Старый 17.02.2011, 18:03   #391
ohotnik
Аватар для ohotnik
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
Сообщение от Artur-TranSat Посмотреть сообщение
Объясните пожалуйста, почему в течении первой минуты отчетливо слышен стрекот (кулачков-стаканчиков-клапанов???). А через 1-2 мин все пропадает?
На сколько я понимаю, гидрокомпенсаторы приводятся в действие маслом. А оно появляется в следствии наличия достаточного давления, - моё мнение верно? Хотел бы услышать реплики по данному предположению.
Как работают гидрокомпенсаторы я не знаю. Но могу сказать по поводу стрекота. Вернее о своих наблюдениях. У меня стрекот сначала был как у всех. Читал об этом здесь на форуме что это нормально, что это характерный звук данногог двигателя. До первго ТО до 15 тыс. ездил на масле которое было с завода, на ТО 15 залил Мобил 5-40, стрекот так же был, на ТО 30 залил Мобил не помню маркировку,которое нью лайф, и больше стрекота не слышал ни когда, не знаю связано это с маслом или нет. Или у меня что то с двигателем??????
Старый 18.02.2011, 08:35   #392
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Так что, нужно менять масло?
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 08:41   #393
ohotnik
Аватар для ohotnik
Я не знаю.
Может у меня какая то неисправность в автомобиле??? (что стрекот пропал)
Я лишь констатировал факт, что после смены масла на Мобил нью лайф стрекота больше нет.
Вот как то так.
Старый 18.02.2011, 10:09   #394
Nicolajka
Аватар для Nicolajka
Гидрокомпенсаторов в нашем двигателе нет, но описаный тобой звуки действительно напоминают режим их работы, у меня на 16 клапанной десятке именно так и было, правда в основном при диком морозе. Так что твое мнение верно лишь отчасти. В нашем двигателе есть еще чему постучать похоже...
Nicolajka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 10:17   #395
Artur-TranSat
Сообщение от Nicolajka Посмотреть сообщение
Так все-таки, что у нас стучит и со временем проходит??? Есть у кого информация? И можно ли с с нашей "стрекотней" начинать движение???
Старый 18.02.2011, 17:32   #396
Agarushka
Клапана стучат. После смены масла на другого производителя и другую вязкость такая поблема тоже отпала.
Старый 18.02.2011, 18:45   #397
Artur-TranSat
Вопрос Re: Установка газового оборудования на XL
Мне заливали Mobil 1 5W40. На станции ТО гарантировали что именно это масло рекомендует Мицик. Какие есть предложения по поводу другого масла (как раз пора менять)?
Старый 18.02.2011, 19:28   #398
Nicolajka
"Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=31673
Старый 18.02.2011, 19:39   #399
Artur-TranSat
Подмигивание Re: Установка газового оборудования на XL
Тока не понятно какой особенностью: положительной или отрицательной.
Маслянное голодание двигателя в первую минуту работы движка заканчивается уж очень неприятными последствиями! Значит, пока не прогреешься - ехать не мона???
Старый 18.02.2011, 21:24   #400
vzolotroi
А ЕСЛИ УВИЛИЧИТЬ ЗАЗОРЫ ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ ДО УСТАНОВКИ ГАЗА НА АУТЕ МИЦУБИСИ 2,4 170Л ,
vzolotroi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 00:26   #401
Artur-TranSat
Сообщение от vzolotroi Посмотреть сообщение
наверное будет сильно клацать и разбиваться. но вред, на сколько я понял, от большей длительности горения чем бензин. Поэтому при открытии выпускных клапанов прогорает как клапан, так и седло .
Вот теперь и сам в раздумьи (12 тыс. на газе).
...если б кто успокоил...
Старый 19.02.2011, 11:03   #402
Nicolajka
Как было замечено на фокусклубе,там статистика побольше,в начале проседает очень медленно,проседание клапанов ускоряется позже,и под эту практику легко подогнать теорию.Поэтому если поставить зазор чуть-чуть больше,то соответственно можно оттянуть этот момен весьма значительно!
Артур не парься,делай то газовые,с проверкой настроек,проверяй клапана каждые тысяч 20-30 на газу и если надо регулируй.И никакого ДжекиЧана!!!
Старый 19.02.2011, 11:22   #403
хохол
Авто: out xl
Дешевле на бензине ездить и никакого гемора.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 14:49   #404
viktor r
У самого та же проблема. Пора менять, а что залить еще не решил. То масло, которое льет нам ОД (Mobil 1 0W40, 5W40, 5W50) не имеет классификации по ILSAC, которая необходима для наших двигателей (смотрите руководство по эксплуатации). Есть масло Mobil 1 0W30 Fuel Economy Formula, по API SL SJ ES/CF, по ACEA A1/B1, A5/B5, по ILSAC GF-3, вроди бы по всем параметрам подходит, да и пожиже буде всех остальных Мобилов, но нет отзывов тех, кто когда-нибудь заливал бы подобное масло, а на своем автомобиле проводить подобные эксперименты как то страшновато, хотя наверное попробую. Если кто-нибудь заливал, дайте знать!
viktor r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 00:15   #405
Nicolajka
Проверка при наличии рук прямых бесплатно. Там вообще ничего сложного.
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
