Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,075 78.18%
Нет 300 21.82%
Голосовавшие: 1375. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 01:21   #451
По умолчанию Ответ: Пропадание звука в усилителе Rockford. (Помогите накрылась магнитола)
Сообщение от Altol Посмотреть сообщение
Шпунт, ты не прав.
Штатный усилитель не простой. Он из 4-х каналов делает поканалку на фронт и выход на саб, причем полностью управляется головным устройством по цифровой шине.
Штатный рокфорд - это оконечный усилитель без каких-либо регулировок. 4 низкоомых(!) входа подключаются к штатной голове вместо динамиков. Внутри НЧ-кроссовер, который отправляет низы на сабвуфер. 5 (может быть 6, если там мост) усилителей. 5 выходов. 4 канала+саб. Никаких регулировок. Всё.
Старый 28.03.2008, 09:36   #452
Altol
Авто: LancerX 2.0MT
Очень интересное суждение! Прежде чем выступать, надо хотя-бы схему посмотреть сервис-мануала, где черным по белому нарисовано восемь каналов усилителя(D26-6,14,5,13,28,38,27,37,1,7,2,8,21,29,22,30) подсоединение входов по экранированным проводам (С104-26,36,38,38) не совпадающим по выходам на колонки при интегральном усилителе в голове и наличие цифрового канала управления (C106-17,7).
А заодно посмотреть диаграмку, ссылку на которую любезно предоставил Шпунт и немного напряч мозг, каким образом голова регулирует шесть уровней "Punch" если "оконечный усилитель без каких-либо регулировок" а у головы нету выходов на саб.
P.S. Поправка, там не классический мост на саб - там две обмотки, каждая на свой канал усилителя.
Последний раз редактировалось Altol; 28.03.2008 в 11:30.
Altol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 09:44   #453
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Т.Е. Это оконечный усилитель? А вся регулировка происходит в предоконечном усилке на самой голове СД? Если так, то 5 входов - 5 выходов, а внутри 5 усилитетелей. В юнешстве паял такие (для себя). Там действительно низковольтный высокоомный вход и мощный низкоомный выход. На каждый канал свой усилок с общим питанием. Настройки в нем только разовые, для подгонки графиков усиления частот, т.е. выравнивания графика от 20Гц до 20МГц, что бы небыло пиков и провалов.
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 10:18   #454
Altol
Авто: LancerX 2.0MT
Сообщение от genchik Посмотреть сообщение
Хачу усилитель с полосой в 20MHz Потому-что провал на 10МHz сильно беспокоит.... прямо спать не могу
Старый 28.03.2008, 14:58   #455
genchik
Аватар для genchik
Упс. Дык немного буковкой ошибся, а ты уже и стебаешься. Ест-но от 20Гц до 20КГц.
Старый 28.03.2008, 15:12   #456
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Олле Посмотреть сообщение
сколко каналов , мощность
Там 8 каналов (на передних биампинг), саб на двух каналах, 650 ватт.
Динамики в передних дверях 50 ватт, в задних 25. Так что мощность прикинь сам
Последний раз редактировалось Timka; 29.03.2008 в 00:49.
Старый 28.03.2008, 15:23   #457
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Да, чем дальше в лес... тем толще партизаны.
Надумал менять голову.... хотел сохранить усь.
Правильно ли я понимаю, что я рискую потерять ТОЛЬКО управлением панча? или есть еще подводные камни?
Еще хотел поменять динамики в задних дверях (хрюкают они). Никто не подскажет они стандартного сопротивления или тоже "с приколами"?
Или лучшим вариантом будет оставить штатный усь только на саб (к стати, он точно на "линейный" выход подключен или таки "по силе"?) а все все динамики в дверях заменить и к ним новый усь поставить?
Старый 28.03.2008, 18:12   #458
Altol
Авто: LancerX 2.0MT
Есть достаточно высокий шанс что он вообще не включится без штатной головы, как штатная голова не включается вне машины... Готовься к худшему.
По высокоуровнему выходам он не может быть подключен, поскольку при высокоуровневом подключении усь обязан иметь дифференциальные входы, т.е. по два на вход плюс экран, а по схеме их всего четыре плюс экран.
Да ладно тебе - я же ржал смайликом открыто
Последний раз редактировалось Altol; 28.03.2008 в 19:52.
Старый 29.03.2008, 00:48   #459
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
IMHO ты не прав. Распиновка совпадает... но ТОЛЬКО С ДВУМЯ ПЕРЕДНИМИ КАНАЛАМИ.
Откуда у меня возникло опасение, что там возможно НЕ ЧЕТЫРЕ, а ДВА входа, из которых уже сам усилок делает 8 выходов...
Блин а я собрался голову менять... с таким раскладом еще и на усилок попадаю, а штатный чисто на саб прийдется оставлять...
Старый 29.03.2008, 00:52   #460
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
обрадовал... блин.... А голова почему не включается? Т.е. по какому "признаку" она опознает машинку?
Дело в том, что я свою голову уже сосватал товарищу по клубу, но у него Лансер 10... т.е. мы расчитывали просто заменить его голову (дабы чейнджер появился)
Старый 31.03.2008, 12:24   #461
pengo
Авто: Citroёn C-Crosser
Господа, сорри за возможный оффтоп, вроде не нашел похожего сообщения, но кто-нибудь подключал к штатному рокфорду внешний мп3 плерр?
pengo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 12:45   #462
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Аудиосистема Rockford Fosgate на XL'е: отзывы, мнения...
конечно. ищи тему про AUX - он находится в заглушке на задней крышке подлокотника.
Старый 31.03.2008, 14:53   #463
pengo
А где бы ее найти еще такую эту тему?
Старый 31.03.2008, 14:55   #464
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
В "поиске"
Старый 31.03.2008, 15:07   #465
pengo
В "поиске"
Спасибо, добрый человек...
И тебе такой же помощи где-нибудь в дороге...
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
