Старый 29.08.2012, 21:47   #1
rov
По умолчанию Функция автозапуска двигателя
В данной теме обсуждаются системы и методы организации дистанционного и автоматического запуска двигателя, не касаясь противоугонных аспектов.
Вопросы по защите автомобиля от угона обсуждаются в соответствующем разделе >>>.
Общая информация об автозапуске в целом и Mitsubishi в частности
Последний раз редактировалось Vladimir; 23.11.2018 в 21:01. Причина: обн
rov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 20:13   #466
Sludnov
По умолчанию Re: Функция автозапуска двигателя
Сообщение от Салават Юлаев Посмотреть сообщение
100 метров в прямой видимости автомобиля.
Круто, там наверное вообще нет никаких передающих устройств, чистый эфир.
Старый 15.11.2015, 20:33   #467
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
А что, со своего брелка проверить ни как? На каком расстоянии закрываются двери, на том же расстоянии и заведется.
У меня простой ключ и я им не пользуюсь , на работе у меня стоит машина далеко сигнализация с трудом достает.
Вместо брелка и метки можно еще использовать часы http://alarmtrade.ru/news/umnyechasypandorarw7/
Добавлено через 13 минут
Я конечно ни кого не уговариваю это дело каждого , но в микросигнализациях есть встроеный датчик удара , движения и наклона который можно настроить от снятия колес и датчик температуры для автозапуска. И можно установить так чтобы машина не снималась со штатного брелка без наличия диалоговой метки это дополнительная защита , вдруг взломают код штатной сигнализации и тогда ваш комплект будет подарком для угонщика.
Старый 16.11.2015, 09:41   #468
Салават Юлаев
Авто: Ultimate 2.4
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Да эфир был чистый, на даче. Вообще брать начал со 120 метров, но со 100 гарантированно срабатывает. В городе расстояние не замерял, но с 12 этажа возле окна пробовал, заводит без проблем на стоянке возле дома.
Салават Юлаев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 14:39   #469
Ris75
Попытался организовать запуск по can с использованием Пандоры 3950. Оказалось , что у данной продукции есть две версии - v 1.0 и v 2.0 , этоже касается и 3970 и 5000 модели. Прошивка на настоящий момент есть только для версии v 2.0. Отписался в тех поддержку, с вопросом о первой версии блока и получил заверения, что для неё также готовятся обновления.
Ris75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 15:49   #470
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я сегодня тож тестировал, с пятого этажа, за 100м. приблизительно, заводит и глушит без проблем.
А когда на стоянке авто, и преграда забор из металл. гофры, и с 50 метров не завелась.
И еще, может глупый вопрос, уровень заряда батарейки в брелке влияет на дальность?
Старый 24.11.2015, 17:33   #471
Sludnov
Итак, для корректной работы м21 с фортином, надо чтобы в фортине стоял режим Е1.
Запуск со штатного брелка при этом тоже будет работать.
Сам м21 конфигурим и подключаем согласно инструкции.
Старый 24.11.2015, 20:27   #472
Салават Юлаев
Авто: Ultimate 2.4
Ответ Старлайна в студию, для предметного разговора с установщиками. Ошибки (тревоги) при запуске со штатного брелка не выдает?
Старый 24.11.2015, 20:45   #473
Sludnov
Старлайн не ответил, пришлось долго дозваниваться в техподдержку.
Сошлись на том, что на вход 4 старлайна поступает некорректный сигнал от фортина.
Далее фортин для получения исходного сигнала рекомендовал поставить в его настройках Е1вместо Д1.
Поставил, начало работать нормально.
Тревога при запуске с брелка есть и с этим ничего не поделаешь, разве что закрывать машину кнопкой на двери. В этом случае сигнал о постановке на охрану в м21 не транслируется.
Я с дозвона запускаю.
При этом у меня есть уверенность, что сигнал до системы дошел.
И звонок короткий, не тарифицируется, у МФ по крайней мере.
Правда иногда м21 по факту запуска перезванивает и отбивается, иногда нет.
Пока не понял почему так.
Старый 26.11.2015, 14:37   #474
KOHb83
Если надолго затаить дыхание, то можно и не дожить до светлого будущего Старлайна!
Я что мешает поставить нормальную сигнализацию от Пандоры, можно я думаю подобрать Вам по бюджету, прошить ее последней прошивкой, где прописана возможность безключевого завода без Фортина и ему подобных, установить и будет Вам счастье. А прежний блок или толкнуть или отправить в ведро.
Но это я так-бы поступил, меня жаба не гложит.
С уважением,
Сергей095
Приветствую уважаемый!
Подскажи если знаешь, хочу установить DXL3910 в двух сервисах сказали что можно сделать запуск без обходчиков по кан шине , в одном попросили денег за этот функционал в другом послали к оф.дилеру
для активации "штатной возможности автозапуска". Вопрос следующий это возможно или нет на самом деле ?
KOHb83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 15:10   #475
Sludnov
Сообщение от KOHb83 Посмотреть сообщение
обходчик по каншине работает
Старый 26.11.2015, 16:16   #476
Сергей095
Аватар для Сергей095
Добрый день уважаемый Sludnov!
Как я понимаю, предыдущий наш товарищ имел в виду следующее:
можно ли, установив сигнализацию от Пандоры с последней прошивкой от 13.11.2015г., без установки дополнительных бесключевых обходчиков, работающих конечно по CAN-шине, сделать бесключевой запуск двигателя только штатными средствами Пандоры. Вот как-то так. Удачи.
С уважением,
Сергей095
Старый 29.11.2015, 22:31   #477
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
насколько я понял, в последних версиях Пандект Х-.... реализован запуск без применения обходчика. блок сигнализации обучается и сам является обходчиком. Как я понимаю, просто программным способом этого не достичь, т.е. если на старой сигнализации обновить прошивку этого не случится и автозапуск не получится. нужна поддержка по железу, соответствующее оборудование.
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 23:59   #478
Yuriy_SPb
В последних прошивках Пандоры заявлена такая функциональность, но только при разрешенной фунции автозапуска в ETACS. Так что ответ - да это возможно, если DXL3910 поддерживает эти новые прошивки и если разрешен автозапуск в ETACS.
Старый 30.11.2015, 16:13   #479
Sludnov
Недозвон случается когда телефон хозяина находится в 4G.
В этом случае требуется бОльшее время на установление голосового соединения, а в М21 на это отведено секунды 3.
Позвонил в ТП Старлайн, попросил в следующих релизах ПО увеличить время, отведенное на дозвон.
Старый 01.12.2015, 14:51   #480
KOHb83
Установил Пандору, авто запуск работает без обходчиков только штатным средствами сигнализации. Всем спасибо
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
