Старый 25.11.2016, 06:39   #361
p8p7i
По умолчанию Re: Ремонт суппорта
@Самодел, по моим наблюдениям - жижа тормозная перестала уходить (после оригинального ремкомплекта), уровень в норме, а вот педалька все равно продолжает падать - поэтому и полезу в ГТЦ перебирать...
А Возможен ли такой вариант: при падении уровня тормозухи не могли ли резинки в ГТЦ придти в негодность?
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 07:26   #362
Сообщение от p8p7i Посмотреть сообщение
@p8p7i, Да нет,просто видимо срок пришел так сказать естественный износ.
Старый 25.11.2016, 09:43   #363
Alless
@p8p7i, в принципе
@Самодел, правильно говорит, это 146% ГТЦ... Эту тему читал?
https://out-club.ru/board/showthread...E%E7%E0&page=5
Старый 25.11.2016, 11:32   #364
p8p7i
@Alless, Ковырялся в той теме!!! Ага...
Все возможно, авто не новое... Коли суппорта вроде вылечил - грешить и осталось на ГТЦ, попробуем... Заодно и суппорта еще раз проверю, на подтеки и прочее...
Фоток понаделаю (главное не забыть), прилеплю - для общей информации...
Старый 25.11.2016, 12:05   #365
Alless
@p8p7i, давай, потом расскажешь что и как.
Старый 25.11.2016, 12:11   #366
p8p7i
@Alless, Возможно головняки полезли из-за говеной тормозной жижи, было дело заливал какую-то чушь дешманскую когда суппорта подтекали.
Ладно, позже расскажу что и как - буду заниматься поисками!
Старый 22.03.2017, 23:34   #367
Артем1988
Аватар для Артем1988
вообщем на днях заметил что правый не "греется". передние теплые задний
водительский(левый) чуть по меньше. а правый холодный. и его не клинит.
выехал на пляж разогнался нажал на тормоз колесо схватывает как бы
но вяло как то. вот заказал рем комплект. суппортов. пальцы верх низ.
смазку взял SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease /
пластинки что держут колодки надо или они из нержавейки?
или их вообще нет из нержавейки?
вот думаю чем смазать их.
вот думаю почему слабо тормозит и не клинит ведь его
Старый 24.03.2017, 07:57   #368
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Прокачать?
У меня тоже какие-то непонятки, и тоже с задним правым.
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 11:31   #369
Артем1988
снял колеса. отогнул пыльники с пальцев - там всё печально но не смертельно.
закал ремкоплекты. QF41F00001 QUATTRO FRENI + SLIPKOTE 220-R - вроде хорошая смазка по тестам
пасту гои насадку на дрель шкурки. и в путь)) в выхи оба задних переберу.
ЗЫ а вообще ведь поршень и направляющие из нержавейки всё бы решили!
Но у нас направляющие болты и как мне сказали из нержавейки по классу
прочности ни как не сделать их(((
Старый 24.03.2017, 13:52   #370
Мстиславский
Я тоже педалью давил - за одно и жидкость подмеил.а края цилиндра ржавеют потому что при торможении в городском режиме нагреваются вместе с колодками и конденсируется под резинками.можно еще полировать цилиндрик полиролью тэмпо - что у кого есть.
Задние направляющие на супортах регулярно два раза в год при смене резины чищу и смазываю.т.к.нижний может закисать и тормозная колодка старается не равномерно
Мстиславский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 02:30   #371
Артем1988
Снял суппорта. всё открутилось отлично. поршень свежак . направляющие целы.
но вопрос вот в чем. у меня снизу и сверху одна и та же стоит практически.
а на схеме нижняя с риской в конце и резиночкой. для чего она?
Старый 26.03.2017, 07:53   #372
patisam
Резинка - демпфер.
Старый 26.03.2017, 13:57   #373
Артем1988
это я понял примерно. вот думаю что будет если без нее поставить. направляйки живые. думаю сдать обратно.
Старый 26.03.2017, 18:04   #374
luna7475
Тебе ерунду сказали!
На заводе относящемся к ракетостроению, сделать эти детали не проблема.
Старый 26.03.2017, 20:16   #375
Артем1988
@luna7475, да я тоже так подумал. надо поискать токарей чрез знакомых.
может направляйки из нержавейки сделать)
а пока вот:
всё отшкурил - в грунт потом эмаль
Ремонт ГУР ZmeySochi Airtrek Turbo!!! 50 05.04.2013 20:33
Передние тормозные супорта. ilich79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2011 09:41
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
