Старый 21.10.2015, 16:27   #661
Bearing
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31)
Сообщение от Kemerunec Посмотреть сообщение
информация
Для замены ролика на натяжителе ремня генератора 1345A031 используйте этот же
ролик 500023 _ Caffaro (Poland)
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 23:50   #662
Kemerunec
Сегодня приступил к замене ремня грм, сальников и роликов. Интересно, что сальники распредвала черные. Причем сальники распредвалов утоплены до фиксаторов, сальник коленвала рыжий и стоит вровень с плоскостью крышки. Много интересных моментов еще отметил о которых в книжке написано совсем другое.
Kemerunec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 13:27   #663
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
Kemerunec, Сальник коленвала ставте именно в ровень с крышкой. В противном случае он потечет.
Старый 25.10.2015, 19:13   #664
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Вчера еле завелся (аккум как будто сдох).Выскачила ошибка Р0305 (пропуск зажигания 5цилиндра).Я ее стер все ок.Но эта ошибка третий раз за два года(и именно пятого целиндра).Заметил что она бывает когда погода меняется(влажность,иней)Где этот пятый целиндр и чем грозит такая ошибка(катушка,масло или свеча) ?Или опять забить?У кого было подобное?
Старый 25.10.2015, 21:30   #665
androder
У меня было такое, только в 3-м цилиндре. Заменил катушку на б/у, уже больше года после замены ошибка не появлялась. У моторного щита идут нечетные цилиндры (ближние к салону): 1-3-5, а ближе к радиатору 2-4-6. Для простоты ориентирования -1-й цилиндр ближе всех к переднему (правому пассажиру), а 5-й ближний к водителю, соответственно 2-й будет самым дальним от водителя, а 6-й дальний от пассажира. Доступ к катушкам и свечам нечетных цилиндров закрыт впускным коллектором, поэтому быстро все проверить не получится. Вот еще к прочтению: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=72932
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 21:56   #666
Kemerunec
Спасибо. Я вкурсе прочитал про неубачные установки здесь. Сальник коленвала за подлицо, в ровень с крышкой. Сальник распредвала немного, НЕМНОГО утоплен. На глубину фаски, когда разберете пойметепримерно около 1 мм от плоскости крышки.
Очень важно - упора за ним нет, т.е. его можно легко утопить слишком глубоко. Реально он может провалится, там на валу есть выемка дальше и масленные каналы на самом двигателе.
Проанализировав я понял смысл оправки для сальников распреда, специнструмент md998713. Он как раз ровно садит сальник на заданную глубину. Как md998382 ставит сальник коленвала в ровень.
Производитель заботится чтоб мы обращались в сервис. Раз поставив неправильно чтоб плюнули и отогнали в сервис. Так эти инструменты стоят примерно по 4000 р и не всегда есть в наличии.
Честно можно сальник было бы устанавливать и вровень как сал ник коленвала, если бы производитель не делал такую фаску на посадочном отверстии. Реально заморочки на ровном месте.
Снял видео. Пока еще монтаж не делал но правильно установленные сал ники с завода запечатлил.
К стати сальник распредвала1052A366 который ставился ранее, а машина у меня конца 2006 выпуск, черного цвера и выглядид гораздо солиднее того на который заменил производительMD372536. У родного внутренняя часть где насечки для снятия масла шире , или толще как правильно не знаю,. Пробег 92 т.км и 9 лет. Сальники распредвала сухие и эластичные были. Но все равно заменил.
Старый 25.10.2015, 22:36   #667
ДмитрийГлаз
androder, Спасибо!Значит пока не полезу.А если повторится то поменяю катушку на катушку со 2(4,6) цилиндра.Чтоб потом если что то с удобного края ковырять.
Добавлено через 12 минут
Еще прочитал пост про непрогревание и осенило что так же и я.За два дня до этого я машину подвинул на полметра не прогревая естественно и заглушил.Через день с утра она не завелась с автозапуска.Когда спустился к машине и начал заводить , то аккум еле крутил , но завел и через пару секунд выскачила ошибка.
Старый 26.10.2015, 08:01   #668
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Не трогай катушки с тех котлов что работают ("не мешай машине ездить").
Например убитая свеча может убить (повредить\подпалить обмотку) рабочую катушку.
Ты хорошую поставишь, об убитую свечу ее запорешь, и потом водрузишь обратно. Т.е. "заразишь еще один котел".
Поэтому чтобы исключить (раз коллектор снимать) - замени на новую свечку и новую катушку. И все!
Например ST-1832A016- Катушка зажигания ~ 1700р.
Старый 26.10.2015, 17:34   #669
Agarushka
Или поменяй местами пару катушка-свеча.
Старый 29.10.2015, 13:27   #670
Никитрон
Добрый день. Прошу совет.
Попал в неприятную ситуацию. Если не вдаваться в подробности...Возникли проблемы с двигателем, отдал в ремонт, ремонтировали долго и и пытались отдать не доделанную машину. В итоге переставили двигатель, отдали без документов, с небольшими косяками не связанными с движком, но связанными с их работой.
Я в свою очередь не доплатил часть денег, и хочу из них вычесть то, что устраняю сейчас...
Меня припугивают, тем что движок подадут в розыск. Подскажите, как в этой ситуации быть, какие могут быть проблемы при продаже машины или до? На сколько знаю, сейчас движки при оформлении не смотрят, но вроде есть нюансы. Могу ли я его оформить без документов на него?
Никитрон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 15:13   #671
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Никитрон Посмотреть сообщение
Как быть - вопрос сложный.
Это: каждый сам себе режисер.
Для начала найдите № на движке (и сличите его с № в техпаспорте\ ПТС) и тогда поймете чем вас пытаются запугать.
Старый 29.10.2015, 17:22   #672
Agarushka
Никитрон, на мой взгляд пусть подают. Я бы даже порекомендовал им обратиться в суд безо всяких розысков. Там уже рассудят кто кому чего должен, если сами не можете.
Старый 29.10.2015, 18:54   #673
Никитрон
Смотрел) там другой номер.
Так то мне по барабану, но при продаже если номер будут сверять могут последствия на сколько понимаю... Хотя кто то говорит, что с недавних пор номера не сверяют и не вносят в птс.
Старый 29.10.2015, 18:58   #674
WarGamer
Никитрон, Номера с 2011 года не сверяются и в ПТС отсутствуют.
Старый 29.10.2015, 20:17   #675
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Не чего беспокоится, сам их пугай что подаш в полицию или куда там еще!
На руках есть документы подтверждающие выполнение работ по замене двс. В полиции разберутся от куда сто взяли ворованный двс и далее в суд! За взысканием доделок недоделанных.
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
