Старый 22.11.2010, 10:45   #376
Johnson
Аватар для Johnson
Авто: Emotional Sport
По умолчанию Re: Airtrek Turbo - поломка трансмиссии
Прошивка сток.
До переделки передачи переключались быстрее и чувствовался (очень слегка) момент переключения.
Сейчас - как на Крауне, ничего не чувствуется.
Johnson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 10:51   #377
jam
Аватар для jam
Сообщение от Johnson Посмотреть сообщение
jam
расскажи на пальцах, где расположены каналы для подключения манометра и измерения давления в магистрали АКПП?
UD-N-R- и т.д.
залазиешь под машину, смотришь на коробку снизу. возле картера гидромозги снизу есть 3 болтика, вот это и есть каналы для подключения монометра.
Старый 22.11.2010, 10:52   #378
Johnson
Аватар для Johnson
Чтобы померять давление нужно сливать масло? - я так понимаю что нет, то есть выльется масло то, которое в канале.
И еще вопросик, можно ли снять крышку гидромозга без снятия коробки? Там ничего не помешает? В оверол-ките (как сказал мастер) была прокладка, а на стоке - герметик стоял.
Короче, задумал проверить я давление и работу мастеров, чтобы исключить эту причину.
Старый 22.11.2010, 10:55   #379
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
а спорт-прошивку залили или на стоковой? если нет, то с чего должно пинаться-то?
Я помню что и без прошивки с подкрученным болтиком разница чувствовалась на переключениях. Ударов по трансмиссии как на прошивке не было, но всё же разница от стока была.
trek696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 10:56   #380
jam
Аватар для jam
а как ты давление без масла будешь заменять?
выкручиваешь болтик, и вкручиваешь монометр.
если масло и потечёт, то очень мало, т.к. надо побыстрому вынуть ботик и вкрутить манометр. Потеря грам 15-20 максимум, если быть растяпой =) Главное, делать это на заглушеном авто
какой маномерт нужен, не знаю...
Старый 22.11.2010, 11:05   #381
Johnson
Аватар для Johnson
Старый 22.11.2010, 11:13   #382
jam
Аватар для jam
снимается без снятия коробки.
15 болтков на 10. как правило, весь герметик остаётся на самой крышке. на корпусе кпп по минимому. Но отчищать замучаешься всё равно
Для снятия ничего не мешает...
Старый 22.11.2010, 12:19   #383
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
трубки родного кулера жидкости акпп и радиатор немного мешают, но не критично...
Старый 22.11.2010, 12:52   #384
Johnson
Аватар для Johnson
Проверю давление - отпишусь.
Старый 22.11.2010, 23:31   #385
jam
Аватар для jam
Люди, кто знает.... если допустим оборвало раздатку, то если врубая драйв и эрку, то тачка не будет ехать, верно?
Так же если оборвана раздатка и диф свободно вращается, то и вал с шестернёй паркинга крутится будет, т.к. нет сопротивления от колёс и всё такое, ессесна я не смогу воткнуть паркинг?
я всё тешу себя, что коробка у меня в поряде, а вот раздатка накрылась...
и ещё... ни у кого случаем нету раздатки запасной?
Старый 23.11.2010, 02:07   #386
Falstaff
Аватар для Falstaff
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
У меня когда коробка сдохла, я тоже на раздатку грешил (в самом начале темы).
А машину на галстуке тащили?
Если да, то были звуки при буксировке???
Falstaff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 07:46   #387
jam
Аватар для jam
Сообщение от Falstaff Посмотреть сообщение
так я коробку поменял на той неделе только, поставил в идеальном состоянии... там тупо нечему ломаться!
Все подозрения на раздатку...
на галстуке тащили, звуков не наблюдалось.
Старый 23.11.2010, 08:38   #388
Falstaff
Аватар для Falstaff
Да, я прочитал про твой ремонт. А ты запчасти новые ставил или Б/У?
Старый 23.11.2010, 09:19   #389
jam
Аватар для jam
Из нового только масло и прокладка под маслонасос =)
---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:19 ----------
А какую раздатку мне искать, кто знает?
от какого эво...
хочу найти на всяк случай, вдруг это она всё же гаркнула у меня и что бы взять и купить её потом сразу
Старый 23.11.2010, 09:57   #390
ILLyn
Аватар для ILLyn
от Эво 7 GT-A
сегодня утром с утра после ночи завел в -12 град машину,
потарахтела минут 5, сел включил заднюю - 1-2 сек задержка, потом толчек (((
думаю что за *ерня, врубаю D - тоже задержка 1сек - толчек...
оставил на D, постоял погрел ATF, снова R - нормально, снова D - нормально.
раньше такого не замечал чтобы толчки были...
буду греть тогда ATF пару минут перед поездкой после ночи.
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
AirTrek Turbo vs. Forester Turbo Micklas Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 30 24.11.2009 14:21
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
FAQ по тюнингу Outlander turbo / Airtrek turbo dr_dick Airtrek Turbo!!! 0 20.03.2009 05:57
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
