Re: Купил новый Outlander III 2022из ОАЭ, Китайской сборки(Другая машина
Сообщение от jack333
На наших аутах очень медленно прогревается дерматин на сиденьях, тк под ним еще поролон. Этот пирог работает как одеяло. У самого так же. Ощущать подогрев начинаешь только минут через 10.
На 2.4 подогрев нормально работает. Тепло ощущаешь быстро, минута-две.
Добавлено через 57 секунд @Jetaks, Андрей, не обращайте внимания на Сергея, это просто его хобби.
удивительное дело. чел просил помощь с обогревов на своем кит ауте. я сказал -лезь под сидение и разбирайся с арабским тюренгом. все так и вышло. чел сам убедился. другой понес ахинею про паролон пирог какой то . тоже понял что был не прав. и как всегда я типа злобный) . и как тут быть без романтика)) это что то нечто) всем пытается угодить)( не надоело лизать то?) из тюмени и двух слов связать не может.. одни оскорбления. Ну и ладно.)
Сообщение от Serg702
обойдусь без подогрева, не критично.
В прдаже имеются штатные обогревы сидений и спинок. Если есть время и возможности, то разбирается сиденье, снимается обшивка и на поролоновую подушку приклеивается штатный обогрев. Я у себя разбирал сиденье для замены поролона. Муторно, но ни чего сложного. Сначала убедитесь, что у вас действительно есть выход разъема из тоннеля и на нем присутствует напряжение при переключениях. Как то так. Где то у меня было фото подушки с наклеенным обогревом, если нужно будет, попробую найти.
Сообщение от Александр19882901
Здравствуйте,такая проблема, на холодную после стоянки долгой, при запуске движок трещит секунду две, звук похож когда заводишь ваз с проблемным генератором типа бендикса или втягивающего, что может быть
Обычно не отвечаю хейтерам, но не удержался)) у меня сейчас китайский аут 2.4 4wd в максимальной китайской комплектации с штатным подогревом. Пересел с калужского аута на коже. Так вот на калуге подогрев начинал греть через 3-5 мин после включения. На китае он начинает греть 7-10 минут после включения. Под словом «греть» понимаю не что-то где-то потеплело, а именно стало тепло и комфортно. P.S. Ну а сережа пусть продолжает кичится тем что у него калужский аут, пока он у него не сгниет.
Здравствуйте. У меня аналогичный аут.
Тогда давайте уже называть вещи своим именами.
Греть он начинает именно с нажатия кнопки.
Через 1-2 минуты мне становится комфортно, т.е. жопа уже не мерзнет и где-то потеплело.
Ну а через 7-10 минут я не знаю как там, выключаю раньше.
Врачи не рекомендуют мужчинам долго сидеть на электроподогревах)
