Старый 08.12.2012, 21:20   #1
Karagandash
Аватар для Karagandash
Авто: Outlander III 2.4 CVT продан
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание
Путеводитель по теме:
Решение проблемы "подруливания" на Outlander или как выставить руль на ноль после сход-развала.
За пытливый ум спасибо Алексею (WarGamer)
Причина увода из-за колодок.
Outlander 2013MY Service Manual_RUS
Последний раз редактировалось v888v; 03.12.2020 в 12:45.
Karagandash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 18:33   #346
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание
Сообщение от shipka Посмотреть сообщение
Дополню:
Покатайтесь на ХЛ (до лансеровской морды ) пару неделек и ...
XL- 2010 имел абсолютно идентичную подвеску и ее настройки, как и XL-2008.
Исключение:
-2.0 монопривод.
А как хорош был гидроусилитель руля, просто песня!
А в целом полностью поддерживаю!Но, достаточно многие владельцы XL жаловались на зубодробительную подвеску.
Итог - это компромисс, без него сейчас никак.
Старый 17.04.2019, 13:33   #347
alexvmf
Как узнать, погнут рячаг или нет?
Старый 18.04.2019, 14:01   #348
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
3-й аут всегда прыгает попой как уазик, это вызывает бросание задка
не может в силу этих изменений ехать нормально свыше 90 км\ч.
не может ехать по дороге Самара-Саратов , через Пугачев без напряга мышц водителя свыше 110-120 км.ч
Ну ладно, не было у меня XLя с "доLANCERовской" мордой... но я никогда не думал, что не смогу ехать по относительно паршивой грунтовке Елизово-Октябрьский (129 км.) со скоростью 110-130 км/ч, при этом не подруливая и не напрягая попу... пока Вы мне об этом не сказали!
Старый 07.05.2019, 17:29   #349
renat82
Добрый день, а развал на задних колёсах не регулируется? Только схождение?
renat82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 18:58   #350
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от renat82 Посмотреть сообщение
Развал в задней подвеске, как раз и регулируется(если болты не закисли), а регулировка схождения не предусмотрена изначально производителем.
Старый 07.05.2019, 22:33   #351
МиНиН
@Эдуард, с точностью наоборот.
Добавлено через 43 секунды
Развал задан производителем.
Старый 08.05.2019, 18:02   #352
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
И зачем, в таком случае, мы регулярно обслуживаем развальные болты(не просто болты без эксцентрика) в задней подвеске?..
Спиливали, кстати, многие.
Старый 08.05.2019, 19:40   #353
МиНиН
The camber is pre-adjusted at factory and is not adjustable
В этой теме есть все про регулировочные болты. На последней странице я объяснил, где они устанавливаются и что они регулируют.
Старый 08.05.2019, 20:32   #354
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
... есть все про регулировочные болты. На последней странице я объяснил, где они устанавливаются и что они регулируют.
Сорри, нашел:
ПРИМЕЧАНИЕ: • Разница между правым и левым колесами должна быть 0°30' или меньше.• Развал устанавливается на заводе"изготовителе" и не регулируется.Выдержка из Mitsubishi Outlander 3. Руководство по эксплуатации и ремонту, 600
Старый 14.05.2019, 10:54   #355
visio
По умолчанию Работа ходовой-развесовка
Соклубники добрый день.
Возник такой вопрос;
Машина вроде в норме и обслужена,пробег 165000.
Беспокоит работа ходовой в целом. На скоростях 100-110-120,при перестроении из ряда в ряд,с заднего дивана,говорят что ощущение,что как-будто в занос пошла.
Это так настроена подвеска у аутов и такая развесовка?
Или это клиренс и узкая база влияет?
visio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 12:30   #356
По умолчанию Re: Работа ходовой-развесовка
Сообщение от visio Посмотреть сообщение
Есть на это существующая тема.
Старый 14.05.2019, 12:52   #357
visio
Спасибо,посмотрю.
Старый 16.05.2019, 22:58   #358
visio
Перечитал тему за двое суток-все склоняется к тому, что надо делать сход-развал.
Сегодня на трассе попробовал вильнуть рулем-машина поплыла.
Реально это сход-развал,или еще надо куда-то копать?
Старый 17.05.2019, 17:48   #359
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Если жалуются задние пассажиры на не адекватное реагирование кормы при перестроении, при вашем пробеге, скорее всего изношены сайлентблоки задних рычагов подвески.От них, с заменой, я и начал бы копать, завершив регулировкой схождения.
Старый 18.05.2019, 23:31   #360
visio
ООО,спасибо за подсказку.
Будем значит менять.
А еще- хочу в круг все стойки-аморты поменять- думаю пора на таком пробеге.
Машина в принципе досталась от родственника и режим пробега в основном-трассовый. Ничего кроме двух человек машина не возила.
outlander, подруливание outlander, сход-развал outlander
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
