Старый 15.05.2015, 21:01   #1
SAAK
Аватар для SAAK
По умолчанию Приводной ремень
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как можно самому заменить ремень генератора на ауте 12-го года, японце... Желательно видео, так как на замену времени будет около 30 минут и надобно подготовиться... Заранее спасибо))
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Осторожно! Ремни Gates
как самому поменять ремень
Последний раз редактировалось v888v; 13.05.2017 в 21:37.
SAAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 10:52   #46
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Приводной ремень
вроде деревяшкой то как раз и не царапается, если разговор об упоре под ключ:
Смысл упора - удержать ключ. Ведь ключом придется оттянуть ролик натяжителя. Чем длиннее ключ, тем проще удержать ..
Старый 25.02.2016, 11:00   #47
samsoni
Аватар для samsoni
Ключом отводим натяжитель , и вставляем в специальное отверстие штифт (гвоздь 100 или другой подходящий предмет) для фиксации натяжителя.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 11:04   #48
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от samsoni Посмотреть сообщение
Можно в натяжитель вставить гвоздь или отвёртку не толстую , и не надо деревяшками авто царапать.
фото приветствуется
Старый 25.02.2016, 11:06   #49
Там очень узко (между кузовом и натяжителем), как там отвёртку или гвоздь вставить?
Старый 25.02.2016, 11:09   #50
v888v
Аватар для v888v
не знал что там есть такое
я так понял, есть какое то отверстие для этих целей, оттянул ключом, зафиксировал через отверстие, и ключ можно снять, чтоб ключ не мешал ..
Старый 25.02.2016, 11:14   #51
samsoni
Аватар для samsoni
Вот в низу с права.
Всё верно Вы поняли.
Старый 25.02.2016, 11:21   #52
v888v
Аватар для v888v
я то понял, только это конструкция разве нашего натяжителя?
Старый 25.02.2016, 11:29   #53
Вот: и вот похожий, только картинка понятней: Как я понял, этот штифт - фиксатор, но в нашем случае туда наверно не подлезть.
Старый 25.02.2016, 11:33   #54
samsoni
Аватар для samsoni
Я смотрел по номеру 1345A090.Если не этот, то всё равно принцип работы тот-же.
Старый 25.02.2016, 12:05   #55
v888v
Аватар для v888v
Если при натяжке в сторону ключом сам натяжитель можно было бы зафиксировать и ключ еще снять - это здорово.
Фото натяжителя в теме было, правда там это не очевидно. Да 1345A090 это наш натяжитель.
Там пространство тесное. Ключом отводим натяжитель сверху, а не как в мануале снизу. И ключ не такой длинный, приходится прикладывать усилия. Возникает вопрос - пролезет рука со штифтом в ту область? Интересно кто нибудь так делал на Ауте?
Старый 25.02.2016, 20:38   #56
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я не фиксировал ключ. Отвел ролик -снял старый ремень.
Проложил новый, одел ключ, натянул новый ремень, крайним надевал на самый верхний ролик.
Сейчас написать быстро получилось, но пока проложил- время потратил.
Старый 25.02.2016, 21:44   #57
Я на двух машинах побоялся отпускать ролик, думалось что возможно что нибудь выскочит и заправить на место будет сложно. А так конечно гораздо удобнее и не переживать что ключ соскочит или еще какая-то каткапульта выскочит. Спасибо за совет.
Старый 02.03.2016, 21:57   #58
v888v
Аватар для v888v
1345A090 это наш авто-натяжитель.
Эта выемка для фиксирования автонатяжителя расположена под роликом внизу на двигателе.
Между аркой колеса и роликом авто-натяжителя около 3 см.
Просунуть пальцы до выемки затруднительно. Что то делать пальцами невозможно.
Добавлено через 9 часов 50 минут
Ремень быстро меняется, если ролик авто-натяжителя оттянут, около 10 мин. Легко все проверить в канавках как легло, по кругу по вращать ремень (шкивом помпы кажись). Размеры палочки: в длину - чтоб она опиралась на двигатель и арку, в толщину - чтоб в ключ вставить и она там не болталась.
Пока остается палочка .. выручалочка. Но кому что помогло выкладывайте!
Старый 28.03.2016, 19:32   #59
Lis-24
6PK2200 MITSUBOSHI
Ремень ручейковый
цену выдает 1300
у кого сколько проходил такой ремень? или что-то другое взять?. ОД заряжает за ремень (оригинал) 8800 + замена 1800
Lis-24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 19:48   #60
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от Lis-24 Посмотреть сообщение
6PK2200 MITSUBOSHI
Ремень ручейковый
цену выдает 1300
Ремень наверное золотыми нитями "прошит"
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
