Старый 29.09.2015, 14:33   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Mitsubishi-Connect
Путеводитель по теме:
Предупреждение для тех, кто делает всё сам
Как правильно создать флэшку для обновления Mitsubishi Connect до версии 1G
Да, эта штука - другое устройство, называется "Smartphone Link Display Audio", работающего на технологиях Apple™ CarPlay™ and Android Auto™. Мицу называет это чудо - "Mitsubishi Connect". Запустило в августе 2015 сайт, посвященный этому.
Вот что она умеет:
Smartphone Link Display Audio will be available across a range of Mitsubishi models and areas, starting with the upgraded 2016 Pajero which will be on sale in Europe from this summer. Ставится, согласно каталога, как опция. Штатно - ставится голова с двумя крутилками (на фото, вроде даже как W-12).
p.s. А вот здесь можно посмотреть, что сможет Ваш телефон с этим чудом.
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.01.2020 в 22:32. Причина: ...
Старый 19.03.2019, 22:06   #661
serp76
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
попробовал - короткое нажатие- смещает частоту приёма на одну десятую, длительное- автопоиск следующей не в памяти радиостанции... переключения нет. между выбранными станциями...
Перейдите в режим построчного просмотра каналов, после этого они будут переключаться длительным нажатием кнопки на руле.
serp76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 01:06   #662
Shofer
мне удобнее, когда видно исполнителя и песню...переключаю редко каналы, чаще с радио на флешку, а это на руле делается ...
Старый 20.03.2019, 08:40   #663
Sea-Rover
Аватар для Sea-Rover
Сообщение от serp76 Посмотреть сообщение
Подскажите, как перейти?!
Sea-Rover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 11:44   #664
serp76
Сообщение от Sea-Rover Посмотреть сообщение
Если правильно помню, нижний правый угол, кнопка "список каналов"
Старый 20.03.2019, 20:40   #665
_Alex
Аватар для _Alex
Авто: Outlander III 2.0 CVT chip 4WD Intense+ 2019MY
Сообщение от psy Посмотреть сообщение
Давно уже делаю всем желающим исчезание заставки с рускоязычным интерфейсом и не думал, что это такой большой секрет. Раскрываю "тайну": в коннекте через сервисное меню выставляете регион "AUTO", затем в кодинге етакса меняете параметр "Destination for SDA" с "RUS" на "OTHER". Магнитола долго перезагружается, после чего имеете русский интерфейс и пропадание заставки.
Если уже пытались что-то настроить и в етаксе был указан регион не "RUS", то сначала нужно установить его, дождаться перезагрузки магнитолы, после чего установить "OTHER". И не важно какой регион был выбран до перепрошивки коннекта.
Ура! Получилось
_Alex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 16:50   #666
Lugovaya sobachka
Подскажите пожалуйста, магнитола R/E 8740A056 подойдет на mitsubishi outlander 3,2012 г. в. Максимальной комплектации, или что-то надо переделывать? докупать?
Lugovaya sobachka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 17:31   #667
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от Lugovaya sobachka Посмотреть сообщение
Подойдет надо только микрофон переключить на магнитолу с блока блютус и у антены gps подрезать немного разъем.
Если что у меня есть в продаже 022 и 056 конект состояние нового с последней прошивкой 1G.
Старый 25.03.2019, 06:39   #668
serый
Авто: Outlander lV 2.0 4WD
Да, засада. Действительно, джойстиком нельзя переключаться между избранным радиостанциями. Ни в каком из режимов. Большой шаг назад.
serый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 07:20   #669
Олег-35
Сообщение от serый Посмотреть сообщение
Доброго утра всем.Чтобы переключится на другую станцию,нужно удерживать кнопку поиска(вправо или влево)на джойстике на руле примерно одну секунду.Как только пропадёт звук,надо кнопку отпустить.Произойдёт переход приёмника на другую частоту,соседнюю с текущей.Месяц владею Аутлендером,а только вчера допёр до этого.
Олег-35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 09:47   #670
serый
Это как раз понятно. Только дело в том, что на предыдущей модели ГУ, при нажатии джойстика вбок, происходил переход на соседнюю ИЗБРАННУЮ станцию.
Старый 25.03.2019, 15:23   #671
vodnik15
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Очень интересно, а кто такое сможет сделать?
Сообщение от _Alex Посмотреть сообщение
vodnik15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 15:25   #672
_Alex
Аватар для _Alex
Сообщение от vodnik15 Посмотреть сообщение
Так есть люди на форуме,которые этим профессионально занимаются,а можно,как я,купить кабель для подключения и скачать программу для работы с ней,сделать самостоятельно
Старый 25.03.2019, 15:36   #673
vodnik15
Ездил чиповаться и заодно активировал скрытые функции, но вот про возможность отключения мне не сказали, а жаль Заморачиваться с покупкой кабеля из-за удаления предупреждения не очень-то хочется.
Старый 25.03.2019, 17:52   #674
CyberHag
И во сколько такое удовольствие обойдется - тысяч 40 ?
Старый 25.03.2019, 18:10   #675
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
@CyberHag, Да нет,шнурок стоит 1,5.тыс.вот тема.
mitsubishi connect, mitsubishi-connect, установка mitsubishi-connect
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
