Старый 20.02.2012, 10:36   #376
KilleR-13
Авто: lancerx
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS (CRC Calculator)
Сообщение от ruslan83 Посмотреть сообщение
Так что если нужна кому помощь по 465 етаксу может буду полезен обращайтесь чем смогу помогу.
Прими поздровления. выкладывай что раскопал.. skey особенно важен
KilleR-13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 08:07   #377
ruslan83
Авто: Lancer {
Вечером выложу таблицу функций которую составил с помощью етакса. Скейч пока не знаю. Но над этим работаю. Единственное могу сказать что при активации ASC нужно обязательно очистить память в ESU блока ESP от настроек старого датчика положения руля. По другому калибровку датчика провести не получиться. Хотя до этого датчик был актевирован и работала функция AFS. Еще одно что говорят по поводу что нужно пользоваться мутом на английском полный бред переключайте на русский он все адекватно переводит и очень просто работать. По поводу скеча думаю что скоро будет и смогу расписать те байты по дополнительным функциям.
ruslan83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 10:54   #378
vazout
Авто: Lancer EVO X
skey в расшифровки кодинга от Алекса(в новой, этого года) есть!
vazout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 16:13   #379
svlas
Аватар для svlas
ruslan83,
Сам делал кодинг ковырял, или электрик толковый попался?
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 00:00   #380
ruslan83
Авто: Lancer {
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
ruslan83,
Пользовался информацией с форума плюс с племянником пообщался он у меня программист а на сервисе сам занимался
Старый 24.02.2012, 15:45   #381
volodya_ua
Авто: Lancer Х
купил Lancer Х 2009 JMBSTCY4A9U000873 8637A466 после дтп . Горят индикаторы CHEK.SRS. ABS ( по непонятным причинам горит ближний свет при выкл. зажигании).ошибки: ABS ,SRS, ETACS-ECU - U1417, U1415, B2206, B2204 , не работает климат.
после ремонта кузова потратил 3 мес. времени и .... на поездки к.... и.т.д
спасибо AlexH и всем кто в теме
мою проблему решил Martin_v,остался вопрос со светом и климатом,
нужно проверить панель управления климатом
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:45 ----------
[QUOTE=volodya_ua;1211186]купил Lancer Х 2009 JMBSTCY4A9U000873 8637A466 после дтп . Горят индикаторы CHEK.SRS. ABS ( по непонятным причинам горит ближний свет при выкл. зажигании).ошибки: ABS ,SRS, ETACS-ECU - U1417, U1415, B2206, B2204 , не работает климат.
нужно проверить панель управления климатом[/QUOTE
Спасибо Модератору,AlexH,Martin_v, а также всем кто на форуме мне помогал в решении мою проблему!!!!
---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:45 ----------
Сообщение от volodya_ua Посмотреть сообщение
нужно проверить панель управления климатом[COLOR="Silver"]
[SIZE=1]---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение
Спасибо Модератору, а также всем кто на форуме мне помогал в решении моей проблемы!!!!!!!!
volodya_ua вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 08:20   #382
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Всем привет!
Подходит ли описание кодинга от ASX к Ауту? У меня ЕТАКС 8637A643.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 08:48   #383
AlexH
Тут есть описания на 643. Спроси конкретно у людей, кто их выложил. Значения параметров могут и быть разными для разных машинок. Но внутри модели их смысл не может менятся. Да и базовые (то есть уже описанные в других моделях) функции меняются очень редко.
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 08:54   #384
TimSIP
Аватар для TimSIP
Да я нашел на 643, потому и задал вопрос. Так стоит ли качать мут и искать описания? /ссори если вопрос глупый, пытаюсь во всем разобраться/.
Старый 19.03.2012, 09:05   #385
XWW
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
А зачем тебе MUT? Кодинг уже расписан, считывай свой и делай что хочешь.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 20:21   #386
ANTON788
Авто: C-Crosser 2.0 4wd серебро
Доброго всем времени суток!
Rheostat cancel mode (режим отмены реостата) и Shift lock (блокировка сдвига)- это НЕ одно и тоже. Может я и ошибаюсь (но проверю обязательно), Rheostat cancel mode (режим отмены реостата)-для а/м у которых стоит автомат. корректор света фар, а Shift lock (блокировка сдвига)-для а/м с АКПП либо CVT.
Автомат. корректор света фар ставят в основном (на нашем рынке) на OUT XL 3.0L-поэтому по логике и должно стоять available –т.е. не поддерживается.
Блокировка шифта-тут интереснее, поскольку этот ETACS ставиться и на а/м с МТ –то должно быть либо включено (( present) АКПП,CVT), либо выключено ((not present) МТ).
А так как OUT XL 3.0L на МТ нет, то логичнее использовать эту ячейку под другой девайс.
ANTON788 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 10:57   #387
slavatry
А в каком байте круиз-контроль я имею ввиду 643 ETACS вот мой кодинг 84163304181340086B004101C09611041D00B1BE5101FAB0AC82A1216A008242E42821478010A20900000000000000000000
Спасибо!!!
slavatry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 11:22   #388
TimSIP
Аватар для TimSIP
он в кодинге моторного блока, а не ЕТАКС
Старый 03.04.2012, 19:59   #389
SSPakhopmov
Не в кодинге, а в прошивке, таблица комплектации. Одну галочку поставить и записать обратно.
В аттаче прошивки с круизом для Опенпорта 2.0
Тип файла: rar 57120004_XL 2000_CVT_MY2010+Cruise.rar (291.2 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: rar 57120006_XL2000_CVT_MY2010+cruise.rar (291.6 Кб, 53 просмотров)
Старый 04.04.2012, 08:37   #390
AlexH
Не пусть лучче у дилера мутом кодинг сливают и в нем правят. Нафиг всю-то прошивку переливать. Накосячят в 100 местах. Типа простым пользователям туда лучче не соваться. Да и опенпорт стоит 8 тыр. А с дилером в тыщу-две cпокойно уложатся.
ПЫСЫ - Но исчо один способ правки круиза сильно приветствуется и непременно будет занесен а анналы. И конечно очень актуален для независимых чип-тюнеров без мата , ....мута которые.
etacs, калькулятор etacs, настройки etacs, прошивка etacs
Изменение настроек ETACS с помощью Lexia Vadgr Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1007 11.01.2018 05:53
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
