Старый 24.12.2013, 12:11   #31
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Грязь на камере заднего вида
Грязь может под заслонкой то же попасть. Возможно придется открыть заслонку, затем .. протереть саму камеру ..
Похоже вода - более универсально.
Старый 24.12.2013, 12:55   #32
Sludnov
Воды жалко
Старый 24.12.2013, 13:21   #33
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Воды жалко
через реле если омыватель сделать, расход воды будет вообще незаметным, а делов на 20 минут и 250 рублей дороже, чем просто запараллелить с омывателем заднего стекла
Старый 04.01.2014, 21:47   #34
AndreiT
Радость Re: Грязь на камере заднего вида
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
Борь, не совсем понял схему подключения реле, а можеш немного поподробние.
AndreiT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 22:25   #35
Борян-
Аватар для Борян-
реле, которое включается от двух плюсов на нем-в нашем случае это плюс с мотора омывателя заднего стекла и плюс с лампы заднего хода(его придется тащить из салона) но в данном случае омыватель камеры включится когда вы включили заднюю скорость и задний дворник. Более простой вариант просто повесить параллельно мотору заднего дворника без реле-это проще в реализации, но имхо не по фен шую, тк едешь вперед по трассе, омыватель заднего стекла включаешь и камера моется, дело не в расходе а именно в фен-шуе)))
извиняюсь, что чужими словами, но вот пример действия подобного реле
http://otvet.mail.ru/question/61673129
Старый 05.01.2014, 00:12   #36
AndreiT
Борь, я конечно извеняюсь что туплю но всеже: по реле от лампочки заднего хода подсоединение это понятно, а вот с мотора омывателя заднего стекла непойму это что через всю машину провод тащить? Или может один провод цепляем за фару а другой просто за массу? Либо если я правельно понемаю также питание подается и на камеру за которую также можно зацепится? Или чтот то не так?
Просто ссылка коряво открывается :-(
Старый 05.01.2014, 00:25   #37
Борян-
Аватар для Борян-
мотор для заднего дворника в задней двери же, один плюс с него,
второй плюс с заднего хода,
на наш омыватель в итоге:
минус с кузова, а плюс берется с реле, которое его выдает только тогда, когда на нем будут плюс от заднего хода и плюс от моторчика(два одновременно, в этом его смысл)
Старый 05.01.2014, 00:33   #38
AndreiT
Ааа теперь вроде понятно ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Последний раз редактировалось AndreiT; 05.01.2014 в 00:50.
Старый 05.01.2014, 19:50   #39
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
Мысля конечно хорошая, вот только лапочки заднего хода находятся в бампере машины на не в двери. Может кто знает номера разъемов и ответных частей на мотор для заднего дворника и где разъем лампочки. уж очень не хочется резать проводку. Думаю сколхозить маленький удлинитель с отводом, чтоб при надобности убрать все без следов.
Разобрал я сегодня эту дверь, буду завтра делать. думаю запитать клапан от напряжения возврата дворников, чтоб не лезть в бампер. Может кто знает сколько жигулевский клапан кушает по току, а то проводка там жидкая ....
Последний раз редактировалось tepkom; 05.01.2014 в 20:01.
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 19:56   #40
Борян-
Аватар для Борян-
оголите нужный провод от изоляции , не перерезая его, примотайте новый провод к имеющемуся проводу на оголенном участке, сверху изоленту. при необходимости удаляете дополнительный провод и изолентой восстанавливаете изоляцию штатного провода)))
с разъемами точно ни к чему
Старый 05.01.2014, 20:06   #41
tepkom
такой метод только для сигнальных цепей подходит ! А вот сколько клапан жрет я не знаю ((( может и нельзя его так подсоединять
Если надо могу фотки скинуть.
Старый 05.01.2014, 20:12   #42
Борян-
Аватар для Борян-
погодите ка, каких сигнальных цепей?))
во-первых нет там жутких нагрузок
во-вторых у вас там реле стоит
в-третьих выдержит скрутка, тк этот провод как раз не силовой, а переключающий для реле.
Добавлено через 8 минут
Вообще реле если уж боитесь можно, что скорее будет удобнее, заменить на клапан омывателя.
то есть включили омыватель заднего стекла, вода пошла на стекло и через появившийся тройник к вновь добавленному клапану омывателя, который откроется когда на него придет плюс от лампочки заднего хода и вода из омывателя заднего стекла...
как раз то что я изначально выкладывал
Старый 05.01.2014, 20:21   #43
tepkom
Я собираюсь подключить клапан без реле, на прямую к двигателю заднего дворника. Там идут 4 контакта, буду подсоединятся к паре которая возвращает дворник. Таким образом клапан будет открываться при обратном ходе дворника, так можно регулировать подачу воды на омыв камеры
Добавлено через 41 секунду
Верней к плюсу а не к паре
А сигнальные цепи это слаботочка, или микроамперы.
Только вот маленький ньюанс, лампочка заднего хода далековато от камеры находится
Старый 06.01.2014, 23:14   #44
tepkom
Вопрос к знающим, где можно в салоне, поближе к задней двери найти сигнал заднего хода. Пока что единственное где я нашел это в бампере, а там не хочется проводку вскрывать чтобы подключиться. На данный момент мной опробован вариант с большим омывателем. В результате чуток закрывает обзор камеры, буду искать другие форсунки.
Старый 06.01.2014, 23:21   #45
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
tepkom, с левой стороны по ходу движения в багажнике под обшивкой есть разъем, на нем есть задний ход, у меня там висит камера и партроник, я ее полностью не снимал, просто отгинал ее и подлазил, но и снять ее делов 10 минут, вот распиновка разъема https://out-club.ru/board/showpost.p...8&postcount=22
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
