Старый 22.02.2011, 07:41   #706
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ)
На вкус и цвет, товарищей нет.
У меня например, все сайленты, где шарнир ( плавающие) оригинал! А силовые, нижний в переднем рычаге, в продольном рычаге, большой сайлент, они полиуретан.
Старый 02.03.2011, 14:57   #707
Грекь
Аватар для Грекь
недавно менял сайленты. в серпы (к ступице) поставил полиуретан из Новосибирска (номер 3-06-890), в поперечный рычаг оригиналы (MR 403464), в продольный RBI (MR 519127).
Все встало идеально. под сайлент RBI токарем был изготовлен съемник за 400руб. остальные выдавливал и запресовывал в тисках. всем спасибо!!!
Старый 03.03.2011, 05:16   #708
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Фото съемника в студию , плиззз))
Старый 06.03.2011, 11:31   #709
Грекь
Аватар для Грекь
Очень занят. сделаю на днях. Вам же еще и размеры наверняка нужны .
Старый 06.03.2011, 21:19   #710
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Вот очень полезный сайт по Lancer - http://lancer-faq.blogspot.com/2009/...post_8367.html
В ноябре сам менял сзади две "гантели" и два "серпа", в нижних поперечных рычагах перепрессовывал оригинальные сайленты. Съемники и ониже запрессовщики, заказывал по чертежам сайта. Все идеально подходит для нижнего заднего поперечного рычага, на снятой "гантеле" пробовал выпрессовывать - тоже без проблемм.
"Распорку" (о ней идет речь на сайте) для замены внутреннего сайлента на нижнем рычаге заказал по своему чертежу в виде полукольца.
Съемниками достаточно удобно работать под машиной и рычаги полностью не снимать!
Кто будет заказывать съемники, обратите внимание на диаметры отверстий под болт, если они будут больше, то уже при работе нужно будет вручную тщательнее центровать съемники.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 22:39   #711
KoS
Аватар для KoS
Гриха, по секрету, так то у меня есть домкрат, но пресса как такового нет. Решил позвонить в ММС клуб на Металлургов, мне за замену 4-х сайлентов, два в гантеле, 2 в серпе сказали 400р!!!! ХАЛЯВА!! Приехал к Игорям, работали в то утро оба, сделали за 1ч 20мин. Считай просто в сервис принести рычаг какой нибудь и пере прессовать 1 сайлент это 200р, а тут снятие установка 4-х рычагов и пере прессовка в каждом 400р.
а нижние поперечные сам менял год назад, мучался прессовал.
Старый 07.03.2011, 22:27   #712
Грекь
Аватар для Грекь
как и обещал фото съемника сайлента заднего продольного рычага.
фото 1,2 сам съемник.(болт, шайба, стакан, шайба №2 и гайка с подшипником)
фото 3 и 4 сайлент в съемнике.
фото 5 и 6 гайка с подшипником для лучшего скольжения.
по размерам чуть попозже, ОК?
110306_144520.jpg   110306_144604.jpg   110306_144704.jpg   110306_144716.jpg   110306_144958.jpg
Старый 10.03.2011, 18:53   #713
GrihaB
Аватар для GrihaB
Ну, у меня халявее: съемники бесплатно, работа своя!
Старый 10.03.2011, 20:32   #714
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Блин, я тоже чертил чертежи съемников для сайлентов, правда переднего рычага. Но блин токарей знакомых не оказалось, а не знакомые обозначли цифру от 3000 рублей. Я положил на них прибор, так как рубля за 4 можно уже даже пресс более универсальный купить, правда простенький, и отнес выпрессовывать/запрессовывать рычаги на СТО.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 21:18   #715
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Я так понимаю на фото именно этот сайлент? а то больше похож на опору двигателя.
Чтобы заменить этот сайлент надо снимать ступицу?
Старый 10.03.2011, 21:47   #716
Грекь
Аватар для Грекь
все правильно. на 3 и 4 фотке он самый. ступицу снимать не надо. надо только открутить рычаг продольный от нижнего поперечного, от серпа и от "гантельки"(вот тут поподробнее: если я не прав-поправьте меня:если открутить гантельку ТОЛЬКО со стороны ступицы, а со стороны кузова НЕ трогать, то и развал-схождение не нарушиться!!!) и все!
Старый 10.03.2011, 21:48   #717
vook
Аватар для vook
Ступицу снимать не надо. Это же сайлент продольного рычага. Если он не сильно закис и пойдёт от такого съёмника, то можно и не снимая рычага поменять его. У меня на гидравлическом прессе выпрессовывался со страшными щелчками. Так что тут как повезёт.
Старый 10.03.2011, 21:55   #718
Грекь
Аватар для Грекь
таким съемником у меня легко полез, хотя я сначала пробовал его молотком оттуда выбить - ни на миллиметр не шелохнулся!
я на минуту опередил))))
Старый 11.03.2011, 07:27   #719
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Тогда размеры давай! У меня остался от таза съемник сайлентов, буду к нему разные проставки колхозить. Кстати, когда этот сайлент спресовывали и даже молотком били трубки тормозные, которые на к цилиндрику идут не погнули?
Старый 11.03.2011, 09:30   #720
Грекь
Аватар для Грекь
они вообще в полу метре от сайлента. ничего там не погнулось. ослабил рычаг, потянул его вниз (машину нужно поддомкратить) и снимай этот сайлентблок.
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
