Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,076 78.20%
Нет 300 21.80%
Голосовавшие: 1376. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 22:16   #676
w301
Авто: ff
По умолчанию Re: Расиновка магнитолы с рокфордом
Сообщение от Opex Посмотреть сообщение
распиновка такая же, просто у рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок, который под водительским сиденьем. Я сам лично разбирал, распиновка такая же.
А может тогда подскажите как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука
w301 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 06:40   #677
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от w301 Посмотреть сообщение
Вроде как баланс перед-зад регулируется магнитолой...
Старый 02.09.2009, 08:34   #678
w301
Авто: ff
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Регулируется магнитолой да, но в случае с установленным усилителем рокфорд - как он об этом узнает. Насколько я понимаю - через балансные входы - выходы с магнитолы на аккустику.
Старый 02.09.2009, 10:11   #679
igor_vb
Аватар для igor_vb
Сигнал голова по Can-bus подает на усилок, который, соответственно, производит регулировки.
Без Can-bus работать не будет, т.к. усилок цифровой.
ЗЫ Управление кнопками на баранке тоже по двум проводам производится.
igor_vb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 10:22   #680
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По пятому кругу обсуждение пошло.. всё уже давно изучено, расписано, и схемы все годами на форуме лежат, и распиновки эти не секрет ниразу...
поиск уже не рулит наверно..
Старый 02.09.2009, 10:41   #681
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Распиновка другая!
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 11:20   #682
w301
Авто: ff
Сообщение от out-xl Посмотреть сообщение
Распиновка другая!
А какая, где схемы правильные? перерыл форум - не нашел. Либо искать не умею, либо глубоко спрятано...
---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:13 ----------
Сообщение от igor_vb Посмотреть сообщение
Т.е. сигнал балансировки между колонками передается через can-bus шину? Потому как сам сигнал передается через линейный выход напрямую в усилок.
И вообще зачем тогда колоночные выходы с магнитолы подключены на усилок?
Старый 02.09.2009, 13:11   #683
igor_vb
Аватар для igor_vb
В разделе всего 5 страниц с темами.
На "рокфордовской" голове линейные выходы выпаивать надо.
Поиск рулит:
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=15427
Старый 02.09.2009, 17:21   #684
Earl_Vadim
Распиновка другая!
другая чем где?... чем в сервис-мануале, который на форуме лежит скучает?
---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:21 ----------
Поиск рулит:
вот и я о том же.
Старый 05.09.2009, 15:17   #685
GOA
Аватар для GOA
По умолчанию Re: Где взять выход remote со штатной головы?
На фишке его просто нет, такая же проблема-часы горят и усилитель работает просто так, но вытащить можно впринципе, нужно найти по даташиту ногу микросхемы усилителя на которую подается при включении +12v.....с неё и взять
GOA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 13:54   #686
Балу
Стрелка Эквалайзер аудиосистемы Rockford Fosgate. Зоны Normal/Stage/Hall/Live
Вот как идет распределение звука по зонам.
Normal - идеально для впередисидящих слушателей
Stage - звуковой балланс фокусируется на водителе
Hall/Live - звуковой балланс равномерно распределяется для всех слушателей ("звук вокруг")
Старый 10.11.2009, 14:03   #687
Балу
Восклицание Сколько динамиков в аудиосистеме Rockford Fosgate
продолжение темы, только в схеме
Итак, аудиосистема Rockford Fosgate состоит из:
1 - 3,5 см (1,4") твиттер (в народе "пищалка")
2 - 16 см (6,3") конусный динамик
3 - 16 см (6,3") 2-х полосный коаксиальный динамик*
4 - 8-ми канальный усилитель (мощность брутто 650 Вт)
5 - 25 см (10") сабвуфер (в корпусе объемом 20 л)
* - 2-полосный означает что в корпусе одного динамика находится два (простым языком)
Места установки:
1 - в передних дверях вверху, напротив наружных зеркал
2 - в передних дверях внизу
3 - в задних дверях
4 - усилитель - под передним пассажирским сидением (закрыт черным пластмассовым кожухом)
5 - слева в багажном отсеке
Если совсем непонятно - совсем развернутый ответ:
Аудиосистема Rockford Fosgate состоит из:
6 - Головное устройство (ГУ) с 6-ти дисковым CD-чейнджером
фото.1
Места установки компонентов аудиосистемы (нумерация по фото1):
3 - в задних дверях
Последний раз редактировалось Балу; 14.12.2009 в 16:47.
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 10.11.2009, 14:09   #688
Mikl Po
Аватар для Mikl Po
По умолчанию Re: Сколько динамиков в аудиосистеме Rockford Fosgate
4-ый под передним пассажирским чтоль?
я его просто не видел
Обделили меня?
Mikl Po вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 14:47   #689
Балу
цифры - это номера фотографий на схеме Это усилок)))))))))
Старый 11.11.2009, 09:36   #690
Николай Александрович
Авто: какая разница?
По умолчанию Re: Обсуждаем XL.Rockford Fosgate + отзывы, мнения...
ИМХО:
При прослушивании Фм радио - качество оставляет жедать лучшего, но это и понятно, потому что по радио в лучшем случае стерео звук идет, который несильно то и хорошо на 9 динамиках себя ведет.
При прослушивании музыкального диска (НЕ мр3!!!) самопального либо лицензии - уже лучше, чище как и низы так и верха, при логичной и личной настройке всех парпаметров.
А вот при прослушке МР3 в высоких битрейтах!!! это нечто, у меня привычка с детства всю музыку в мр3 только в самом высоком битрейте качать, поэтому мр3 диски у меня в высоком качестве проигрываются и проигрываются ГРОМКО, ЧЕТКО и с кайфом слушаются, можно даже под петь.
Но есть одно НО - это конечно качество мелкеих деталей кузова и шумка. Допустим у меня резонирует задний гос.номер, если я музыку на максималку включаю, резонируют дверные пластиковые вставки, и просто в конвульсия дергается стекло заднего вида Шумки реально не хватает, к новому году буду пробовать улучшать.
Николай Александрович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
