Старый 16.02.2011, 18:27   #31
jetfighter
Аватар для jetfighter
По умолчанию Re: Глохнет зараза... что делать?
понимаю что совет детский, но попробуй обучить ХХ по всем правилам, вдруг поможет
пошарь по форуму и найди как
потому что вроде как несколько методик есть
в мануале написано: "действия при неустойчивой работе двигателя после замены аккумуляторной батареи.
Если после замены акккумуляторной батареи двигатель стал работать неустойчиво, установите обороты холостого хода двигателя заново в следующем порядке:
1. Остановить автомобиль безопасном месте.
2. Переведите селектор АКП в положение Р (стоянка). Выключите двигатель.
3. Вновь запустите двигатель.
4. Выключите кондиционер.
5. Дайте двигателю прогреться до тех пор, пока стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости не остановится примерно посередине шкалы.
6. Выключите и снова запустите двигатель.
7. Дайте двигателю поработать на холостом ходу примерно 10 минут.
8. Когда частота вращения коленчатого вала двигателя стабилизируется, процедура перезапуска завершена"
От себя: когда так не делаю - всегда после замены акб глохнет (при нажатии на тормоз, как правило). Первый раз, помнится, когда случилось , притормозил перед светофором, а двиг - заглох. Лампочки все горят, соседи все гудят, ну и т.д. Когда делаю - никогда не глохнет.
Если не помогает - действительно регулятор хх может быть.
Упсс, кажется, опоздал со своими репликами
jetfighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 19:35   #32
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Никогда так не делал (ни на треке, ни на седии - хотя там это сильнее влиять должно было, дроссель электронный) и всегда все идеально. А почти у всех нифига не идеально))) Именно так и должно быть, если двигатель в отличном состоянии и впуск не засран.
Старый 16.02.2011, 22:52   #33
jam
Аватар для jam
кароче починился я.
у моего регулятора были сильно сточены направляющие... но друг отдал свой сломаный, у которого вроди как моторчик не работал
в итоге собрал из двух один и всё чётко!
всем спасибо за внимание
Старый 17.02.2011, 11:14   #34
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
ставь обратно Блоу!вдруг не будет глохнуть!
Старый 17.02.2011, 14:52   #35
jam
Аватар для jam
ага, надо заняться... воткнуть заглушку и прикрутить свистульку
но это, как потеплеет
Старый 27.02.2011, 01:49   #36
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
2 недели назад снимал акум. все хорошо с ХХ....почти
на прогретой машине, на паркинге на холостых могут упасть обороты, правда потом подымаются. редко глохнет.
происходит это сразу после звонкого щелчка(это не термостат с таким звуком открывается?) под капотом и началом работы кулера на радиаторе.
Старый 27.02.2011, 08:21   #37
Дим()н
Аватар для Дим()н
решил не создавать новую тему спросить здесь .....в последне время стал замечать что как только отпускаешь педаль газа машина очень быстро снижает скорость ..на маленьких скоростях там даже очущаеться какой то толчок как будто не газ отпустил а тормоз нажал ....раньше было газ отпустил ещё долго едешь плавно снижаеться скорость .....вот чтобы это могло быть ...малость напрягает подьезжаешь к светофору газ отпустил и бац не медленно катишься а почти сразу прекратил движение ....
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 08:24   #38
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Yuriy ODS, во-первых, термостат открывается плавно, какие ещё щелчки?
Щелкает реле вентилятора.
Если падают в этот момент обороты - значит какая-то жуткая нагрузка на генератор идет, или аккум дохлый, напруга проседает.
Старый 27.02.2011, 09:43   #39
jam
Аватар для jam
это кондей так включается. щёлкает муфта электромагнита на компрессоре кондея.
---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:43 ----------
Сообщение от Дим()н Посмотреть сообщение
мне кажется, что косяк с тормозом директ кланча в акпп.... хотя может ошибаюсь
Старый 27.02.2011, 10:00   #40
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
jam, сегодня в Одессе -5. По-моему компрессор кондея не в тему...
Старый 27.02.2011, 10:42   #41
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
машину на подъемник и на нейтралке попробовать покрутить все колеса. у меня был залипший задний суппорт, колесо вообще спокойно не крутилось... пришлось покупать бу и менять...
Старый 27.02.2011, 10:44   #42
jam
Аватар для jam
у меня и в -15 включается кондей
если климат стоит в положении авто и горит снежинка, то компрессор сам включается, для подсушки воздуха.
Старый 27.02.2011, 10:51   #43
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Это если с рециркуляцией, а если без?) Воздух -15 особо не охладишь )
Старый 27.02.2011, 11:01   #44
jam
Аватар для jam
заканчивай читать между строк =)
говорю же, если в режиме авто и с включеным кондеем - то всё включается и сушит воздух.
Старый 27.02.2011, 15:47   #45
Yuriy ODS
кондер всегда в авто, рециркуляция сама как правило не включается.
ясно, со звуком разобрались.
значит надо смотреть акум и разбираться с нагрузкой на гену
глохнет на холостом лвлад Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 19.01.2017 11:35
не глохнет, зараза! Black_Wolf™ Airtrek Turbo!!! 6 11.10.2010 17:38
Давлю на газ - глохнет TrueAlex Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 21.06.2010 14:19
Не глохнет!!! hsalab Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 29.09.2009 19:57
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
