Старый 22.09.2015, 20:07   #61
lostmedia
По умолчанию Re: Outlander. МКПП. Фотоотчет, разборка и замена сцепления
Сообщение от the fox Посмотреть сообщение
разобрать то я разобрал (корзину открутил через маленькое окошко в коробке
То есть не снимая коробки?
Старый 23.09.2015, 05:50   #62
the fox
Аватар для the fox
Авто: Outlander 2.0 turbo
ну да через маленькое отверстие открутил корзину от маховика и снял коробку вместе с корзиной) но разобрать то это одно а вот собирать то как корзину же нужно центровать и такой способ не проканает для сборки((((
the fox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 10:04   #63
lostmedia
the fox, тогда тебе сюда- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=22778 ,у турбоаутов другое сцепление.
Старый 12.02.2016, 22:41   #64
OUT-L
Загудела коробка, передний подшипник первичного вала.
Новый подшипник тоже NSK, но чуть другой, у родного 6 шариков, а у нового 7, думаю будет получше.
На фото разобранный подшипник, видно что внешняя обойма в идеале, а внутренней и шарикам хана, сепаратор был целый
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 22:52   #65
OUT-L
Для разлепления половинок КПП идеально подходит вороток
Старый 12.02.2016, 22:54   #66
OUT-L
Магнит и его "улов" в виде бороды из опилок
Старый 13.02.2016, 12:14   #67
H323
Доброго дня!
OUT-L подскажи номерок подшипника в котором 7 шариков, тоже думаю себе такой поставить..
H323 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 13:25   #68
OUT-L
Сообщение от H323 Посмотреть сообщение
Доброго дня!
B25139AACG14
Старый 20.02.2016, 13:30   #69
Bullet454
Аватар для Bullet454
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, вал, соединяющий полуоси, как правильно ставится? У меня при снятии коробки выпал из нее...
Bullet454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 20:33   #70
OUT-L
В коробке нет вала. Может ты про раздатку?
Добавлено через 48 минут
Я кажется понял про какой ты вал. Про тот что в внутренний шрус воткнут.
Так он на пружинных кольцах. Просто втыкается одним концом в шрус другим в коробку. Кольца лучше на новые заменить
Старый 20.02.2016, 21:32   #71
Bullet454
Сообщение от OUT-L Посмотреть сообщение
Ага, про него. Он у меня не ровный, с одной стороны утолщение есть, так вот теперь не знаю - это утолщение со стороны коробки или со стороны раздатки было...
Старый 20.02.2016, 23:34   #72
OUT-L
Длинный вал втыкается в коробку. Одним концом. А другим в левый внутренний шрус. Примерь какая сторона подходит к Шрусу, значит в коробку не ей)))
Этот вал ставится кода коробка уже стоит вместе с раздаткой.
Обычно он вынимается вместе со шрусом и на нём остаётся.
Старый 20.02.2016, 23:55   #73
Bullet454
Шлицевая часть с обоих сторон одинаковая и кольца на них тоже...
Старый 21.02.2016, 10:47   #74
OUT-L
У меня он пока снят, вместе со шрусом, сегодня гляну.
Старый 21.02.2016, 13:01   #75
Bullet454
Спасибо!
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
