Старый 22.04.2015, 12:05   #1
vladob
Авто: Outlander III RE 2.4 2014г
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
у меня то же вылез свечек где влевой стороне после зимы, в марте заметил первый раз.. машине 13 мая будет год.. получается вылез через 9-10 месяцев. прям как ребенок рос.. х.з так и не пойму что..
vladob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 22:50   #2
Linuxo
Аватар для Linuxo
Авто: ASX 1.6 и OUT XL 2.4 и OUT III 3.0
В этой теме часто советуют сделать "полную шумку" салона, после которой сразу же наступит тишина и счастье. Можно сколько угодно клеить битапластом двери и потолок - внутренние паразитные звуки будут слышны только сильнее
Опытным путем удалось выяснить что основные источники паразитного звука - дефлекторы воздуховодов, подвижные части которых создают резонансный, очень сильный призвук категории "дребезг". Официальный дилер посоветует смирится, т.к. подвижные элементы не шумятся, специализированные шумщики будут клеить что угодно, но не то надо(
Если взять дефлектор в руки и потрясти у уха можно возненавидеть Mitsu.
Мне удалось обезшумить дефлекторы. Дребезг издают вертикальные "крылышки", горизонтальные имеют штатный демфер.
Пассажирские дефлекторы:
Я наклеил на рейку вертикальных лопастей несколько слоев 1мм антискрипа, потом прикрутил металлическую пластинку и зафиксировал ее на 4 самореза в местах, отмеченных красным на фото. Дополнительно зафиксировать пластинку можно саморезом, вкрученным в паз, на который одевается дефлектор в рамке (отмечен синим на фото). Клеил по всей длине ниши (на фото не видно). После чего дефлекторы стали регулироваться туго и перестали издавать мерзкий звук.
Водительские дефлекторы: Шумятся аналогично, но чуть проще. Имеют меньшую рейку.
Код пассажирского дефлектора: 8030A205
Так же сильно дребезжат:
разъемы проводки в кожухе руля (справа, там где ключи - 3 разъема и 1 снизу слева, все на соплях), особенно на машинах с безключевым доступом. Шумится элементарно, изолентой или 1мм антискрипом.
под рулем слева заглушки, за ними тоже какие-то разъемы и тоже резонанс. Все отключить и на изоленту к металлической распорке.
Тип файла: jpg DSC_0088.JPG (129.5 Кб, 862 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0079.JPG (118.0 Кб, 797 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 13.05.2015 в 15:03. Причина: http://out-club.ru/board/showthread.php?t=4488
Linuxo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 09:00   #3
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Linuxo Посмотреть сообщение
Не всё так однозначно:
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
меня сейчас снят дефлектор вообще...не помогло. Снят кожух руля...не помогло.
Снял накладку левой стойки - там вроде как и дребездеть нечему...продолжаю разбирать салон
Старый 11.05.2015, 12:47   #4
Linuxo
Аватар для Linuxo
Я не говорю об однозначности ни в коем разе, осталось еще куча всего - разъемы, сервисный лючок под рулем, дополнительная проводка сигналки/парктроников и т.д.
Кроме того каждая машина индивидуальна и наш слух, кстати, тоже. То, что слышит один может не услышать другой.
Я убежден что если всем форумом собраться то можно локализовать и вывести всех "штатных" нарушителей комфорта. Предлагаю искать источник и определять тип шума - треск, резонансный дребезг, скрип или лязг.
Например так:
пластиковые заглушки креплений задних сидений - плохо зафиксированы, трещат
фиксатор ремня безопасности (белый язычок внутри железного рельса) - не зафиксирован, дребезжит.
рельса фиксатора ремня безопасности - имеет слишком свободный ход, лязгает
задняя часть тоннеля (под подлокотником) - сильно дребезжит
Старый 14.05.2015, 20:56   #5
Heks
Спасибо добрый человек, Вы сделали мою жизнь немножко лучше.
Фото в семейный альбом ...большой семьи наших багов.
Тип файла: jpg 20150514_203106.jpg (66.9 Кб, 418 просмотров)
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 11:33   #6
RSM 36
[QUOTE=Linuxo;1973329]
Кожух как можно снять, подскажите пжл.?
Тоже эти скрипы под ним достали уже.
Прижимаю кожух рукой во время движения, все пропадает.
Старый 14.05.2015, 11:42   #7
Heks
Снизу саморез открутить, дальше понятно будет.
В местном faq есть сервис-мануал, файл 52A_ru.pdf
Старый 11.05.2015, 17:52   #8
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
На сегодняшний день почти у всех одно и тоже- дребезг слева в углу.
Не дефлектор. 100%.
Старый 12.05.2015, 05:05   #9
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Не дефлектор. 100%.
Конкретно пока не локализовал, но для размышления: при нажатии на козырёк (давим на козырек со средним усилием от себя к стеклу) у меня этот дребезг пропадал. Зимой проявлялся только на определённых скоростях (70-120), при прогретом салоне. Сейчас стал вылазить чаще, пока безсистемно, так что ловить сложно. Воздуховоды похоже действительно не при чем, звук не меняется и не пропадает в любом их положении. Снимал козырёк, и естественно воздуховоды, все что видел болтающимся подвязал или прилепил на скотч. Не помогло.
Последний раз редактировалось rusidalgo; 12.05.2015 в 05:10.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 03:31   #10
vk5041
У меня Аут 14 года, пробег всего 4700. Тоже весной появились сильные дребезжания и скрипы при проезде неровностей. Что только не делал чтоб найти доставучего сверчка (втулки стаба, разбирал все в багажнике, снимал запаску...). В итоге случайно обнаружил внизу крепление, что держит тормозные шланги, находящееся слева по ходу движения ближе к порогу, которое сидит неплотно в посадочном отверстии кузова (болтается). Проложил пока небольшой кусочек паролона, закрепил стяжками. Ну и в ближайшее время надо будет к дилеру съездить. Так что тоже опыт может быть другим полезен.
vk5041 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 11:49   #11
Heks
В коллекцию....сняты уголки зеркал (там где пищи)...не помогло
Старый 13.05.2015, 13:37   #12
akva68
Блин, только собрался туда лезть.
Проехал на пассажирском сидении, там такой же дребезг только справа и потише. С водительского места не слышно.
akva68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 14:52   #13
Сообщение от akva68 Посмотреть сообщение
У меня справа тоже кто-то "живёт" и мне его с моего места слышно.
Старый 13.05.2015, 19:41   #14
То же самое и у меня, жена все перетрогала, говорит зудит, а мне с водительского ни чего не слышно.
Старый 13.05.2015, 20:34   #15
Ког
Смех Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Ког вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Комбинированный вид Комбинированный вид
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
