Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 06.01.2013, 10:29   #3301
Angel14493
Аватар для Angel14493
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Angel14493, сам пункт меня виден?
Какой именно??? если SWC то не могу найти его...
Angel14493 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 15:50   #3302
Airborn
Аватар для Airborn
Angel14493, пункт про SWC находится на "втором" экране меню. Есть стрелка посередине справа? Нажми на неё, перейдёшь на этот "второй" экран.
Старый 07.01.2013, 09:58   #3303
chirkoff
Аватар для chirkoff
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC Чип от Glance
Всем привет!
Появилась проблема, после морозов -30, голова (старая версия, на вин5), при включения сбрасывает настройки навигатора, т.е. в режиме навигатора появляется крестик на белом фоне, для калибровки экрана. Настройки радио, звука не меняются. Резет, снятие клемм аку не помогло. Пользуюсь Вольфом и каждый раз приходится калибровать экран и указывать путь к Вольфу.
У кого было такое и как лечить???
chirkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 11:07   #3304
Airborn
Аватар для Airborn
chirkoff, никак. Патефон категорично не любит морозов. И тупо замерзает, забывая те или иные настройки.
Терпеть, ждать потепления.
Старый 08.01.2013, 15:53   #3305
Angel14493
Прошу прощения может я туплю.... но у меня вот так не могу найти пункт SWC подскажите куда идти....
Старый 08.01.2013, 16:06   #3306
Airborn
Аватар для Airborn
Angel14493, я так понял, что твоя "голова" не дружит с кнопками на руле.
Старый 08.01.2013, 16:26   #3307
jerrri
Подскажите пожалуйста, как узнать прошивку на своей голове?
Через Language, как писалось в теме, ничего нет((
Спасибо!
jerrri вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 16:34   #3308
Angel14493
И что значит нельзя ничего сделать????
Старый 08.01.2013, 16:55   #3309
Airborn
Аватар для Airborn
Angel14493, ну почему нельзя? Можно! Поменять ГУ.
Старый 08.01.2013, 17:37   #3310
Angel14493
Спасибо обнадежил...... а других вариантов нету???
Старый 08.01.2013, 18:11   #3311
Airborn
Аватар для Airborn
Angel14493, тебе при покупке этого патефона обещали управление с руля? Если нет - ничего.
Если обещали - спрашивай продавцов как настроить кнопки на руле.
Старый 08.01.2013, 22:13   #3312
fbird
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi DCS
Сообщение от Angel14493 Посмотреть сообщение
У меня такая же башка, это старая, она дружит с кнопками на руле нормально, только не с блютусными, настроек нету в меню, при подключении нужно было штекер из пучка, похожий на миниджек от наушников, с надписью KEY воткнуть в башку с сзаду в дырку с такой же надписью KEY.
fbird вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 22:38   #3313
jerrri
Ребята, может кто подскажет все таки как определить модель и прошивку аппарата?
Купил авто у хозяина, что за модель и прошивка понять не могу. Через меню языков ничего нет...
Старый 08.01.2013, 22:50   #3314
fbird
Сообщение от jerrri Посмотреть сообщение
а меню как выглядит? Если как на фотках в посте #3305, то информация о прошивке совершенно бесполезна )))
Старый 09.01.2013, 11:27   #3315
jerrri
Сообщение от fbird Посмотреть сообщение
Да, выглядит так же. А что это совсем плохая голова? С кнопками блютуза на руле ее никак не подружить?
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
