Старый 22.08.2012, 14:24   #1
-Vitaly-
Аватар для -Vitaly-
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Краткий путеводитель по теме:
Файл для Обновления модуля Hands-free v.18.00.00 (8785A076), zip, 178 МБ
Обновление модуля Hands-free v.19.00.00 (8785A084), zip, 98,9 МБ
Инструкция по обновлению модуля Hands-free*
Инструкция по обновлению модуля Hands-free в картинках*
Если перепрограммирование не удалось
P.S.
для модулей Hands Free с 2010 года, поддерживающих USB
как подключить китайца к магнитоле не запрашивая при этом пароль на телефоне
вариант сопряжения с откатом
вариант сопряжения с усеченным блютутом
Последний раз редактировалось v888v; 25.03.2018 в 10:46.
-Vitaly- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 12:10   #436
denchet
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
В настройках само включается аудио, т.е. нужно либо в телефоне останавливать проигрыватель, либо в меню блютуз останавливать проигрыватель, либо в настройках отключать аудио. После повторного включения зажигания-все по-новой.
denchet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 12:33   #437
IamSerg
Сообщение от denchet Посмотреть сообщение
Всем здрасьте! Подскажите, у меня 2 вопроса:
1. При подключении телефона по блютузу сразу включается проигрыватель телефона и начинает воспроизводить все подряд. при отключении телефона (выключении зажигания) телефон продолжает воспроизводить музыку уже через свой динамик. И так каждый раз при включении зажигания. Пришлось удалить всю музыку из телефона.
2. Периодически отваливается блютуз.
Буду очень признателен, если кто-нибудь подскажет по первому вопросу.
На ГУ в настройках соединения телефона и ГУ есть два значка маленьких, на одном телефон нарисован, на другом что-то еще, не помню. Второй значок это как раз передача музыки с телефона. Когда первый раз создаете пару, оба значка активны. Зайдите в настройки, отключите тот второй, нажав нна него, а оставьте активным только телефон, и музыка с телефона не будет проигрываться.
IamSerg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 14:29   #438
denchet
Отключал, но при повторном подключении телефона (включении зажигания) галочка сама появляется где передача аудио, убираю, выключаю зажигание, включаю зажигание- все по-новой!
Старый 15.12.2013, 21:46   #439
IamSerg
У меня тоже такое было в начале, вспомнил. Удалил пару, пересоздал соединение заново, выключил сразу передачу музыки. После этого нормально все.
Старый 16.12.2013, 14:23   #440
denchet
Сообщение от IamSerg Посмотреть сообщение
Раз 30 так делал. Аудио устройство САМО подключается к телефону и включает проигрыватель в телефоне. Может как-то можно удалить блютуз аудиоустройство из ГУ?
Старый 17.12.2013, 09:02   #441
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Возможно в настройках блютуза телефона "режим флешки"... переключите на другой режим, например, синхронизация.
Старый 19.12.2013, 11:38   #442
kidanov
Аватар для kidanov
Хорошо посмеялся, выдержка из мануала.-
/ECU модуля hands free не может распознать речь изза шума или других помех---
Сведите шум к минимуму, отключив кондиционер, закрыв окна и заглушив двигатель. Затем отчетливо произнесите команду, наклонившись к микрофону./
Старый 19.12.2013, 21:48   #443
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
все по-новой!
denchet, Если речь идет о MMCS, то попробуйте, уважаемый, голосом зайти в Настройки, в которых Вам следует изменить ИСТОЧНИК воспроизведения музыки. По умолчанию выбирается, почему-то то устройство, что было подключено первым. Сам, по началу, понять не мог - почему музыка воспроизводится с планшета, а не с телефона. Пару раз даже вылезал из машины, доставал из багажника, из рюкзака планшет и отрубал на нем BT.
Добавлено через 13 минут
Сообщение от klio78 Посмотреть сообщение
не могу в АЙФОНЕ найти возможность переноса контактов по блютус
И не надо. iOS устройства чудно дружат с этими ГУ. Попробуйте так: импортируете, с помощью голосового управления, ВСЕ контакты подключенного по BT телефона (или планшета). Далее идем руками по кнопкам: INFO -> Моб.тел -> стрелочка вверх -> Телефонный справочник -> а тут могут быть варианты:
- Тел.справочн.моб.тел;
- Тел.книга автом.
Так вот, все телефонные номера Вашего iOS устройства будут в первой. Во вторую книгу пользователь заносит телефоны либо вручную, либо с голоса их диктуя.
Правда, это все справедливо для MMCS. На голове же в Instyle - я уже не помню точно как.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 19.12.2013 в 22:03.
Старый 22.12.2013, 14:04   #444
denchet
- Тел.книга автом.
У меня комплектация Instyle, в настройках не могу найти как изменить источник воспроизведения музыки.
Старый 22.12.2013, 20:05   #445
eGreyWolf
denchet, я так не ориентируюсь. У Вас ГУ с навигацией?
Не цитируйте, пожалуйста, целиком сообщения. Каков смысл? Ведь в цитате есть ссылка на первоисточник.
Старый 22.12.2013, 21:02   #446
IamSerg
Раз 30 так делал.
Когда создаете пару заново, видите в ГУ список обнаруженных устройств, и там нажимаете на Ваш телефон? При этом в строке с именем телефона есть две иконки, как я уже писал, на одной телефон, на второй, кажется, ноты. Точно не помню, но может, попробовать нажать не на имя телефона, а именно на иконку, где значок телефона, чтобы только телефон подключился? Помню, что у меня такое было, когда первый раз подключил, на второй раз победил, оказалось, интуитивно просто, но как - не помню.
Старый 23.12.2013, 10:41   #447
denchet
[QUOTE=eGreyWolf;1593301]denchet, я так не ориентируюсь. У Вас ГУ с навигацией?
без навигации
Старый 24.12.2013, 13:16   #448
chb546
Аватар для chb546
Благодаря информации из данной темы победил свое ГУ и снюхал его с телефоном и с флешкой. Правда так до конца и не понял каким образом. Несколько раз подряд выполнил рекомендации бывалых - ничего не получалось. Вдруг в очередной раз сделал так же и все заработало. Теперь меня терзают смутные сомнения: а не сбросятся ли все эти настройки после отключения аккумулятора? Боюсь, что второй раз настроить может не получиться.
chb546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 18:35   #449
eGreyWolf
denchet, перечитал мануал по вашей балалайке... так и не нашел такого понятия, как у нас (с навигацией): выбор источника воспроизведения музыки. У нас его можно назначить по умолчанию через голосовое меню.
А вообще, Aram193 прав: на чем остались при выключении двигателя, на том и включится, продолжит воспроизводить.
Еще интересный момент. Есть в вашей инструкции отсылка: "Для получения сведений о подключении устройства Bluetooth см. раздел «Подключение к системе Bluetooth® 2.0 устройства Bluetooth»", однако раздела такого - нет.
Как оно было у меня на XL JFG - я уже не помню. Простите.
Старый 25.12.2013, 07:24   #450
IamSerg
Судя по всему, Вы не тот мануал читали... У коллеги Инстайл, там другое ГУ, похоже на MMCS, тоже большой экран, но только одна кнопка и крутилка. Тут кто-то выкладывал скан мануала, но неполный, к сожалению.
denchet, а какой телефон у вас? У меня на самсунге еще в настройках bluetooth можно включить/выключить передачу музыки.
hands-free, обновление hands-free
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
