Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 548 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 284 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 244 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 414 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 272 просмотров)
Старый 13.04.2010, 08:47   #61
Yoda
Аватар для Yoda
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
стрелочный- погрешность будет довольно большая, десятые на глаз определять...
Так что лучше брать INNOVATE LC-1? У него ведь вообще нет никакого визуального прибора, тока через ПК чтоли смотреть показания?
Старый 13.04.2010, 09:15   #62
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
ну для записи логов тебе по любому его к компу подключать при настройке, ты ж не будешь на всех оборотах смотреть в будильник и потом вручную переписывать их в тетрадку, а потом оттуда в прошивку вносить. а для визуального контроля есть будильники ( я себе такой взял) http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Innov...motiveQ5fTools
Старый 03.11.2010, 03:25   #63
Marshall
Аватар для Marshall
Мне опенпорт 2.0 во столько обошелся. Правда на счет ключика не знаю, может он не дешевый...
Старый 06.11.2010, 06:25   #64
dr_dick
Аватар для dr_dick
https://www.out-club.ru/board/showth...331#post872331
dr_dick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 15:35   #65
georg1970
кажется, появилась более бюджетная версия. доставка всего 12 долларов...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Subar...item3f0500ce38
Старый 25.11.2010, 16:46   #66
ewgen1
а не проще ли собрать самому?если 1.3 то это вообще не проблема!собрано и работает все отлично!
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 04:04   #67
Marshall
Аватар для Marshall
ewgen1
Да не всегда это бывает проще. Я как то сам паял шнурок для E-manage Blue. Вся схемотехника была под рукой + пара умных голов, которые проверяли работу. В итоге шнурок работал только на половину. Передача данных была, приема йух...
Несколько раз пересобирал, потом плюнул, заказали оригинальный. Приехал, все работает. Я его распотрошил -> все тоже самое. Так что ХЗ что лучше и проще.
Старый 26.11.2010, 07:11   #68
ewgen1
могу сделать.ну или закажите тогда вот здесь у нас в екб http://forum.amadeus-project.com/ind...showtopic=1076
Старый 01.12.2010, 11:57   #69
JAP
Аватар для JAP
Сообщение от ewgen1 Посмотреть сообщение
здесь временно не делают из-за отсутствия ОБД коннекторов
Подскажите други, а если с Ибея притащить например вот этот шнурок
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Subar...Q5fAccessories
то как быть с дополнительным разъемом?он там вроде не предусмотрен.
а вот этот доп
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mitsu...Q5fAccessories
из написанного там нужен только для OP2... так что ли?
JAP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 13:10   #70
georg1970
они разные. по первой ссылке отдельно, по второй- дополнение к тактриковскому шнурку версии 2.0
Старый 01.12.2010, 16:09   #71
JAP
Аватар для JAP
так этот Tactrix V1.3 OBD 2 Flash Cable(по первой ссылке) является полноценным ОпенПортом 1.3 или там нужно что-то доделывать?
Старый 01.12.2010, 18:46   #72
georg1970
это другой кабель- альтернатива татриксу
Старый 01.12.2010, 23:01   #73
JAP
Аватар для JAP
Спасибо ,georg1970, понятно конечно ,что это альтернатива тактриксу, но так и не ясно похож ли этот шнурок по функционалу на опенпорт1.3 или нет и почему у него нет дополнительного провода.
Видимо пока не попробуешь не узнаешь))
Старый 31.01.2011, 04:16   #74
Marshall
Аватар для Marshall
По умолчанию Re: Тюнинг Аиртрека
Вот составные фишки шнурка. С проводами разобрался.
Старый 31.01.2011, 05:54   #75
georg1970
ну большой под обд2, раз со шнурками разобрался. больше тебе ничего и не надо.
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 612 16.07.2021 06:27
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
