Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 01.12.2009, 12:24   #586
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: В XL нашлась ШТАТНАЯ сигнализация (не иммо)!!!
Покажите плиз реальные фото этого С-129.
(фото 2 контакта ЕТАКС уже есть. а фото С-129 нигде нет)
Найди фотку разьема на кнопки на водительской двери.
Старый 01.12.2009, 12:30   #587
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
где я её найду?
Старый 01.12.2009, 12:43   #588
XWW
Сообщение от Zwert Посмотреть сообщение
Хочу написать пару строк про своё видение активации штатной сигнализации.
Без дополнительных датчиков - это просто ЦЗ с клаксоном.
При установке основной сигнализации, мной был задан вопрос - " хочу установить слэйв сигу, что бы можно было ей управлять со штатного ключа". Ответ - "а зачем вам управление со штатного ключа, вы же потеряете один барьер защиты, потому как штатный сигнал проще перехватывается". Вопрос - "мне очень не хочется управлять двумя сигами с разных брелков". Ответ - " ну так какие проблемы, отключите штатную сигу"
Может я конечно в чём то ошибаюсь, но штатная сига - игрушка.
У меня сигналка установлена через CAN модуль. На самом модуле есть вот такие входы:
Close4A –-- закрытие центрального замка с функцией постановки на охрану заводской сигнализации
Open4A –– открытие центрального замка во всех дверях с функцией снятия с охраны заводской сигнализации
Так что активация и дезактивация заводской должна происходить с пульта сигналки. К сожалению у меня штатная не активирована, проверить не могу.
Можно при желании проконсультироваться в фирмах установщиках сигналок.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 12:46   #589
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
Да нет у меня фото. Когда снимешь пластиковую накладку внизу сбоку, увидишь металлическую скобу с отверстием, куда входит пистон от этой пластиковой накладки при креплении. Прямо за этой скобой находятся два разъема, тот который ближе к кузову (ну и про цвет его уже раньше писал) и есть С-129
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 12:49   #590
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
любая slave-сигналка работает параллельно со штатной (если она активирована) и друг другу не мешают. нештатная только дополняет штатную, т.к. в нештатной slave-системе есть например и датчик удара и датчик объёма и gsm и gps модули. (смотря что поставишь)
штатная - это просто пикалка клаксоном без датчиков (реагирует только на открытие двери или капота.)
---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:47 ----------
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
ок. а сам контакт доставать ЗА разъёмом С-129? и во 2-й контакт ЕТАКСА подключать его ЗА платой с контактами? т.е. с обратной стороны? (надо откручивать болты и снимать саму плату с контактами?)
Старый 01.12.2009, 12:56   #591
dimgo
Аватар для dimgo
Никаких ЗА только ПЕРЕД! Из С-129 вытаскиваешь "маму" и с нее забираешь провод с 13 контакта и подключаешь его ко 2 му контакту колодки, которая входит в разъем ЕТАКС (ничего откручивать не надо)
Старый 01.12.2009, 13:05   #592
dimgo
Аватар для dimgo
Там белая колодка?
(ищу фотку, нашел только в разделе про шумку)
Да это совсем не то, не вводите людей в заблуждение! Разъем С-129 НЕ В ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ, а под пластиковой накладкой снизу в районе площадки под левую ногу водителя. Неужели по схеме не понятно!
Старый 01.12.2009, 13:12   #593
YesYes
Аватар для YesYes
Я хотел предложить кинуть напрямки с двери.
to dimgo - проверь plz фотки (на ECU там цеплял?)
Последний раз редактировалось YesYes; 01.12.2009 в 13:22. Причина: плохенькая фотка разьемов возле левой ноги
Старый 01.12.2009, 13:17   #594
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
Не активация и дезактивация, а откр. и закр. ЦЗ. Т.е. если поставить на штатную, а открыть дополнительной - двери откроются (в смысле разблокируются), но открыв их поимеем срабатывание штатной со всеми вытекающими.
Старый 01.12.2009, 13:45   #595
XWW
Открытие и закрытие ЦЗ другие команды:
Open4 –––- открытие центрального замка во всех дверях (без снятия с охраны заводской сигнализации)
Close4 –––- закрытие центрального замка (без постановки на охрану заводской сигнализации)
Сам не проверял поэтому ИМХО
Старый 01.12.2009, 14:01   #596
dimgo
Аватар для dimgo
Все правильно, именно туда, во 2-0й контакт. Только не 5-ый туда переставляем, а берем розовый проводок с С-129 (13 контакт) и сюда, во 2-ое гнездышко.
Старый 01.12.2009, 14:17   #597
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а сам контакт/проводок из разъёма легко вынимается? я помню мучался чтобы его вынуть.
Старый 01.12.2009, 14:20   #598
YesYes
Аватар для YesYes
Все правильно, именно туда, во 2-0й контакт. .
ОК!
Проверь фотку (нашел в инете):
Коричневая колодка (в нее воткнуты щупы), если не ошибаюсь и есть 129.
\\ Теперь бы найти колодки в двери. Обьясням: по мне (лично) проще с двери протащить, чем извазюкаться в "левых" ногах водителя.
Старый 01.12.2009, 14:39   #599
XWW
ОК!
К ETACS подключать все равно в ногах...смысл дверь разбирать?
Старый 01.12.2009, 14:43   #600
Shmelzzz
Аватар для Shmelzzz
Авто: Out XL E63-угнали. теперь Q5
Теперь бы узнать как пошаговое открытие с KOS работает. Стоит ли пачкаться?...
Shmelzzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
