Старый 08.04.2015, 10:29   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию ECO Mode - на Outlander 2013-2014-2015
И так, труды нашей маленькой группы(kidanov and andrej12) наконец то дали плоды. Уже сейчас могу сказать что данная функция активирована на моей машинке и проходят ходовые испытания.
Функция ECO Mode имеется почти на всех машинках зарубежья и ее работа описана в интернете, так что я только выскажу свои ощущения.
Говоря по русски, машинка становится немного вялой, нежный разгон на светофоре, ни каких рывков. Но если надо немного быстрее разогнаться можно нажать на пидальку газа и она поедет. Главное что я увидел, действительно расход топлива упал. Пока 2й день катаюсь по городу, сплошные ямы и пробки, основные исследования будут в выходные с подключенным сканером MUTIII. Раньше укладывался в 9.5 литра, после активации функции и пробной поездки добрался до 7.6 литра.
Ну вот такие новости, пока более ни чего не скажу. В ближайшее время возможно еще кое что добавится.
Имеется одна прошивка, в которой присутствуют 2 режима, экономичный и нормальный. Вы не переключаетесь между прошивками. Все содержится в одной. Заливается поверх стоковой. Режимы переключаются кнопкой ЭКО моде. В прошивке нет провалов и улучшена динамика.
Кнопку нашел в далеком Владивостоке, на развале, но пришлось немного перепаять, так как при подключении начали ругатся подушки, взял оттуда кнопки, резистор, конденсатор по цепи и светодиод, но можно тупо поставить отдельную кнопку. Схема подключения есть в мануале.
Как сделать кнопку ECO Mode
И так. Снимаем панель магнитолы и откручиваем панельку с кнопкой "Аварийная сигнализация" и индикация подушек. Разбираем ее аккуратно, не ломая защелки. Вынимаем плату и снимаем черную не рабочую кнопку. Там все просто.
Сначала плата, надо припаять недостающую кнопку, полно в радиомагазинах и припаять один недостающий пин в разъеме, пин берется с любой старой компьютерной платы или также покупается в магазине ( разъем на мат. плату. Проводка имеется на всех комплектациях.
Кнопка имеет ограничения в работе, убираем любым способом юбку кнопки и убираем ограничительные выступы внутри кнопки, так же делаем прорезь, что бы кнопку не задевало. Немного расточить направляющие, что бы кнопка свободно ходила. Далее вырезаем из чего либо, у меня резинка, подложку между кнопкой и микропереключателем, высоту регулируем сами, чтобы работала так же как и кнопка рядом. 2 последних фото, как проверить наличие проводки, 1 фото-разъем етакса, 2 фото-разъем блока управления климатом.
Родная панель с кнопкой Eco Mode - Номер запчасти 8002B409.
Родная панель без кнопки Eco Mode - Номер запчасти 8002B517.
Функция ECO Mode с доставкой >>>
Фотки.
IMG_4248_новый размер.JPG   IMG_4249_новый размер.JPG   IMG_4256_новый размер.JPG   IMG_4257_новый размер.JPG   IMG_4258_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 11.08.2016 в 16:15.
Старый 22.06.2016, 17:32   #616
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: ECO Mode - на Outlander III 2013+
@NGKF,
есть видео фиксация данного события? у нас есть данные по току муфты, они говорят обратное.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 17:35   #617
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
Сообщение от NGKF Посмотреть сообщение
Полный привод в эко-моде не работает
проверено в говнах, только передок крутит
А вы что хотели от ЭКО-мода ! Так и должно быть ! Вы ( блин ) еще на понижайке его врубайте и удивляйтесь что то тут не так ..... Логику надо вкулючать однако
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 20:54   #618
Сергей095
Аватар для Сергей095
NGKF, я не знаю в каких г*внах Вы это проверяли.
Я доверяю руководству по эксплуатации моей машины. А там на стр. 4-57 сказано:
Режим 4W ECO - "...Обычно для экономии топлива используется передний привод, а полный привод подключается при наличии проскальзывания колес.".
Старый 23.06.2016, 02:47   #619
Oleg12580
Внимательно рассмотрев плату перед пайкой кнопки заметил, что параллельно контактам должны быть припаяны резистор и конденсатор (на кнопке аварийки есть)
обычно это делают для прдотвращения искрообразования, защиты контактов. и как следствие уменьшение помех в сигнальной линии
так как в электронике не очень силен подскажите на сколько критично их отсутствие?
Последний раз редактировалось Oleg12580; 23.06.2016 в 02:53.
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 09:09   #620
alexey.r
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
в данном случае не смертельно,это стандарт при проектировании схемотехники,для гашения так называемого дребезга контактов
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 09:42   #621
NGKF
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
@NGKF,
Видео нет, к сожалению.
Выезжали с рыбалки по полю, перед дорогой небольшой подъем.
- в режиме эко мод (привод авто)
Машина на отрез отказалась ехать, т.е. ползу тихонечко, чтоб бампером не задеть, далее пытаюсь выехать, машина буксует,
откатываюсь назад и ещё раз с разгончиком - таже ситуация - не едет
откатываюсь на тоже место, включаю режим эко(привод авто) и спокойно выезжаю на дорого с небольшим буксом
друзья залезают в машину и в один голос, "а чё у тебя зад не грёб в 1-й раз"
NGKF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 18:14   #622
pasha_bpv
Подскажите, вот, положим, сделаю я у Ежик-Пыха чип-тюнинг и попрошу сразу прошить ECO. А кнопку еще не успел сделать. Так вот, при запуске, машина в каком будет режиме: в обычном или в ECO?
pasha_bpv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 18:49   #623
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от pasha_bpv Посмотреть сообщение
...попрошу сразу прошить ECO. А кнопку еще не успел сделать. Так вот, при запуске, машина в каком будет режиме: в обычном или в ECO?
В обычном.
Старый 28.06.2016, 19:50   #624
Sat777
Решил не заморачиваться с выводом эко-кнопки на центральную панель, а подключить эту функцию на быстрое нажатие кнопки esp. Подскажите пожалуйста, как найти кабель от кнопки esp или контакт в etacs? Аутлендер 15 г. выпуска.
Sat777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 20:17   #625
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Sat777 Посмотреть сообщение
Поясните пож, как вы хотите подсоединит провод эко к ESP.
Старый 28.06.2016, 21:17   #626
Sat777
У меня есть провод, который нужно замкнуть на массу для включения/отключения режима эко. И есть кнопка ESP, которая работает только на длительное нажатие. Хочу замыкать мой эко провод на массу с помощью короткого нажатия на кнопку ESP.
Старый 29.06.2016, 00:04   #627
kidanov
Аватар для kidanov
Так вы хотите соединить провода вместе, которые идут на ETACS к разъему ECO и ESP или там есть свободная пара?
Старый 29.06.2016, 08:47   #628
tepkom
Не мешайте человеку получить новогоднюю гирлянду на приборной панели ! а вдруг он там МАРИО запустит. Ну а если серьезно то надо сначала подумать или спросить у знающих на сколько это возможно.
Старый 29.06.2016, 10:11   #629
cherkashin
ZYGARD (Алексей), при активации доп. функций именно так и выводил eco режим у меня в машине (outlander -16 г.в.)
краткое нажатие - eco on/off
длительное - esp on/of
cherkashin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 13:07   #630
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от cherkashin Посмотреть сообщение
Ну если работает, то вопросов больше нет.
eco mode, eco mode outlander iii, outlander 3
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
