Старый 10.09.2010, 22:28   #61
jam
Аватар для jam
По умолчанию Re: Airtrek - теряется мощность после прогрева
поставил другой солинойд - ничё не изменилось.
сделал следущее - на ХХ постучал по мафу, оборту начали плавать немного... в итоге снял его. Нижняя часть сетки в масле... промыл всё карбклинером. снял крышку с клаты, оказывается уже вскрывался до меня и возможно был паяным, хз
попробуйте кто-нибудь плиз постучать по мафу или по корпусу воздушного фильтра, будут ли у вас плавать обороты... если да, то значит это норм)
Старый 10.09.2010, 23:17   #62
velikan
Аватар для velikan
Сообщение от Дим()н Посмотреть сообщение
хотел 1-1.1 дует 0.8 чтобы выдуло под 1 нужно очень сильно постараться, больше 1 вообще никак....
Если не исправен соленоид, то тебе и 0,8 не выдуть при всех стараниях, не говоря уже про 1. Тут или датчик - не очень, или турба уже...
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
Что-то подсказывает мне что это не норм. Тем более в него уже лазили, значит косяк уже был и видимо опять вылез.
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 23:41   #63
jam
Аватар для jam
Сообщение от velikan Посмотреть сообщение
постучи по своему)))) вдруг это норм))
Старый 11.09.2010, 00:04   #64
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Это не норм. Я же не так давно его делал у Ежика-Пыха и отписывался - AFS плавало при постукивании по мафу, ну и обороты, соответственно, тоже + рывки при разгоне даже на небольшом газе. Паять.
Старый 11.09.2010, 07:53   #65
Дим()н
Аватар для Дим()н
[QUOTE=velikan;828191]Если не исправен соленоид, то тебе и 0,8 не выдуть при всех стараниях, не говоря уже про 1. Тут или датчик - не очень, или турба уже...
ладно тыща рублей не деньги,поменяем посмотрим....вроде масинка едет до 100 меньше 8 секунд было....значит турбина не сдохла ещё....датчик вроде как не должен глючить ибо новый и на паркинге 0.6 стабильно кажет ....я только одного вот не понял пик это на какой скорости 90 или 140? если 140 то я и не пробывал ещё ,надо за город выехать куда нибудь.....
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 10:55   #66
Serpan
Аватар для Serpan
Сообщение от ZmeySochi Посмотреть сообщение
Однозначно соленойд. Если мучают сомненья, снимаешь его тыкаешь на него два провода с аккума (полярность без разницы) и слушаешь щелкает или нет. Для пущей убедительности мона подуть в трубочку и при подаче питания воздух должен проходить, а без него перекрываться. Соответственно машина нагретая должна быть. Выхода есть четыре. Первый заказать на экзисте за две тысячи. Второй найти на разборе с трека. Третий найти на разборе с форда фокуса (не турбо). Там стоят похожие клапана на впуск. А вот четвертый намного проще. Идем в жигулевский магазин, покупаем воздушный электроклапан с карбюраторных жигулей и колдуем. Цена вопроса 65 рублей и полчаса делов собрать до кучи.
насчёт колдуем поподробнее если можно
Serpan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 13:25   #67
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
[QUOTE=Дим()н;828279][QUOTE=velikan;828191]Если не исправен соленоид, то тебе и 0,8 не выдуть при всех стараниях, не говоря уже про 1. Тут или датчик - не очень, или турба уже...
ладно тыща рублей не деньги,поменяем посмотрим....вроде масинка едет до 100 меньше 8 секунд было....значит турбина не сдохла ещё....датчик вроде как не должен глючить ибо новый и на паркинге 0.6 стабильно кажет ....я только одного вот не понял пик это на какой скорости 90 или 140? если 140 то я и не пробывал ещё ,надо за город выехать куда нибудь.....[/QUOT
разгони ее до 100 где то..зафиксируй 5 передачу и тапок в пол нажми и держи..я так делаю!просто если с места в пол нажать неуспеваю на стрелку смотреть)))
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 16:23   #68
velikan
Аватар для velikan
Димон, мне кажется ты зря заморочился, для стока у тебя все ОК
Старый 12.09.2010, 02:13   #69
ZmeySochi
Аватар для ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Сообщение от Serpan Посмотреть сообщение
Если подробней, то придется взять два кусочка провода сантиметров по пять каждый, взять две клеммы "мама", взять сам клапан. Скидываем фишку с родного клапана, оголяем два провода которые к ней идут. Дальше, хотите паяйте, хотите просто прикрутите к ним эти самые два кусочка провода, изолируем(саму фишку тоже, вдруг захотите сток вернуть), дальше берем сам жигулевский клапан, снимаем шланги со штатного и тыкаем в новый. Один только небольшой нюанс, у стокового трубки чуть толще чем на жигулях, поэтому снимаем штатный металлический хомут со шланга вообще, кидаем на запас, а к сией конструкции одеваем две пластиковые стяжки которые используются для электропроводки. Втыкаем в этот клапан подготовленные провода с "мамами"(заизолированными), а сам клапан можно повесить на штатное место, либо на ту же стяжку к гофре проходящей рядом. Ну и вуаля, тапочку в пол. Как выглядит и как едет можете спросить у kalyan9999, он видел и катался. Если кому-то фотки нужны скажите, не поленюсь снять и отщелкать.
ZmeySochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 09:34   #70
kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
да видел)все работает и ездит)
Старый 17.09.2010, 13:59   #71
Противник Тойот
Каким образом он пропаивал? Не знаешь?
Уж больно там мелкий монтаж.
Противник Тойот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 19:44   #72
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Я думаю с этим должен справится любой человек который умеет держать паяльник и паять всякие крошечные фигульки)))
Старый 18.09.2010, 12:06   #73
jam
Аватар для jam
я пропаивал, особо ничё не изменилось. практически не дёргается правда теперь... но и не валит
нашёл в итоге другой маф, скоро забиру.
Старый 18.09.2010, 12:22   #74
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Не валит - это дырки во впуске или соленоид, имхо.
Старый 18.09.2010, 12:27   #75
jam
Аватар для jam
соленоид менял 2 раза, поставил обратно новый, да и по бусту больше, чем 0.6 дует
дырки во впуске точно нету.
это 100% маф, т.к. по нему стучишь и обороты плавают.
и когда он холодный с утра, валит огого как
Airtrek: АКПП. После 160 км\ч переключается на третью Lancer 99 S-Pb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 14.04.2012 22:30
Мощность вентилятора печи и кандиционера Vak Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 08.11.2009 14:49
Airtrek: После замены ГРМ Марат74 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 26.09.2009 19:07
Мощность двигателя minengit Outlander Turbo!!! 27 12.03.2009 21:31
После очередного ТО Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser, машина потеряла мощность, повышеная шумность Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 20.02.2009 13:32
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
