Старый 08.10.2010, 08:26   #46
Кучер
Аватар для Кучер
По умолчанию Re: Outlander. Шланг ГУР, запотевает, течёт
Сообщение от Sergei.86 Посмотреть сообщение
у меня волга служебная и такая беда, влево не работает, в чем проблема?
Это волговская проблемма с ГУР, решается заменой рулевого редуктора в сборе. В инете пишут что ремонт не выгоден. Цена вопроса 7000 редуктор +1000 замена. Главное умело прокачать систему после замены.
Простите что отошол от темы АУТОВ
Красная карточка за оффтоп.
Последний раз редактировалось Vladimir; 08.10.2010 в 10:49.
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 18:49   #47
Suhoff
Аватар для Suhoff
Всем доброго времени суток! Та-же проблема со шлангом: сначала потел, теперь каплями покрылся (с убыванием жидкости из расширительного бачка). Озадачен заменой или ремонтом. Одноко по поводу ремонта шланга общался с сервисом, который занимается ГУРами и рейками. Ремонтируют: развальцовывают и меняют резиновую часть. Но категорически советуют ставить новый и вот почему:
новый шланг (штатный) работает как "глушитель" на пистолете, т.е. стабилизирует и сглаживает давление от ГУРа и внутри у него какие-то клапана и что-то еще (поэтому и стоит дорого), а после ремонта жидкость со всей своей бешенной скоростью напрямую попрет в рейку, соответственно спецы гарантируют гидроудары с дольнейшем выходом из строя рейки. Хотя им походу за ремонт шлангов и реек на работах прибыли больше. Кто-что думает, комрады? И каков полет отремонтированных шлангов у товарищей из предыдущих побликаций? Ответьте, плиз!!!
Suhoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 21:12   #48
Gluck
Аватар для Gluck
Авто: made in 58 region
Сообщение от Suhoff Посмотреть сообщение
Занятная инфа. Никогда про такое не слышал. Как б.у.шный шланг в руки попадется, попробуем его "вскрыть".
Gluck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 23:04   #49
TrueAlex
Был на оф сервисе, масло менял в коробке, мастер тоже сказал что шланг потеет, говорит типа приглядывай за ним (менять не сказал) и долил жижи в ГУР. Пока не убывает...
TrueAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 11:46   #50
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
тоже течет, зараза, в районе соединения с ГУРом, где металлическая часть начинается... есть ли смысл искать б/у или это поголовная болезнь? Может как-нибудь заизолировать можно это соединение? резиновая часть шланга вроде в порядке
Старый 23.10.2010, 12:19   #51
MustangTr
У меня (и не только) на Kia Cerato тоже шланг мокрый ! Так что это не проблема мирового масштаба, а так и должно быть !
MustangTr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 12:20   #52
kosmass
Аватар для kosmass
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
Попробуй ремонтной лентой "Удав", у меня потеет тоже (болезнь)... лента есть в загашнике, если начнет течь, то в сервисе посоветовали использовать ее... удачи...
kosmass вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 13:32   #53
lukanin
Аватар для lukanin
После этого лета, когда жара шкалила, у многих шланг гура потеет и из АКПП малненько давануло. Нкоторые с сальниками раздатки мучаются. Это лето проверила наши машинки на прочность.
Старый 24.10.2010, 07:50   #54
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от kosmass Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую эту чудо ленту, потом отпишусь по результату
а у нас лета не было, по традиции Подозреваю, что шланг пострадал во время замены ГРМ, т.к. сильно уж он там мешался, вместе с ГУРом...
Старый 15.11.2010, 12:54   #55
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Как обещал, отписываюсь... В общем после внимательного рассмотрения, обнаружилось, что протерся шланг в месте, где он соприкасается с болтом верхней крышки ГРМ! Замотал это место "удавом", неделю поездил, вроде сухо пока
Старый 15.11.2010, 23:42   #56
Suhoff
Аватар для Suhoff
Все-таки поменял шланг на новый. Менял в сервисе, чтобы вытащить, сервисмены снимали подрамник и какую-то продольную железяку, на которой опора двигателя.
Откручивается все без проблем после 150тыс и 6 лет эксплуатации. Так что теперь есть б\у шланг для экспериментов. Пока его не смотрел: похолодало в гараже, но если в него дунуть, то по ощущению канал там не сквозной, чуствуется заметное сопротивление "вдуванию" Вот как-то так...
Старый 16.11.2010, 05:16   #57
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
для верности надо бы его препарировать и поискать клапаны
Старый 15.12.2010, 00:04   #58
shuy
Не совсем в тему, но недавно менял шланги на системе маслоохлаждения.
ну не смог их нигде найти, а они подтекали. Так вот все 4 штуки мне сделали за 2тыр.
Интересен сам подход к изготовлению. На с тарые фитинги напресовали РВД и всё ок. Правда руки у слесаря кривоваты оказались, но всё подошло.
Надо проверить Шланг ГУРа
shuy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 07:34   #59
Frozen Ashes
Аватар для Frozen Ashes
Прочёл тему и сразу полез тоже смотреть.Как и ожидалось уровень минимум,шланг мокрый.В сервисе говорят что это болезнь.Про клапан в РВД не кто не чего не знает.Но залили мне Жидкость для гидроусилителя руля и остановка течи STP – для устранения или снижения потерь жидкости в результате образования протечек в уплотнителях из-за их износа или усадки, восстанавливает уплотнители, защищает от износа, устраняет скрипы. В качестве профилактики может использоваться вместо обычной жидкости для гидроусилителя.
Вообщем не поверите но уровень на месте,хотя проехал не так и много-месяц,шланг подсыхает.Верней обмерзает.
А стоимость около 200 рублей.
Frozen Ashes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 09:40   #60
stavanger
Аватар для stavanger
Сообщение от Frozen Ashes Посмотреть сообщение
Заливать данную жидкость нужно в пустой бачок или можно просто смешать с той что там есть?
stavanger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander первого поколения, ремонт, течет шанг гур у outlander
Про шланг ГУР Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 03.04.2009 07:00
Лопнул шланг омывателя-гарантийка? Митрич Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 01.02.2008 01:25
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
