Результаты опроса: У вас на XL отключалась муфта на бездорожье?
Да, на бездорожье отключалась. 48 12.00%
Нет, на бездорожье не отключалась. 242 60.50%
Я не лезу в бездорожье, потому что боюсь отключения муфты. 15 3.75%
Я не лезу в бездорожье, потому что XL купил для езды только по хорошим дорогам. 95 23.75%
Голосовавшие: 400. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 13.01.2011, 16:25   #61
HLG
Аватар для HLG
По умолчанию Re: У вас на XL отключалась из-за перегрева муфта?
Сообщение от Николай23 Посмотреть сообщение
Недавно посадил свой АУТ в снег и лег на пузо!!!Включил LOOK должны были крутится все четыре колеса и отключил пробуксовку но заднее левое колесо некрутилось.что это может быть такое?
---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:32 ----------
LOCK - это блокировка МЕЖОСЕВОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА, учитывая тот факт что на Ауте его функцию выполняет электромуфта то просто напросто она в этом режиме передает больше момента на заднюю ось, чем в режиме 4WD. МЕЖКОЛЕСНОЙ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА в Ауте нет. Поэтому в режиме LOCK могут вращаться по одному любому колесу на каждой оси, и будешь копать , копать и копать, пока не загрузишь все оси!
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 19:07   #62
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
[QUOTE=Николай23;923334]Недавно посадил свой АУТ в снег и лег на пузо!!!Включил LOOK должны были крутится все четыре колеса и отключил пробуксовку но заднее левое колесо некрутилось.что это может быть такое?[COLOR="Silver"]
Простите, НО это полное не знание устройства трансмиссии АУТа. Крутиться будут по одному колесу каждого моста с не большой поправкой на антибукс.
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:07 ----------
Сообщение от gorodovoy Посмотреть сообщение
ну талантище не талантище, а машины по эксплуатриовать на максимуме могем. Как ни как гоночный (ралийный и асфальный) опыт существует
в принципе могу и на вашем авто показать как это
Кто бы сомневался ! Но ведь цель совсем обратная: я, например, залазил в снега так, что двери не открывались, а муфта продолжала работать !
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 19:39   #63
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от sos3 Посмотреть сообщение
Вообще и мостов то нет. Это категорично?
Выше я писал - может крутиться и одно колесо впереди и даже ни одного.
Весь вопрос как засадить колеса.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 20:08   #64
sos3
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
А смотря что называть мостом: я редуктор, а некоторые "железяку" от колеса до колеса
Старый 13.01.2011, 20:10   #65
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Re: прегрев АКПП
Сообщение от Тигр Посмотреть сообщение
ограничение по скорости есть 120 кмч! и часто лучше не ездить, а то мало-ли какие проблемы!
вот меня удивляет, зачем люди пишут то, о чем не имеют ни малейшего понятия....
Старый 13.01.2011, 20:12   #66
sos3
На механике таких глупостей не бывает. Немного вони от Ферадо и поехали дальше.
Старый 13.01.2011, 20:21   #67
Earl_Vadim
А насчёт LOOKa не беспокойтесь: после 40 км/ч он автоматически переводится в 4WD.
А можно ли ссылочку на первоисточник?
Старый 13.01.2011, 20:32   #68
Dima1971
Аватар для Dima1971
сколько ездил по бездорожью.. ни разу не отключалась. проезжал везде где не было буераков, которые вывешивали бы машину. вообще проблема не в блокировках и тп а в головах. очень многое зависит от водителя. а засадить даже самый крутой джип мона если ехать на нем как на танке не думая и ничего не видя вокруг
Старый 13.01.2011, 20:52   #69
VladGor
Ну одной нет - переднее всегда крутится (если сцепление цело). А вот заднее одно или оба могут не крутиться , потому как одинаково устроено.
Старый 01.02.2014, 09:31   #70
Uri72
блин, у меня одного такая проблема?
При бодром старте на зимнем асфальте (с пробуксовкой передних) сразу же загорается slow down. Шайба включена на авто. Руль чуть повернут. Ручник не включен). Было так уже несколько раз. Анализируя все случаи делаю вывод, что даже кратковременная (1-2 сек) пробуксовка с места передних колес на оборотах около 2000 и более, сразу перегревает муфту.
Когда по какой-либо причине задний мост подключается на ходу, например при движении по снегу, то перегрева не высвечивается.
Машину взял в августе 2013. В грязи не совался. До зимы ездил на 2вд.
Судя по тому, что на форуме такой проблемы не нашел, подозреваю, что только у меня с муфтой или электроникой не ладное.
Проходил ТО с диагностикой - ошибок не вскрылось.
Друзья, помогите советом.
Uri72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 09:17   #71
Yaboss
Попробуй все-таки официалов подоставать.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 10:03   #72
Agarushka
Вы че ребята? Не смешите официалов. При срабатывании курсовой устойчивости что у нас на приборке показывает?
Старый 03.02.2014, 13:21   #73
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Agarushka, пьяную дорогу показывает.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 15:30   #74
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
Так точно, что и символизирует, что сработала система курсовой устойчивости.
А надпись slow down относится к коробке и указывает на отклонения в работе.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 18:32   #75
Agarushka
Ладно. Вас больше. Тогда к официалам.
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
