Старый 06.05.2013, 08:33   #541
Ivanzhan
По умолчанию Re: Скрип в подвеске.
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Предположительно > изношена прокладка под пружину, нижняя.
скорее всего это причина - у меня тоже самое было, первый раз жуть звук был - помогла промывка нижней чашки керхером, что бы грязь оттуда хорошо вымыть, но время от времени после грязи опять в меньшей степени но появляется, опять промывать приходится, - скорее всего резинка изношена и грязь под нее забивается, вчера гул появился уже подумал что ступичный - сунул пальцы в чашку - полная засохшей грязи - сегодня мыть поеду
Ivanzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 11:51   #542
Bearing
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
выбрал KYB
Просьба - подскажите товарный код изделия, а то ресурс выдаёт 930003 ошибочный номер с предыдущего Outlander
http://www.kyb-europe.com/kyb-russian/catalogue.asp
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 18:04   #543
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
упаковку не сохранил, к сожалению.
насколько помню, они были в пластиковом пакете с надписью KYB и еще какими-то иероглифами, партнамбера вроде небыло, потому что универсальные видимо
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 16:06   #544
badzorge
Аватар для badzorge
Скрип (скрежет) вылечил продувкой сжатым воздухом места установки пружины в нижнюю чашку. Там собирается грязь, песок и пр. До этого скрежет был ужасный, люди оборачивались на улице. Поэтому у кого такой звук присутствует, начните с самого простого - продувка, промывка чашки на обычной автомойке.
badzorge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 17:08   #545
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
сделать, как многие, в т.ч. и я. Смотрим пост 52:https://www.out-club.ru/board/showth...t=57321&page=4
Старый 21.05.2013, 18:30   #546
badzorge
Аватар для badzorge
Да как угодно можно и шланг одеть, кому уж так захочется. НО для того чтобы убедиться что звук от туда идет и ничего страшного не случилось с машинкой - продувка/промывка самое простое, незатратное и легко выполнимое. А вот если не поможет, то проблема в другом узле и возможно не так просто решается, а проделывать операции с надеванием шланга на пружину требует времени, рук и приспособлений (если собственноручно делать), которые не у каждого присутствуют. Я вот долго пеленговал этот звук и кто знает до чего бы дошел с устранением скрежета - может заменой составных узлов подвески (исправных на исправные же). Так что продувка/промывка -> получение положительного результата -> принятие решения по натягиванию шланга, замене на штатную прокладку или еще чего кулибинское.
Старый 13.06.2013, 22:00   #547
Matador
Аватар для Matador
только что стало скрипеть спереди справа 2300км пробег((
на мелких неровностях на малой скорости.. обнаружил при въезде в гараж..
Matador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 16:51   #548
L220
Аватар для L220
Авто: L200 2.5 DiD MT
авто L200, Левая стойка вверху скрипит на малой скорости. Ужос. (на слух как метал об метал)
1. Поливал ВДхой дней 5- хватает на день
2. снял колесо, вывесил рычаг вниз и потихоньку начал поддомкрачивать рычаг - вверху, где стойка скручивается появляется скрип при поддомкрачивании.
Что может быть и как лечить? Разбирать стойку?
L220 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 12:54   #549
nu_artem
Аватар для nu_artem
http://outlander-spb.ru/catalog/pere...ra/930003.html
такие?
http://outlander-spb.ru/catalog/pere...-amortizatora/ мне кажется что оригиналы получше будут, фиг знает почему в цене такая разница
nu_artem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 04:26   #550
Serega668
Нет, не такие - на фото пыльник и отбойник не едины, что, мне кажется, не совсем айс. В моем случае они были едины.
Пока не единого скрипа, даже когда под аркой грязь и пыль. Надо еще зимой проверить
Добавлено через 52 секунды
сегодня буду в автомагазине, где покупал пыльники, постараюсь сделать фото и узнать партнамбер
очень похожи на оригинал
Старый 12.07.2013, 07:55   #551
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от nu_artem Посмотреть сообщение
такие?
Не берите Кайабу, они придут без гофры-пыльника! Лучше найдите мой пост в этой теме, я себе ставил какие-то чешские, название не помню, брал в Экзисте, понравилось!
Старый 12.07.2013, 11:00   #552
amel
Аватар для amel
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
HR891089 HANSE, взял себе такие же. Скрипа нет
Старый 15.07.2013, 03:35   #553
Serega668
Код пыльник+отбойник Kayaba 912020, цельнолитой, мягкий
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D7202BBB&sr=-4
Старый 24.11.2013, 15:03   #554
Serg33rus
Аватар для Serg33rus
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Подскажи,а это перед или зад ?
Serg33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 10:04   #555
Serega668
Перед
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
