Старый 23.06.2013, 22:14   #1
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По умолчанию Чип тюнинг Outlander 2013-2014-2015
Официально объявляю о возможности прошивки (чип тюнинга) автомобилей Аутлендер 3.
Поскольку по мотору/коробке автомобиль практически копия XL, ожидаемые результаты для 2.0 - 160/220 (л.с./н.м.), для 2.4 - 184/250 (л.с./н.м.), снижение расхода по трассе до 1л/100км, меньшая реакция на кондиционер, лучшая эластичность двигателя.
Более подробно можно читать у XL'ей >>>
Перепрограммируются ЭБУ мотора и вариатора. Всё делается через диагностический разъем в течение 30 минут (с запасом), соответственно на выезде делается без проблем.
Дилер не видит изменений в ПО.
Спасибо первопроходцам, отзывы которых есть здесь >>> , с ними процесс происходил дольше и сложнее.
Также можно одновременно подключить любые доп. функции (если одновременно с тюнингом, то будет хорошая скидка).
Сделать можно у меня в Москве >>> и в Нижнем Новгороде, у Алексея (Glance) >>> стоит это 6000 руб.
Если есть вопросы, пишите мне в ЛС, времени сидеть на форуме практически нет.
P.S. Тюнинг 3.0AT будет доступен через неделю.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
172 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-=ЛЕХА=-, 103_cold, 77deniska77, :DR, a333sanek, abbat05, airzam, AK72RUS, AlbertNsk, Alex052, Alex2727, Alexey_pnz, Alexgleb, ALTAR777, AmurSK, Argo IT, Assasssin569, aviator979, Avtandil, Bad-Teo, Bodhidharma, Bog888, Boomerang84, Boroda.61, Botsman, BRAND, Brosshill, buat, caprivod, Chepras, chundga, coping, danfor, ded84, Dedaco, demon-yo, Denis15rus, derrick, dmitr70, dmitriy1977, Dmstz, Driving, dron57, dronfool, DSS, DUK-ALIS, EIch, enixmobilen7, ersh2010, eun, evgen777666, ewqeniy, Fanatik553, Fogonero, gaikokujin, GarryPokker, GEORGIII, gfextr, globus2003, GPF, GR1FF1N, HASVI, hvorost, ieremey, igsof, ivannovtiv, izgosha, KAVMO, Kitt, kleva, Kommunarik, Kot199, KOT_ww, Krapik, kvartalpkg, LANCER X AKULYA MORDA, Lebedev, legalscorpion, lokal101, Lord-GEV, ma5ter, Mag9, maleks, Maratio777, Markell, Maxxon, MedvedSSS, Megashmel, Minitavr, Mixauto, mr.fix, Nicolaus, Niversan, OUT Petr, P.S.V., Pangolin, Papandopalo, pasha_bpv, Pe6yc, qpep3b, qwerty48, Reksman, rii, Rodnoy, RommelKHB, Rrrik, Rustemыч, Rustikk, san4eskosta, san4os, SanekGrec, seidenader, serff77, SERGEI 1963, Sergei_ssn, serokuz, shavkatjohn, Shax_Ter, shmaledui, Slava3141, Sm-mas, sparilup, Stasoni4, svarog32, tank1245, terios99, timofeeffalexey, Tushka, Ufukcan, Ustas77, Vantus1983, Vasillich, Vava, viktorgevara, Vitaly8414, vkorolev78, Vladimir2004, VSHEL, WarGamer, wwb, yastreb_q, Yustas11, Zhosanay_zay, Алекс 51, Андрей Мурманск, Артем02.04, БАШИР, БелыйБалон, Борян-, Вадсон, Владимир071, Владимир958, Водичка, ВОИН, ДжониБатони, длинный, Дмитри, Евгений72, иванко, КГАГ, кедр, Лапсидули, Лепен, Линь, макся, Мореxод, НаильТ, Паввел, сергей46, Угрюмый71, Феофан, хаттабыч
Старый 08.01.2014, 20:19   #481
mikelb
Авто: outlander 3
По умолчанию Re: Чип тюнинг Аутлендер 3
Сообщение от Lis-24 Посмотреть сообщение
движок стал по эластичнее
что подразумевается под этим словом?)
mikelb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 09:11   #482
globus2003
Сообщение от mikelb Посмотреть сообщение
как-то так:
Эластичность двигателя представляет собой соотношение между числом оборотов при максимальной мощности и оборотами максимального крутящего момента, то есть: Pmax (об/мир)/Mmax (об/мин).
Это соотношение должно быть таким, чтобы обороты крутящего момента были как можно меньше по значению, чем обороты максимальной мощности. Такое соотношение позволяет увеличивать и снижать скорость, работая только педалью газа без переключения передачи, а также ездить с малой скоростью на повышенных передачах.
Оценить эластичность мотора на практике можно, разгоняя машину на четвертой передаче от 60 до 100 км/ч. Чем меньше времени займет разгон, тем лучше эластичность двигателя. Чем выше эластичность мотора, тем ниже расход топлива и шум при работе двигателя, меньше износ и проще манипуляции с коробкой передач
Старый 09.01.2014, 21:34   #483
mkm
Аватар для mkm
я у гланса лансерХ чиповал 5 лет назад, доволен был как удав, вот время найду буду и аут чиповать
Добавлено через 24 минуты
интересует просто как на ауте, тоже самое либо есть что-то новое
mkm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 12:21   #484
ЛаКост
Авто: Outlander III Ultimate 4WD CVT S06
На днях перепрошил у Дмитрия машину. Делал то же самое на своем старом XL, так что знал чего ожидать. В принципе ощущения знакомые, все так же как на XL. Как и все говорят, реакция на газ практически с любых оборотов стала почти моментальной. Ездить намного удобнее.
Заметил такой момент. Когда стоишь, например, в пробке, на DRIVE, нога на тормозе... Время от времени обороты двигателя немного поднимаются до 1000 об/мин, очевидно при включении кондиционера. Потом падают до 600 об/м. Думаю, это многим заметно. Так вот ранее они при включении реле (или муфты, что там...) поднимались более плавно что ли. После прошивки это стало происходить скачкообразно, более резко. И если нога на тормоз давит не очень сильно, то машина даже немного продвигается вперед. Буквально на сантиметр.
Если сильнее давить на тормоз в пробке, то в такой момент проходит короткая вибрация по кузову, машина на месте. Чувствуется что хотела поехать.
В пробке наверно не страшно, а вот на тесной парковке вчера, при маневрировании и постоянной работе педалями, поймал неприятное ощущение. Почти уперся носом в соседнюю машину, стал переключаться на заднюю, ногу с тормоза почти снял. И тут она как прыгнет вперед на пару сантиметров. Было непривычно и страшновато.
У вас есть такое дело?
ЛаКост вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 10:42   #485
AlexAL
Аватар для AlexAL
Сообщение от ЛаКост Посмотреть сообщение
Да есть такое. И даже во второй версии прошивки (более "мягкой") Glance не убрал это до конца. Лечу в пробке отключением климата.
AlexAL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 13:55   #486
Vantus1983
Есть такое. Подгазовывает - обороты скачут раз в 20-25 секунд моментально до 1000 и обратно.
Только в моем случае с климатом это, по-моему не связано.
У меня проиходит только после трассы, когда упираешься в пробку. При выключении зажигания и новом заводе двигателя пропадает до следующих трассовых прохватов. Неприятно в пробке, когда отпускаешь тормоз и двигаешся медленно без газа - когда вдруг поднимаются обороты, машина едет вдруг быстрее ожидаемого.
В целом о перепрошивке не сожалею, радет, что машина едет как надо, стала в целом лучше, а насчет этого бага - уже договорился с Дмитрием, подъеду, посмотрим что это.
Vantus1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 14:16   #487
dmitr70
У себя подобного не замечал. Что с климатом (точнее кондеем), что без него. "Шился" у Ежика в сентябре - хз какой прошивкой
Старый 11.01.2014, 17:00   #488
evgen777666
у меня тоже нет. климат включен все время, т.к. не люблю окна открывать.все норма с вариком и все радует, особенно расход))). шился 20 декабря у Димы.
evgen777666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 01:04   #489
Junoday
Прошился у Димы, под всеми положительными фичами подпишусь, проблем с оборотами не замечал.
Junoday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 19:57   #490
Lis-24
Сообщение от AlexAL Посмотреть сообщение
неделю как прошился, нет такого.
Lis-24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 00:47   #491
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
Тоже нет такого
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 18:49   #492
andrei 090
Чиповался сегодня. Двигатель и вариатор. Для этого приехал в Питер (от меня 300км). После сразу же выехал в обратном направлении. Расход немного упал от 0,5 до 1 литра. Динамики прибавилось, ну или тупить перестала. Педаль нажал и машина сразу едет. Показалась что стала немного нервнее, но с другой стороны при обгонах есть уверенность и не надо переходить в ручной режим. Ехал около 120-140км/ч. До прошивки, по достаточно свободной трассе, по компу 11,3-11,7, после 10,5-10,8. Мелочь а приятно. На что расчитывал, то и получил. В любом случае Дмитрию "Ёжику Пыху" спасибо.
andrei 090 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 11:22   #493
Johnyman555
Аватар для Johnyman555
Есть такое, советовали "обучить дроссельную заслонку" вот здесь
https://out-club.ru/board/showthread...C+%F5%EE%E4%F3
но у меня так руки и не дошли, а тут зима началась, кондей отключил - без него обороты не скачут
попробуйте, вдруг поможет
Johnyman555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 00:29   #494
andrei 090
Вопрос: А что после прошивки с катализаторами происходит? Может их можно выбить? Или они продолжают участвовать в жизни машины?
Последний раз редактировалось andrei 090; 25.01.2014 в 00:32. Причина: )
Старый 27.01.2014, 10:24   #495
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Каты выбивают, как правило в 2-х случаях:
- рассыпался первый, а новый дорого
- не рассыпался, но хочется немного лошадок за счёт облегчения выхлопа.
В обоих случаях будет гореть индикатор замены двигателя. Что бы его погасить нужно шить мозги и заодно меняют топливную карту, что тоже даёт свои плюсы.
- чтобы джеки-чан погас надо при чиповке отключить нижние каты, и поставить обманки потом.
- также глушак скорее всего быстро прогорит(без катов), потому его лучше переварить сразу.
Потмоу при обычном чип-тюнинге на новых авто лямбды не отключают и каты не трогают(они ходят обычно тыс 150 бывает и поболее).
Ну вообщем типа так!
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, чип outlander-iii, чип-тюнинг outlander, чип-тюнинг аутлендер3
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
