Старый 24.04.2017, 18:28   #3556
LEO3020
@LEO3020, смотри что он из себя представляет.
PS: маникюр не мой если что ))))))))))
После долгого еееее,наконец снял эту хрень,пришлось снять рокера и выбивать ее со стороны свечного колодца и то еле еле выбил,правда теперь ее под замену,вопрос такой нашел вот код этой запчасти 1028A021 правильный это или нет,ценник на нее заоблачный,но есть возможность заказать через ebay но правда китайская,можно такую заказать или лучше оригинал???он стоит 220 евро както кучеряво,а на ebay можно за 40 купить,что посоветуите????
Сообщение от LEO3020 Посмотреть сообщение
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 19:11   #3557
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Westminster_SG Посмотреть сообщение
Эти винты со "звездой" - затянуты. А скоба всеравно "болтается"...
Спасибо всем за информацию! На выходных попробую сделать.
Вот теперь понятно . Это я не снимал , но если предположить , то 2 варианта . Крепеж какой-либо или клепка . Узнаете - скажете . Там работы на 15 мин .
Старый 25.04.2017, 07:45   #3558
Alless
@LEO3020, странный какой то, на моей картинке он короче.
А что ставить, то тут больше вопрос "религии", позволяют деньги бери оригинал.
А что за двиг у тебя?
Старый 25.04.2017, 19:48   #3559
LEO3020
фото это просто информативное,мой пополам сломан пока выбивал,движок 2.4 160 коней 4g69
Старый 26.04.2017, 07:40   #3560
Alless
@LEO3020, понятно. Я его тоже менять буду, нашел за "спасибо" с заклинившего двигателя. У меня какой то "левый" стоит.
Старый 26.04.2017, 18:25   #3561
LEO3020
Сегодня как раз проверял головку блока на наличие загнутых клапанов,тема такая загнуло конкретно впускной клапан 4 цилиндра даже направляющая лопнула и чуть чуть загнуло еле видно впускной клапан 1 цилиндра,вот такой итог порваных ремней грм,щас закажу детали и буду собирать,кстати для снятия головки откручивать гидроусилитель не нужно.
Добавлено через 34 минуты
и ЕЩЕ,кто может сказать точный код направляющей под впускной клапан
VIN код: JMBXRCU5W6U006627
Модель: OUTLANDER(EUR)
Модификация: 2400 MIVEC [CU5W]
Классификация: SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),S4FA/T LHD [XRHYZL6]
Опции: S20
Код цвета кузова: A39E
Код цвета салона: 77T
Дата выпуска: 2005.07.1
Регион: Европа
ато както там их многовато
Старый 28.04.2017, 07:27   #3562
larisavin
здравствуйте, после мойки двигателя (4g69) не держит оборот. заводится и глохнет сразу, если на газ нажимаешь стрелка поднимается от 1.5 оборота тогда норм,отпускаешь сразу глохнет. Давление топливного насоса есть. Сделали компьютерную диагностику,после поменяли датчик расхода воздуха, катушку и свечи.
Сейчас компьютерная диагностика показывает что исправности нет, но все равно также, глохнет. Что посоветуете? Может какой датчик или что?
Outlander 2.4 передний привод 2004 гв
larisavin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 07:39   #3563
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от larisavin Посмотреть сообщение
Что изначально показывала компьютерная диагностика?
Почему поменяли дмрв и свечи, хотя не было ХХ?
С такой проблемой я встречался, но она возникла после располосования ремня ГРМ и попадания его ошметков в дпкв на высоких оборотах двигателя.
Поменял дроссельную заслонку в сборе, все заработало. Даже разбираться не стал, т.к. была запасная.
Вам надо разобраться с отсутствием ХХ. Проверьте состояние дроссельной заслонки.
Старый 30.04.2017, 20:04   #3564
Cvjack
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Здравствуйте.
Купил Аиртрека 2001г., езда на нем оказалась как на табуретке, Да еще просвет занижен. Хочу заменить пружины на помягче. Вопрос- как различаются пружины по мягкости в зависимости от цветовой маркировки. Не хочется снимать по несколько раз. За ранее спасибо.
Cvjack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 05:41   #3565
larisavin
Комп диагностика показала датчик расхода воздуха, вот и поменяли, дроссельная в порядке
Старый 02.05.2017, 10:04   #3566
Stepa 86
Пацыки!! подскажите пожл.
пропал сигнал !!(звука) предохранитель целый! где еще можно посмотреть?
и такой вопрос: решил поменять лампочки в пер. туманках. взял книгу смотрю. и там два вида ламп. тип А и тип Б!
как понять какие мне лампы нужны? Туманки круглые!
Stepa 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 12:31   #3567
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Stepa 86 Посмотреть сообщение
Видимо, неисправность SRS шлейфа в руле (обрыв дорожки).
Старый 03.05.2017, 08:27   #3568
Alexander Kozlov
То что выдала диагностика - не показатель.
Достаточно задушить мотор и опять может вылезти неисправность по ДМРВ.
Что с дросселем? Проверяли состояние?
Старый 03.05.2017, 11:32   #3569
Игорь31
Доброго дня. Подскажите, аутландер 1, 2,4. Начал троить, не едет. Чуть остынет, едет нормально. Комп показал верхний кислородный датчик. Один сервис говорит надо менять датчик, что не дешево, 3500 датчик и 4500 работа. Другой мастер говорит давай катализатор выбьем и всё. Что делать посоветуйте. Если катализатор удалять что еще делать надо, прошивать, обманку ставить? Заранее спасибо.
Игорь31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 12:00   #3570
luna7475
@Игорь31, 4500 за замену датчика это многова то. Что делать?-Сменить сервис! Считать ошибки, расшифровать, потом уже принимать решение.
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
