Старый 26.02.2019, 12:33   #31
p8p7i
По умолчанию Re: Не работает стеклоподъемник
Сообщение от OUT-L Посмотреть сообщение
Можно поменять только тросики.
Пробовал менять тросик: или руки кривые, или трос я взял ...овно.
Вроде сдела все, хватило замены троса на два-три дня - Растянулся, соскочил, намотало и оборвало (проблема была в пассажирской передней двери).
Второй раз уже мудрить не стал, купил Polcar 5265PSG2 (на правую дверь) - поставил и забыл (обошелся в 1500 деревянных), пол года ни скрипа, ни звука. забыл о проблеме.
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 02:48   #32
OUT-L
Сообщение от p8p7i Посмотреть сообщение
Может ты его не натянул? Его там надо сильно натягивать, там чтото типа натяжителя, который надо взвести.
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 18:14   #33
p8p7i
Дак вот дело то в том что натянул! Трос, по всей видимости, был не из качественных. Потому что на два-три дня работы подъемника хватило, а дальше - как описывал. Проблему вызвало еще заклепать трос, и пропаял и склепал: все равно вышло как вышло. Не стал уже разбираться - заказал механизм.
Старый 12.04.2019, 20:10   #34
turbik
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
передний стеклопод. с водительской стороны опускает хорошо а поднимает-с перерывом и чем выше тем все медленнее.пойдет-встанет.итак несколько раз.в чем может быть причина?
turbik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 04:04   #35
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от turbik Посмотреть сообщение
передний стеклопод.в чем может быть причина?
В грязных направляющих( почистить спиртом , слегка смазать силиконом ) , в забитом ржавчиной редукторе привода ( снять обшивку , снять привод -разобрать -почистить -смазать ).
Старый 16.04.2019, 13:12   #36
Артем1988
Аватар для Артем1988
видео есть тут https://www.drive2.ru/l/484936580847370520/
Старый 16.04.2019, 15:21   #37
OUT-L
По второму видео у тебя странно редуктор разобрался. Центральная ось с квадратом должна была из троссового привода выйти, не из редуктора.
И ещё, надо моторчик разбирать и коллектор чистить, проблемы с зависанием бывают и из за него, там электроника работает по электрошумам от моторчика
Старый 17.04.2019, 08:01   #38
posmetuhov
Проблема ребят. Периодически не хочет работать стеклоподъемник пассажирской двери. Не открывается ни с кнопки пассажира, ни с центрального пульта водителя. Именно одна дверь.
Причем заглушишь машину и снова заведешь иногда помогает.
Что это такое?
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 08:17   #39
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Андрей , может надо сделать , как советует Сергей из предыдущего сообщения : " ...надо моторчик разбирать и коллектор чистить, проблемы с зависанием бывают и из за него "
Старый 12.05.2019, 05:34   #40
posmetuhov
В общем ситуация с пассажирским подъемником усугубилась. Он напрочь отказал.
Вчера разобрал и проверил привод. Там все как говорится "в масле" никакой грязи и ржи.
Попробовал подать на мотор питание, работает без проблем и на открывание и на закрывание.
Померил цешкой с кнопки пассажирское двери сигнал на закрывание приходит грубо назовём её +, -. А вот сигнал на открывание нет, который должен быть обратной полюсации.
А вот с кнопки водительской двери вообще тишина, не приходит ничего.
Есть соображение что это может быть?
Старый 12.05.2019, 06:20   #41
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Посмотри контакты на кнопке блокировки стеклоподъемников .http://faq.out-club.ru/download/outl...0000200-90.pdf стр. 90-206 и дальше . Схемы для европейцев
Старый 03.06.2019, 14:44   #42
Abel007
Аватар для Abel007
Всем привет. У меня прям беда с этим водительским стеклоподьемником , уже замучился. Два раза менял планку с тросиком( моторчик живой), но в итоге всеравно перестает поднимать стекло, прокручивается шток . Я уже его закрепил на эбокситку, всеравно через месяц таже песня. Может кто что подскажет. Заранее благодарен.
Abel007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 15:40   #43
hanter72
Аватар для hanter72
@Abel007, сам механизм уже, наверное, сгнил..
Только замена.
Старый 04.06.2019, 08:32   #44
Abel007
Аватар для Abel007
Только замена.
Вы имеете ввиду моторчик? Весь механизм состоит из моторчика и планки с тросом.
Старый 04.06.2019, 08:51   #45
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Abel007 Посмотреть сообщение
На валу "моторчика" зубья то живые?) или сгнили/сносились?
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
