Старый 28.05.2014, 17:48   #61
Wayfarer
По умолчанию Re: Жидкость гидроусилителя
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
Проблем не выявлено
Жидкость разработанная для механизмов ГУР установленных на автомобилях Mitsubishi. Обладает превосходными антифрикционными и смазочными свойствами. Физические свойства: Коричневая жидкость с характерным запахом Температура вспышки: >196 оС Температура текучести: <-45оС Растворимость: Нерастворима в воде Плотность: 0,864 г/см3 (15оС) Произведено в Японии. Поставляется в 1 литровых канистрах.
Спасибо меня больше всего интересовала вязкость при -40 по брукфильду. Буду ее покупать значит)
Добавлено через 8 минут
А никто не думал залить хондовскую PSF? Цена более приемлема)
Wayfarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 18:16   #62
amel
Аватар для amel
Сообщение от Wayfarer Посмотреть сообщение
540 руб. за оригинал (4039645) вроде бы не дорого.
Старый 28.05.2014, 18:19   #63
Wayfarer
в Сургуте ок 700р
Старый 28.05.2014, 18:24   #64
33r
в Сургуте ок 700р
Когда менял, мне порекомендовали брать две банки для промывки.
Старый 30.05.2014, 18:33   #65
leszkin
хм.. а у меня вот от замены в АКПП осталась литрушка Mitsubishi DIA Queen J2, и кто-то сказал, что подойдет для ГУРа. как думаете?
leszkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 10:19   #66
TITAH
Радость Re: Жидкость гидроусилителя
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
Да всё подойдёт для гура, НАМНОГО лучше заливать разные атф, чем ездить на старом г-не. Недавно менял атф методом частичной замены: слил шприцем из бачка, залил -> покатался день, повторил. И так раз 5, пока жидкость из мутно-черно-красной не стала такой же, какую заливаю. Так что не затягивайте - меняйте. Это лучше, чем потом с насосом или (!) рулевой рейкой морочиться.
П.с. лил газпромнефть атф far east. Доверяю этой марке - не реклама. Российская причём.
TITAH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 08:31   #67
DenDubrovskiy
Поменял на Mobil ATF 320, все отлично и руль стал легче.
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 21:09   #68
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
У меня зеленая залита.
Хотелось бы поменять, так как по ощущениям в рулевом происходит что то неладное.
Отсюда вопрос. Искать информацию по этой зеленой жижи или банально заменить на оригинал красного цвета?! Сколько взять, литр или два?!
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 07:37   #69
CarOut
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от shind Посмотреть сообщение
Поменяй на оригинал 4039645 "Dia Queen PSF" и не ломай голову, ведь зеленый цвет еще надо распознать, что это именно. Я на прошлых выходных сам поменял, если будешь аккуратен и не разольёшь, то 1 л вполне достаточно, там заправочный объем 0.8 л. Цена вопроса 800-900 руб со стоимостью шприца и трубки от капельницы из аптеки)
CarOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 07:57   #70
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Это грязная жижа сквозъ желтый пластик бачка кажется кому нибудь зеленым, а некоторым синего цвета. Возьми полоску белой бумаги и обмакни в жижу, сам поймешь.
Всё остальное есть в теме (какая жижа и как менять). И не надо изобретать новые жижи.
Старый 09.04.2015, 15:31   #71
shind
Аватар для shind
YesYes,
Обязательно обмакну, даже несколько раз.
Почему Вы все время с какой то иронией отвечаете? То, что все есть в теме, я и так понял, и ничего нового для себя не открыл, как менять и что менять. Никаких новых жиж я изобретать не собираюсь . Возможно так оно и есть, что пластик бачка меняет цвет.
Старый 09.04.2015, 15:55   #72
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение в иронии нет ничего личного
Объясню: все вопросы гоняются по кругу, создаются новые темы и опять гоняются по кругу. И из-за этого действительно ценные сообщения теряются\размазываются по форуму и их невозможно найти. Я даже помня ключевые слова писавших форумчан и полезность их месседжа через поиск не могу найти..
И даже если пойти с другой стороны - есть жижа синего цвета. Кто даст зуб и правильно провангует на расстояние марку ее и ттх?? И дажж если попробовать на кончик языка - тот же результат. Тогда какой смысл задавать вопрос на который не может быть по определению ответа.
Есть агрегат, есть рекомендации\сервис мануал и т.п. + народные хитрости. Всё! Дело только за руками.
PS была бы возможность - запретил создавать сообщения в 2-х темах: про колодки и выбор масла для двигателя.
Старый 09.04.2015, 16:35   #73
YesYes
Аватар для YesYes
Лампочка
Администрация!
Удалите все мои сообщения в этой теме, а то потеряются основные.
Это навряд ли.
А по факту в своем первом меседже самое главное и не расписал:
Замена жижи не более чем профилактика.
Что происходит то??
Старый 09.04.2015, 23:18   #74
shind
Аватар для shind
Это навряд ли.
Что происходит то??
На холодную звук стоит какой то непонятный, как будто скрежет металический, звук идет не от насоса, где то в районе рулевой рейки. Начинаешь поворачивать на немного руль то влево, то вправо, он меняется. Чуть поработает мотор, все прекращается. Еще заметил, что при небольшом отклонение руля вправо, влево, рулевое колесо поддергивается в обратную сторону. Но самое интересное во всей этой истории, что звук отчетливо слышен( опять же на холодную) , когда коробка переведена в режим D или R. Я уже подумал грешным делом на коробку, тогда почему когда стоит в D или R , и начинаешь повороты рулевым колесом, звук опять меняется. Бред какой то, куда копать , с чего начинать?! Масло в АКПП менял 10 т км назад, заливал оригинал. Три раза слил, три залил. Уровень в коробке в норме. Пробег 89 тысяч( оригинал) Сейчас ставил ХЛю в гараж, макнул чистой белой тряпкой в бачок ГУР , она красная и грязная. Беру свои слова про зеленый цвет обратно, дабы не вводить других в недоразумение.
Попробую для начала поменять жижу в ГУР, дальше будем разбираться. Завтра заеду, куплю литрушку оригинала в белой банке.
П. С. Все во все повалилось, хотел ГРМ махнуть, тут еще эта фигня вылезла, на которую пока лично у меня, ответа нет, да еще для кучи подшипники на генераторе запевать начинают. Почуял ХЛю что ли , что речь о продаже начиналась
Старый 10.04.2015, 07:39   #75
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
На холодную
А шланг высокого давления не потеет?
Эти звуки возможны в 2-х вариантах:
- шланг высокого давления (пружина в нем)
- "музыкалит" клапан в насосе ГУРа (например из-за грязной жижи)
И в том и в другом случае, звук пропадает после прогрева двигателя (и жижи).
имхо - поменять жижу и не обращать внимания, пока действительно не проявит в полной красе.
Последний раз редактировалось YesYes; 10.04.2015 в 07:47.
Airtrek: Замена шланга высокого давления гидроусилителя Engine Airtrek - Эксплуатация и ремонт 100 21.04.2017 14:52
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek: Подтекает патрубок гидроусилителя nicknick Airtrek - Эксплуатация и ремонт 38 13.05.2016 14:56
Насос гидроусилителя. Гугуций Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 23.03.2010 16:38
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
