Старый 09.12.2013, 17:25   #646
grem
По умолчанию Re: Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander XL 2010
Заказать в экзисте по коду Z5019132
grem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 19:58   #647
Vp936
Аватар для Vp936
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT + Subaru XV
Сообщение от grem Посмотреть сообщение
Ну в экзисте я уже смотрел - дорого!
Самое дешевое за сколько нашел:
По оптовой цене - срок поставки с Германии 21-25 дней:
13126 руб.
Условия:
- минимальный заказ от 40000 руб. (думаю на 3-4х сообразить можно);
- оформление на юр.лицо или ИП (тут можно что то придумать, вариантов масса).
Если кто желает приобрести совместно пишите.
Vp936 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 22:45   #648
COSS
Аватар для COSS
Да неплохие вставки)))
COSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 13:18   #649
st_Daniil
Народ, а кто нибудь вот такие ПТФ ставил или видел на ком то? Или же к нам такие не подходят?
POWER: 18W*2
VOLTAGE: 12V
LUMENS: 1260LM*2
LEDS: 12pcs*3w Epistar LEDs
LONG LIFE: more than 30,000hours.
WORKING TEMPERATURE: -40~55
COLOR: 6500K
BODY: Aluminum die cast housing
st_Daniil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 20:01   #650
Vp936
Аватар для Vp936
st_Daniil - ПТФ где то тут обсуждают:1. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4159
2. https://out-club.ru/board/showthread...ad.php?t=18954
3. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=3654
Старый 12.12.2013, 09:19   #651
hadorr
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
Себе ставил ДХО - osram led fog 101 ценник правда около 9 тыс, но качество как оригинал на ауди. Они работают и как ПТФ и как ДХО + поворотный свет при включении поворотников, и дубляция аварийки. Я очень доволен.
Давно хочу выложить отчет, времени все нехватает.
hadorr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 13:06   #652
Дeniska
hadorr, Где брал? И отчёт уж очень хочется посмотреть!
Дeniska вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 17:13   #653
hadorr
Брал в автомагазе русь, отчет постараюсь сделать на днях
Старый 13.12.2013, 17:37   #654
hadorr
Итак что имеем - ДХО Osram Led Fog 101 ценой в 9к.
В эксплотации около 2 месяцев. Устанавливаются вместо штатных ПТФ, крепления полностью идентичны. Как они светят камера телефона снять не может т.к. огни ее ослепляют. Подключение стандартное все показано на видно ниже. Принцип работы следующий:
При включении зажигания огни загораются
при включении габаритов или фар огни тухнут, при включении ПТФ загораются ПТФ (ПТФ без включения габаритов/фар включить нельзя соответственно)
при включенных фарах, работа поворотников сопровождается включением ПТФ левой или правой в зависимости от поворотника.
При включении аварийки ДХО мигает дублируя аварийку.
Оригинальное видео установки ТЫЦ
Зажигание я брал из блока предохранителей. Подключил через реле на сигнал P'аркинг, при положении селектора в P огни не горят.
Все делал сам имея банальные знания, на все провсе ушло несколько часов, долго возился с закреплением блока, установил рядом с АКБ.
Огнями очень доволен, светят оч ярко, + ПТФ светят лучше чем штатные. Что касается поворотного света, толку не очень много, эффект конечно заметен но далек от штатного головного поворотного света.
На Drive2 можно посмотреть пару отчетов по тегу ledfog101, те же огни там показаны на Хонде Аккорд и Фрилендере
Старый 17.12.2013, 00:15   #655
Zuht
Аватар для Zuht
Сообщение от COSS Посмотреть сообщение
Сегодня разобрал одну планку не снимая даже с бампера. Просто подковырнул отверткой стекло и постепенно отклеил его и отражатель.Внутри была влага, на одном из диодов черный нагар, все протер, просушил, думал проблема в этом, но диоды как и раньше то горели нормально то опять притухали. Получается что проблема не в диодах? А если проблема в блоке управления то почему мерцает и притухает только одна лампа а не обе сразу?
Суть в вашем случае не вентиляции, Да вентиляция нужна и скорее всего она причина тому что произошло, но даже если вы ее сделаете правильно проблема не уйдет.
Притухают диоды по одной причине - плохой контакт. Дальше 2 варианта, либо подходящие к ДРЛ провода (они тонкие и трескаются на морозе, внутрь попадает влага, провод сгнивает, можно подключить питание от блока непосредственно к диодам для проверки) либо деградация диода, когда он перегревается, его нити отслаиваются от основания (можно проверить легким надавливанием на диод, если при надавливании лампа начинает гореть корректно, то его и под замену) Но беда в том, что рядом может быть такой же.
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 11:19   #656
dells
Аватар для dells
Авто: Outlander XL new 2.4 CVT S64
Сообщение от hadorr Посмотреть сообщение
Итак что имеем - ДХО Osram Led Fog 101 ценой в 9к. Принцип работы следующий:
При включении зажигания ......
А случайно не подскажите принцип работы этих ДХО с оригинальным ксеноном
dells вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 15:02   #657
hadorr
Сообщение от dells Посмотреть сообщение
Принцип абсолютно тот же, только в вашем случае можно прицепится не к поворотникам а к контактам включения поворотного света. В этом случае при включении штатного головного поворотного света будут зажигаться и ПТФы, но тогда вы лишитесь мигания огней при включенной аварийке.
Вот схемы подключения
Старый 25.12.2013, 12:34   #658
hornet_ru
Вопрос Re: Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander XL 2010
Итак что имеем - ДХО Osram Led Fog 101 ценой в 9к. ...
Блин, я вот теперь тоже загорелся такие фары себе поставить.. Да пока сомневаюсь в целесообразности установки ДХО... Может, проще купить несколько запасных комплектов лампочек Philips HB4, да кататься с ближним светом... Или не проще?
hornet_ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 13:04   #659
Дeniska
hadorr тоже прикупил себе такие. Вопрос? Я так понял у тебя фары без AFS? Теперь вопрос знатокам в моём случае с фарами с AFS если подключить проводок каторый идёт к поворотникам на лампу AFS ничего не сгорит?
Старый 27.12.2013, 16:39   #660
hadorr
Уверен что нет т.к эти контакты являются только сигнальными, на них приходит сигнал и поворотные огни получают команду загораться.
Кстати параллельный вопрос какие датчики отвечают за штатный поворотный свет? на комплектациях без ксенона есть лишняя фишка.
Airtrek: Дневные ходовые огни AirNsk Airtrek - Эксплуатация и ремонт 300 03.11.2012 19:37
Продам дневные ходовые огни Philips Mabutu Outlander. Экстерьер/интерьер 1 30.05.2011 13:08
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
