВС
Аватар для БАЗИЛЕВС
@БАЗИЛЕВС,
да я вот думаю взять от аиртрека гтц и переделать его...вернее его то оставить, а у себя две трубки заглушить, и а оставшиеся две поставить на них тройники и кинуть на перед и зад....вот тока на подобные отчеты не натыкался...странно...по сути ничего сложного нет же...
Старый 12.12.2017, 09:41   #30
ilia.
Аватар для ilia.
Что еще за полоска?
На американце без АБС на приводах нет колечек с гребенкой, но сами привода с гребенкой встанут. На задних отверстия под датчик есть - то есть по сути там доработать можно... Вот только донорный датчик снять будет не просто - скорее всего сломается.
А вот с передними засада в том - что привода от европы на Аут могут не встать (все зависит от типа ДВС американца и донорного авто). А вот переставить колечки на привода - тот еще геморрой...
@Одиссей72, у тебя же донор переднеприводный - с него привода не встанут...
@БАЗИЛЕВС, зачем свои то глушить? Трубки возле ГТЦ завести в два тройника , а из тройников в ГТЦ коротенькими - коротенькие даже несколько см - можно согнуть в любо месте где этим занимаются.
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
