Старый 11.12.2017, 20:44   #31
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Визг как пробуксовка при нажатии на газ на небольшой скорости.
@renat82, грубо, слева вариатор, справа приводной ремень с роликами.
Если звук из под левой колесной арки - вариатор, если открыть капот и звук исходит от приводного ремня - от ремня или роликов. Из кабины не услышишь полноценно, хотя если ехать вдоль стены с опущенным стеклом со стороны водителя немного от левой колесной арки можно и услышать.
Старый 14.12.2017, 06:38   #32
renat82
По умолчанию Re: Скрип при движении во время нажатия на педаль газа
Не нашли в чем проблема?
renat82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 09:16   #33
Сергей777777
Пока нет. Попробую масло в вариаторе поменять.
Сергей777777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 11:34   #34
renat82
Тоже хочу поменять сегодня, точно такая же ерунда появилась, а вы давно последний раз жижу в вариаторе меняли?
Старый 14.12.2017, 11:39   #35
Сергей777777
Сообщение от renat82 Посмотреть сообщение
Я не менял. Брал его с пробегом. Но прежний владелец показывал документы что замена жижи производилась на 70-75 тыс. Сейчас 110 тыс. Если не сложно, отпишитесь по результату замены.
Старый 14.12.2017, 16:06   #36
renat82
Поменял фильтр теплообменника и 4 литра жидкости в вариаторе, на следующей неделе ещё раз 4 поменяю. Масло J1 у нас только, до дома пока ехал газовал, вроде не свистит, надо в общем до конца недели поездить там уже точно скажу. У меня пробег 55тыс км, машина 2013 года, без радиатора для вариатора
Старый 14.12.2017, 16:33   #37
Сергей777777
Ок. У меня 2012г. Тоже без радиатора. Как общие ощущения после замены?
Старый 15.12.2017, 03:55   #38
renat82
Утром до работы доехал, так же не было свистов и скрипов, после выходных надо ещё раз сменить, завтра на рыбалку сгоняю тогда уже что то точно скажу
Старый 15.12.2017, 08:27   #39
Сергей777777
Хорошая новость. Обнадеживает). А то в голову всякие нехорошие мысли лезут.
Старый 19.12.2017, 05:46   #40
renat82
Сообщение от Сергей777777 Посмотреть сообщение
На рыбалку ездил, вода, сугробы, застрявал, короче не лёгкие условия, но свиста так и нет.
Старый 19.12.2017, 08:41   #41
Сергей777777
По умолчанию Re: Визг, скрип, свист, при ускорении, при нажатии на газ, в вариаторе???
Решилось заменой масла в вариаторе.
Старый 19.12.2017, 08:48   #42
renat82
Сколько раз меняли?
Старый 19.12.2017, 08:58   #43
Сергей777777
Сам не присутствовал при замене. Сказали, что слили. Залили и промыли. Слили и залили - говорят что пока покататься немного нужно (пока ушло 8 литров). Потом приехать к ним и залить еще раз.
Старый 04.04.2018, 23:02   #44
Александр 35
Аватар для Александр 35
У меня этот свист, при резком разгоне, проявляется в сырую погоду, ремень генератора менял пару мес назад.
Александр 35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 05:02   #45
Сергей777777
Сообщение от Александр 35 Посмотреть сообщение
Менял с роликами? Весь комплект?
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
