Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 14.05.2015, 23:13   #601
andreas954
А ветаксе это только мутом включать?
andreas954 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 04:42   #602
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от andreas954 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста китайскую камеру надо как нибудь активировать или нет,а тоя подключил по вашей схеме,а камера не работает.схема такая-1 пин масса, 2 пин от фоноря заднего хода,3 пин пустой,4 пин постоянный плюс,5 пустой,6 пин центр видео кабеля,7 пин экран видео,8 пин масса.Спасибо
Для китайской камеры: 1- плюс 12В; 6-центр видео кабеля, 7- экран видео, 8- масса.ВСЁ!
Плюс 12В берете с ЕТАКСа, разьем С418 пин 12, и отсюда-же на магнитолу к проводу "Зад.Ход". Это если магнитола не родная. Если магнитола родная, то лучше провод от 1-го пина вытащить из разьема (того, что втыкается в С108) от греха подальше, и ПОДАТЬ +12В на этот провод от разьема С418, пин 12. Больше ничего!
МУТить надо, если магнитолу поставили родную (ту, что с тачскрином) в авто с самой простой комплектацией(где без экрана стояла).
Последний раз редактировалось yeger; 15.05.2015 в 04:51.
Старый 15.05.2015, 08:12   #603
andreas954
У меня стоит штатное Г У с тачскрином и одной крутилкой с китайской камерой.И я понимаю что в моем случае надо активировать MUTом?
Старый 15.05.2015, 11:14   #604
yeger
Аватар для yeger
Если штатное ГУ стоит с завода, то скорее всего камера уже активирована.
Ты хоть напиши, что за комплектация автомобиля, мы же тут не экстрасенсы, а самостоятельно "колоться" ты не хочешь
Старый 15.05.2015, 12:38   #605
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
andreas954, если гу не с завода стояла то нужно активировать мутом
Старый 15.05.2015, 13:14   #606
RedFoxXx
Всем привет! У меня такая беда, установили ГУ Alpine W928R (http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1126601/), однако как ни крутили настройки майфона, камеру (задний ход) не хочет показывать, подключили не родную камеру, тоже не видит и при включении задней передачи ни штатная, ни иная камеры не показывает, а при подключении через порт "другие" (Other) показал картинку, но опять же это не задний ход! и при езде задом не хочется постоянно тыкать в магнитолу, включая камеру, тем более, что в ГУ есть специально для этого отведенное гнездо и функция (выводит на экран фишечки, но картинку с камеры не показывает)
RedFoxXx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 15:54   #607
vitaly77
Камера заднего вид конечно хорошо но парктроник очень нужен, на днях случайно чуть не задавил жену с ребенком....все банально они вышли из машины что то взяли в багажнике, я посмотрел в левое зеркало, в правое все ОК , включаю заднюю ......и только начинаю двигаться вдруг страшный удар .....жена молодец!!! со всей дури влепила сумкой по заднему стеклу....
Был бы парктроник такого бы не произошло, думаю надо срочно ставить можно просто с бипером (если запищал то смотри камеру).
vitaly77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 15:55   #608
andreas954
комплектация S 02 2WD
Старый 15.05.2015, 16:36   #609
molhyn
Аватар для molhyn
andreas954, активировать мутом - камера
Старый 15.05.2015, 23:53   #610
yeger
Аватар для yeger
Тогда да, MUT или Lexia помогут,molhyn прав!
Старый 16.05.2015, 13:18   #611
Кос-12
Аватар для Кос-12
У меня комплектация была S 01 и все работает без активаций.
поставил W-12, китайский парктроник в штатные места и камеру.
отображение расстояний до препятствия на экране ГУ.
Кос-12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 14:15   #612
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
Сообщение от Кос-12 Посмотреть сообщение
У меня тоже s01, но сигнал с китайской камеры на монитор головы с одной крутилкой не приходит. Может камера бракованная Проверить нужно где-нибудь..
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 14:20   #613
Heks
Сообщение от vvovchinnikov Посмотреть сообщение
дома в теливизор воткнуть?
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 14:31   #614
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
плюс 8 последовательно соединённых батареек АА или ААА.
Старый 16.05.2015, 14:38   #615
andreas954
Кос- 12,подскажи как подключал в разьеме C108 провода.1 пустой,2 питание от заднего хода,3 пустой,4 постоянный плюс,5 пустой,6 видео сигнал,7 видео экран,8 масса.Так?
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
