Закрытая тема
Старый 17.11.2010, 22:45   #31
deep
По умолчанию Re: Память сидений
схему давай будем думать запустить в серию =) я знал, что когда нибудь, ктонибудь сделает=) пока аута не продал нужно собрать =) хотя бы принчип действия расскажи и что за двигатели там стоят. память положений как,? герконы?
deep вне форума   Вверх
Старый 17.11.2010, 23:21   #32
SSPakhopmov
Сообщение от deep Посмотреть сообщение
Думаю все проще. Устройство запоминает направление и кол-во оборотов работы мотора. Выставил - запомнить. Второе выставил - запомнить. А потом просто переключается между ними.
SSPakhopmov вне форума   Вверх
Старый 20.11.2010, 16:24   #33
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
в оригинальных креслах именно так.
Earl_Vadim вне форума   Вверх
Старый 23.11.2010, 00:39   #34
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
дополняю:
Подключил регулировку подушки , спинки и регулировку зеркал по горизонтали .
Появилась кнопка ручной регулировки моторов сиденья(спинка, подушка) и горизонтальных моторов зеркал( всё по аналогии с штатным джойстиком зеркал).
схема подключения
схемы зеркал и привода сидений Ситроен
схема привода зеркал аутлендера
схема привода сидений аутлендера
pinzet вне форума   Вверх
Старый 23.11.2010, 10:44   #35
SSPakhopmov
Очень слабо понял. Один блок управляет и зеркалами и сиденьем??? Готовое устройство можно приобрести?
Старый 23.11.2010, 12:09   #36
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от SSPakhopmov Посмотреть сообщение
А чего не понятного? В постах есть все:
- ссылка на украинский форум, где можно сконектится с производителем и прикупить приблуду
- как и чего\где поставил
- на зеркала один модуль, на сидения второй
- схема подключения
- ну и т.п.
внимательно просто читать надо!
YesYes вне форума   Вверх
Старый 23.11.2010, 15:04   #37
SSPakhopmov
- схема подключения
- ну и т.п.
Я уже сконнектился и заказал на паркинг-зеркала. Но не пойму - может мне их два надо?
1-й. Опускать зеркала на паркинге
2-й. Регулировать сиденье и зеркала на второго водителя.
Тему я прочитал внимательно. Я только не пойму ничего в схемах. Может есть смысл сделать отдельно схему блока, а потом схему интеграции в штатную систему.
Старый 23.11.2010, 15:42   #38
сергеев.а
там 2 блок есть.но он на схеме делать надо.
сергеев.а вне форума   Вверх
Старый 23.11.2010, 18:42   #39
SSPakhopmov
Если будет полная дока - я могу отдать электронщику и он все сделает в лучшем виде.
Нужно а) Полную схему того что в "коробочке" б) Схему подключения "коробочки" к авто.
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
Перевести не смог
---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:42 ----------
Я сегодня общался с разработчиками на Украине. Их интересует объем готовых блоков памяти сидений, который может осилить наш клуб.
---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:42 ----------
ТЗ выглядит следющим образом.
1. "Память" на положение сиденья (управление 4 моторами) и зеркалами (4 мотора).
2. Управление кнопками (2 или 3)
3. Настройка штаными средствами. Длительное нажатие на кнопку - запоминание положения, короткое - применить запомненное положение.
в соотв. с п.2 положений модет быть 2 или 3. Сколько оптимально?
для п.2 хорошо бы подобрать штатные кнопки памяти с более других сидений. Найти варианы или партнамберы.
---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:42 ----------
При выборе любого варианта сиденье и заркала становятся в то положение, на которое запрограммирована данная кнопка.
Старый 24.11.2010, 20:38   #40
b1o
Аватар для b1o
SSPakhopmov, а сколько денег просят за блок?
b1o вне форума   Вверх
Старый 24.11.2010, 20:49   #41
сергеев.а
Сообщение от b1o Посмотреть сообщение
вроде 1500р
Старый 24.11.2010, 20:55   #42
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
Интересно, сам блок готовый подключить проблематично?
M!X вне форума   Вверх
Старый 24.11.2010, 21:19   #43
SSPakhopmov
1550 стоит блок на зеркала. На сиденья будет дороже - он посложнее будет и там нужны более мощные транзисторы.
То есть грубо нужно будет около 3500 (два блока) + купить кнопки.
Кто видел приличные кнопки/блоки кнопок на каких авто? Лучше бы сразу с партнамберами
Старый 25.11.2010, 09:19   #44
b1o
Аватар для b1o
Я так понимаю, что управление зеркалами подключается к штатному джойстику на водительской двери.
А кнопель для управления положением сидений можно, ИМХО, брать любую ON-ON, все-равно ее не видно будет =)
Старый 25.11.2010, 10:27   #45
SSPakhopmov
Неверно. Нужно 2-3 кнопки, без фиксации. Как на туарегах. 1-2-3. Нажал 1 - встало в положение 1 и т.д. Если надо установить новое положение - выставляешь как надо и жмешь кнопку не отпуская 5 сек, пока не пипснет. Писнуло - запомнилось. А "переключатель" 1-2 это в "обходной" технологии с реле из пред. постов. Блок памяти сидений подключается ко второму блоку, который стоит в двери, для одновременного управления сиденьями и зеркалами.
Ребята готовы делать данный дивайс, но требуется анализ спроса на данное устройство.
Закрытая тема
Третий ряд сидений? Гена_Букин Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 88 26.05.2020 14:35
Ремонт Сидений! DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 01.04.2009 01:37
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
