Старый 06.11.2007, 22:48   #1
Sju
Аватар для Sju
Навигатор темы
- Оригинальные свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235. Одни Denso другие NGK
- Оригинальные свечи Citroen/Peugeot 5960.C3 или 5960.C5 (сняты с производства 5960.C2 и 5960.C4
- Аналоги:
1. Denso
стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
серия Iridium Power - IK16
серия Iridium Power 4 Pack - I03
серия Iridium Tough - VK16
серия Twin Tip - K16TT
2. NGK
FR5EI и FR6EI
Все свечи ирридиевые.
Зазор свечи = 0,8 мм
Что нужно для замены свечей на 2.4
1. свечи - 4 шт.
2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
3. ключ на 10 или головка на 10.
Свечные ключи с карданом не покупать!
Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
Процедура замены:
1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
4. Сборка в обратном порядке.
Как правильно установить свечу:
http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.11.2011 в 22:07. Причина: mod
Старый 11.05.2018, 21:41   #556
Aydarik
Аватар для Aydarik
Авто: Outlander III 2.4 CVT Ultimate (MY2014)
По умолчанию Re: Замена свечей
Нашел, оказывается ту журнальную статейку про Денсо выкладывал в теме "Свечи зажигания". Залью и сюда, может кому будет интересно почитать))
Aydarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 21:48   #557
DenDubrovskiy
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
@DenDubrovskiy, Наша машина на 40% только Митсубиси (и все так) это ни о чем не говорит.Да и Митсубиси уже принадлежит Ниссану с того года. А Вы знаете??? А я знаю .А серьезно,то так этому документу лет 15 минимум естественно я его не сохранил (3 компа поменял с той поры) это касалось образца двигателя 4G69 (он прототип 4b12) надеюсь с этим то спорить не будете? А насчет разницы между денсо и НЖК почитайте посты выше (я сказал люди подтвердили). Все это я описывал выше проверенно не на одном 10 машин (сервис у друга свой и я иногда людей консультирую).В этой теме лет 15 тоже есть с чем сравнивать.Вас ни в чем убеждать я не буду. Я вообще на Брике катаюсь.И маркетологом ngk НЕ ЯВЛЯЮСЬ.NGK для этих моторов первооснова просто (я это не отрицаю) а Денсо заменитель и далеко не самый лучший
Я лично на денсо проехал уже 80к на этой машине и все нормально. До этого былое ещё 3 Митсубиши с 4G64 и 69, на тех моторах ставил и то и то, разници не заметил вообще, кроме того, что нжк из Франции говно в сравнении с нжк из Японии. А вот про денсо ничего плохого сказать не могу. Наверное мне неправильные денсо попадались
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 21:51   #558
multik
Аватар для multik
@Aydarik, Только друг эта технология не учитывает качество топлива в РФ увы увы И пройдет ли свеча 120000 бооооольшой вопрос.А платить при покупке придется именно за 120000. По ГОСТУ еще СССР ОБЫЧНАЯ СВЕЧА ДВРМ должна была ходить 30 000 (и ходила) потому как бензин присадками не бодяжили.
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 21:53   #559
amel
Аватар для amel
У меня тоже статистика за Денсо, проехал пока 60 т км, но заказываю многим знакомым и друзьям, т.к. в качестве уверен.
Старый 11.05.2018, 21:55   #560
Aydarik
Аватар для Aydarik
На каких именно Денсо?
Старый 11.05.2018, 21:56   #561
multik
Аватар для multik
@DenDubrovskiy, Я ставил и ставлю только ngk из Япии (она ближе франции) и говорю только про них.А при Вашем двигателе вообще трудно ощутить разницу в расходет топлива.Потому ,что 3.0 (все равно жрет его как конь).Тем более я думаю Вы катаетесь в Москве и МКАД. А там это все равно на 3.0 движке
Старый 11.05.2018, 22:05   #562
amel
Аватар для amel
Сообщение от Aydarik Посмотреть сообщение
IK16
Старый 11.05.2018, 22:06   #563
multik
Аватар для multik
@amel, Про качество ни кто и не спорит.Производитель солидный как и нжк. Но с этим мотром не совсем они угадали почему -не знаю.Но получилось как получилось.Пробовал я их (но расход приблизительно конечно на 1-1.5 литра больше) и приемистость как то меньше (это на 2.4).Условия были 70 проц трасса (100-130км в час) и бездорожье 30проц .Загрузка авто и ветер (естественно схожие условия).Ни че не глохло не троило и.т.д Но как то так
Старый 11.05.2018, 22:10   #564
amel
Аватар для amel
@multik, честно разницы вообще не заметил, по сравнению с NGK, на которых проехал с завода 150 т.км. А вот сосед на Лансере 10, разницу очень ощутил по расходу и запаху выхлопа.
Старый 11.05.2018, 22:11   #565
multik
Аватар для multik
@amel, Запах выхлопа к свечам мало относиться скорее к катализатору или бензину если его выбить то запах -огонь
Старый 11.05.2018, 22:15   #566
amel
Аватар для amel
@multik, не соглашусь, запах заметно отличается, когда топливо не полностью сгорает, так и катализаторам не долго прожить.
Старый 11.05.2018, 22:22   #567
multik
Аватар для multik
Разница есть когда топливо не полностью сгорает.Но ощутить это на запах очень трудно.Потому что обьем топлива впрыскиваемый в камеру сгорания микроскопический.И тем более разница в выхлопе при двух (подходящих свечах равнозначных) .Если конечно в замкнутом пространстве долго тарахтеть(но и угореть так можно).А если плохо сгорает совсем то будут перебои в работе двигателя их будет слышно.ИМХО
Старый 11.05.2018, 23:34   #568
Bearing
0242230505 двойной иридий, образцовые цена/качество - руб./км
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 20:30   #569
CyberStorm
Заменил сегодня "паленые" NGK FR5EI на Denso IK16TT. Впечатления от новых свечей отличные, двигатель ровно работает, буквально шелестит. Разгон стал резвее ощутимо. Расход топлива проверю в ближайшее время в поездке на юга.
Теперь по свечам NGK FR5EI. Пробег на них 45 тыс. км. при этом центральный иридиевый электрод выгорел почти до основания на всех свечах. Это удивительно для свечей с ресурсом 90 тыс. км. Поэтому предполагаю, что свечи были поддельные. В слове JAPAN буква P с подчеркиванием внизу. Свечи которые шли с завода в надписи JAPAN буква P была без подчеркивания. В остальном сделаны были аккуратно, полиграфия и обработка резьбы качественные, на изоляторе даже фирменная белая пыль от NGK которая якобы признак оригинальности.
Пропусков зажигания не было, но на холодном запуске была легкая вибрация. В общем ресурс в два раза меньше заявленного - не думаю, что оригинальные свечи имеют настолько маленький ресурс.
Старый 27.06.2018, 21:08   #570
kashaev
Тоже встрял с NGK FR5EI. Выгорел электрод и зазор стал 2мм. Машина стала тупой.
kashaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
