Старый 10.07.2014, 12:10   #46
manmmc
Аватар для manmmc
По умолчанию Re: Камера переднего вида
Всем привет.
При выезде на перекрёстки, из-за стоящих машин обзор ограничен.
По-этому появилась идея, поставить спереди две камеры, для обзора в левую и правую стороны. Купил зеркало с тройным монитором.
Попутно сзади установил камеру заднего вида, которая работает постоянно. Так же на один из входов выведен навигатор, который используется, как бортовой журнал.
Камеры переднего вида установлены снизу, под противотуманками.
Переключение камер выведено на красную кнопку.
Вторая камера заднего вида, установленна в штатное место и работает, как и положено при включении заднего хода на ДВД-ресивер.
В эксплуатации один год, к изображению с камер пришлось привыкать, т.к. камеры вносят неоторые искажения (впереди удоляют , а сзади приближают картинку).
9 Вкл. режим с 3-х источников.jpg   8 Задн. вид и бортовой журнал.jpg   7 Задний вид.jpg   6 кл. режим задн. хода.jpg   5 Вкл. камеры переднего вида.jpg
4 Кнопка упр. камерами.JPG   3 Заднего вида камера.JPG   2 Левая камера.JPG   1 Правая камера.JPG   Монитор.jpg
manmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 14:43   #47
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Мой вариант:
Хотел камеру именно углового обзора, с товарищем нашли неплохой вариант камеры в Китае.
Попробовал подключить через через AUX, просто прислонив камеру к бамперу, все отлично работает:
Ее разьемы(слева подобраные в чип и дип, справа камеры):
Скажу сразу, у меня Лансер Х, думаю небольшое отличия фейса в заблуждения вас не введет...
Изучил возможность куда камеру поставить, вариант небогат, либо под значек, либо в нижнюю решетку.
Решил делать в нижнюю решетку, там она будет незаметна(эстетика), плюс заодно можно будет еще контролировать и бордюры.
Снял решетку, и примерив — лезвием аккуратно вырезал место под камеру:
Кусок не выкидывал, если что, можно припаять назад, будет незаметно.
Используя решетку как шаблон подобрал пластину(которая будет крепиться между ней и усилителем) по месту примерил и просверлил отверстия под камеру.
Дополнительно замазал ее и болты черной краской для "незаметности".
Решетку можно и не снимать, но накосячить не хотелось, да и на морозе пальцы быстро дубеют =)
Подключать, как делал для теста через AUX, не вариант:
— не отображается в движении(или только на очень маленькой скорости).
— приходиться выключать проигрываемую композицию.
— не вкл. автоматическм, надо переключаться через меню — неудобно.
Остается вариант использовать видеовход задней камеры. Можно купить готовый блок камер, но сам алгоритм на угловую не очень подходит, включение автоматом передней каждый раз после выключения задней бред :sh:
Набросал простенькую схему, нашел два 5-контактных реле в гараже, и сделал все на переходной проводке, все аккуратно, ни одного штатного провода не пострадало )) лишь несколько колхозный вид реле, но их не видно.
Управление включением передней камеры можно сделать через нештатный тумблер, по штатной кнопке, MR996213:
Или такой - Передняя камера / Парктроник - 8614A028.
Сделать ее фиксируемой(например через реле задней ПТФ ВАЗа)...
Сделал проще и удобнее - поставил реле с таймером, т.к. отключать лишнее движение — йя ленивый.
Опытным путем выставил 17 секунд — мне как раз
В планах убрать линии парковки, а то они совсем "не в тему" на передней.
При моем 1-м варианте установки, камера захватывает рамку переднего номера, немного неприятно глазу.
Еще в кадр попал правый клык бампера, на фото видно… левого не видно, на фото лишь снег налипший на него:
Решил выдвинуть камеру на 1см, если больше — будет очень заметна(не стал):
Целиком избавиться от углов не получилось, если слева стало практически незаметно, то справа все еще видно, причем правый клык в кадре(в кружке), все-таки остался ))
Долго думал, почему же отличается лево/право? Была мысль что криво поставил, оказалось все просто - вправо угол обзора больше
Из-за угла выглядывать удобно(фотки еще ДО… выдвижения вперед) ))
Р.S. Использую год, полет отличный, йя доволен ))
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 11:14   #48
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
делал простенький коммутатор для камер переднего и заднего вида.
Реле с двумя группами переключающих контактов, диод и конденсатор.
Время работы около 10сек. Время удержания зависит от сопротивления катушки реле и емкости конденсатора. Чем больше сопротивление, тем меньшей ёмкости конденсатор потребуется. В моем варианте Rреле-780Ом, конденсатор -10000мкФ.
Кнопка родная встала вместо правой заглушки, но пришлось немного подточить одно ухо и заменить белую лампочку на красный светодиод. Там есть неиспользуемый серый разъем с пятью контактами. Берем оттуда подсветку ( зеленый — плюс, красно-белый- минус) землю ( черный), а желтый просто обрезал и отправил на блок коммутатора. Провода пришлось перекинуть местами! ( смотрим на фото) Питание схемы от АСС.
видео работы
коммутатор камеры.jpg   20140803_124551.jpg   20140803_130712.jpg   20140803_135130.jpg   20140803_200032.jpg
Старый 18.08.2014, 10:22   #49
МЦБ
Вчера Алексей (Zigard) подключил мне камеру переднего вида, за что ему огромное спасибо. Механическую часть делал сам: взял заглушку среднего болта бампера, врезал в нее камеру AVIS (d=18,5 мм), фреза прилагалась в комплекте. Потом немного доработал (подложил пластину), а то камера глубоко сидела и рамка номера съедала 1/3 экрана. Вот результат:
МЦБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 12:04   #50
pinzet
Аватар для pinzet
Заменил камеру CMOS на CCD Sony. Качество картинки выше + парковочные линии.
Была " дешевая" 650руб CMOS камера
Поставил "дорогую" 900руб CCD камеру
Установлена в решетку радиатора под номером.
картинки:
Старый 03.12.2015, 17:09   #51
boban
А камер, подобных вот этим: http://autosound-nn.jimdo.com/камеры-переднего-вида/
но для Мицубиси, никто не встречал?
boban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 19:11   #52
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Есть вот такая оригинальная https://out-club.ru/board/showthread.php?t=80073
https://www.drive2.ru/l/7245013/
Старый 04.12.2015, 09:32   #53
boban
Спасибо, такую видел.
Старый 24.09.2021, 15:41   #54
Artem2014
Товарищи, тема старая. Вот решил поднять. Никто случаем не устанавливал себе неоригинальную камеру вперёд в штатное место???
Поделитесь пожалуйста актуальными ссылками какую камеру заказать и где?
Спасибо.
Airtrek: Камера переднего вида (обгонная), камера парковочная kulibin Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 60 24.11.2011 21:42
Outlander. Камера заднего вида DOKSTAR Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 20 06.05.2010 21:47
CU2W. Камера переднего вида на Airtreke и не только... mishgun Airtrek - Отзывы 6 16.12.2009 20:55
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
