Авто: XL 3.0 S11 black
Щётки - стеклоочистители на XL
Краткий список кодов оригинальных щеток
8250A179 Резина стеклоочистителя левая (только резинка, со стороны водителя) = ~ 17,00$ 8250A180 Резина стеклоочистителя правая (только резинка, со стороны пассажира) = ~ 17,00$ MR 598173 Резинка щётки стеклоочистителя (только резинка, задней двери) = ~ 14,00$ 8250A173 Щётка стеклоочистителя левая (в сборе, со стороны водителя) = ~ 50,00$ 8250A174 Щётка стеклоочистителя правая (в сборе, со стороны пассажира) = ~ 50,00$ 8253A030 Щетка заднего стеклоочистеля (в сборе, задней двери) = ~ 17,00$ Щетки Denso www.denso.ru является штатной щёткой DU-060Lони же 8250A173 DU-053Lони же 8250A174
Аналоги
ACDelco www.acdelco.com
FS450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
FS550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
WB450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
WB550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм) TRICO www.tricoproducts.com
NF600 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
NF530 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
EX306 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 306 мм) CHAMPION www.federal-mogul.com
RXU60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) бескаркасная
SX60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
WX60/705 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) зимняя
X60/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
X60E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
RXU53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм) бескаркасная
WX51/705 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 510 мм) зимняя
X53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X29P/B01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм) (по этой информации не подходит!)
X29P/C01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм)
Когда следует менять щетки: >>>
Обсуждаем задний стеклоочиститель: >>>
Как поменять резинку на штатных щетках: >>>
Клубный магазин, где все это можно приобрести со скидкой: >>>
Каркасные щетки в чехле - Alca. Номера 071000 и 074000.
Последний раз редактировалось chindiasov; 07.12.2016 в 21:35.
Братья-форумчане, приветствую всех! Рискую нарваться на характерное покручивание пальцем у виска, но как взял свой XL в 2009, проехал 100 тыщ, так щетки и не менял. но не потому что жаба душит - просто штатные справлялись со своей задачей вполне сносно - без следов и т.п. Сейчас на входе в зиму решил-таки поставить новые. В Ашане попались на глаза BOSH-евские, вроде как с универсальными креплениями. Кто-нить юзал? или что можете посоветовать? Да, и какие модели искать в перечне? а то на одних видел тока outlander, без XL...
Бери champion бельгийские,везде есть,не пожалеешь.Бош никогда на свете ни каркас ни безкаркас!!!
Решил попробовать SWF 119860 и 119853, чото не понравились... Верхний край правого дворника не плотно прилегает к стеклу и крепления какие-то огромные, некрасиво.
У SWF правая щетка не плотно прижимается внизу в углу только, сантиметр-два, что на скорость не влияет. Крепления,.. ну не знаю, крепления как крепления.
Трут тоже плохо?
Пока не торопитесь с выводами, как морозец с жижей даст, тогда и ясно будет.
А я вчера поставил заднюю щетку от X-trail. Встала как родная. Шире оригинала сантиметра на три точно! И дешевле аутовских щеток!) Брал в экзисте.
В деле пока не проверял, машина чистая)
Рекомендую ознакомиться, см. пост #134 и далее...
Оптимально лучший вариант на сегодняшний день,проверено!(более полугода эксплуатации)
ОДНОЗНАЧНО РЕКОМЕНДУЮ!
