Старый 03.03.2012, 22:31   #346
DmirtyVS
По умолчанию Re: Outlander: Интерьер. Тюнинг. Светодиоды
Сообщение от А.М.П. Посмотреть сообщение
Кстати, есть ли возможность сделать подсветку в 3 кнопки подьемника стекол в пассажирских дверях, а так же сдобавить к ним функцию автоподьема/спуска =)))?????
А у меня информация, что в платах управления стеклоподъемниками есть готовые места для установки светодиодов. Как для всех 4-х кнопок в водительском блоке, так и в пассажирских. Но сам с паяльником туда еще не добрался.
Сделать доводчик можно, но если дружите с паяльником
Старый 03.03.2012, 22:33   #347
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Если даже там и есть места, то в самих кнопках ПРОСВЕЧИВАЕМЫХ окошек нет...
Старый 03.03.2012, 22:56   #348
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
А как же подсветка приборной панели ??? Она же оранжевая? Подсветка часов, да тема интересная, а вот остальное...
Мы с Александром пришли к мнению, что белая подсветка более приятна для глаз и менее напряжная. А так нужно делать либо оранжевую, либо красную. Но красная - агрессивная. Может быт ьсо временм удастся переделать подсветку прибоки.
Vitcool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 07:44   #349
DmirtyVS
Кнопки придется сверлить, либо искать на разборках еще три водительских блока и в них делать своп кнопками. В просверленное отверстие устанавливают в качестве световода маленький цилиндр из лески для тримера, но мне больше нравится вариант залить отверстие изнутри термоклеем, а снаружи излишки срезать лезвием.
А на плате там не только посадочные места под светодиоды, но и под токоограничивающие резисторы. Видимо изначально инженеры спроектировали платы с подсветкой, а потом экономисты ограничили их полет фантазии.
Старый 05.03.2012, 13:46   #350
А.М.П.
Ну что же, будет время, займусь. А по поводу агрессивности подсветки, наверное Вы правы, но все же я, в силу своей молодости не могу отказать себе в удовольствии иметь агрессивную машину )
А.М.П. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 11:58   #351
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
По купонал продают светодиодные ленты на диски )
Характеристика светодиодных насадок:
- каждая насадка имеет по 2 светодиода, что увеличивает яркость свечения;
- датчик света включает свечение только в темноте и когда колеса крутятся, что экономит батарейки;
- свет автоматически выключается при остановке вращения колес более чем на 10 секунд;
- имеют прочный влагонепроницаемый алюминиевый корпус;
- питание: 3 батарейки типа AG10;
- работа до 100 часов;
- в комплект поставки входит 2 светодиодные насадки и 6 батареек.
http://www.youtube.com/watch?v=Ah-iw...ayer_embedded#!
Старый 12.03.2012, 12:36   #352
Homa
Аватар для Homa
Авто: ЯVR X3 4G63T/АКПП
Я вобще честно говоря поражен!
У меня RVR 98г.в.
И подсветка есть и в блоке регулировки зеркал и в кнопках стеклоподъемника(у меня их правда две)
А жене взял Аут1 и теперь ломаю голову как все подсветить!
Homa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 12:40   #353
Alexander Kozlov
Сообщение от Homa Посмотреть сообщение
У меня RVR 98г.в.
В каризме тоже всё светится...
Такова технология и таков подход производителя. Им видней.
P.S. Не ломайте голову, катайтесь так как есть или купите жене RVR 98 года.
Старый 12.03.2012, 13:39   #354
Vanomen
Аватар для Vanomen
Авто: Outlander 2.4 4WD 2009-2017
Сообщение от Vitcool Посмотреть сообщение
Где? Цена?
Vanomen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 13:48   #355
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
По ссылке не колпачки, а видно что ленты там стоят т.к суппорта мешают полный круг освещать. Колпачки как то хотел купить но так и не решился, чтобы прикольно освещало с эффектом кольца нужна высокая скорость, а на малой просто светящаяся крутящаяся точка получается.
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 14:11   #356
Homa
Аватар для Homa
Пусть уж жена ездит на Ауте 2008г.
А я лучше ей переделаю и подсвечу недостающие элементы!
Старый 12.03.2012, 14:20   #357
Alexander Kozlov
Думал на провокацию поведетесь... Ан нет!
Александр, всё верно пишите! Тем более, что переделать, большой проблемы не составляет... Учитывая что здесь уже всё расписано...
Старый 12.03.2012, 14:39   #358
Homa
Аватар для Homa
В чем была провокация?
Старый 12.03.2012, 15:12   #359
Alexander Kozlov
В P.S....
Старый 13.03.2012, 00:09   #360
DmirtyVS
У меня RVR 98г.в.
Не помню, на блок регулировки зеркал в жгуте есть провод? Если не забуду - посмотрю в гараже на родном жгуте. Если там все есть - меняйтесь блоком регулировки зеркал с женой :-)
На цедиях иногда тоже встречается подсветка, а на леворульных лансерах - нет
Outlander: Интерьер. Поддон в багажник DED Banzai Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 13.05.2016 10:26
Outlander: Интерьер. Тюнинг салона. latos Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 27.09.2015 15:02
Citroen C-Crosser: Тюнинг задней оптики - устанавливаем светодиоды в фонари крышки багажника Балу Citroen C-Crosser 51 18.06.2012 18:04
Outlander: Интерьер. Шторка багажника Тед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 17.04.2012 17:00
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
