Старый 02.01.2014, 14:46   #61
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
По умолчанию Re: Горит лампочка srs
есть готовые часовые пружины. ТО ланцер 9 - http://u.to/w6CYBA
vaf3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 12:56   #62
nba
Приветствую!
На днях (пробег 10000км), загорелся "беременный мужик", в ОД пошаманили с проводкой - устранили, езжу 3 дня пока все ОК"
nba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 15:44   #63
deejaylight
Авто: Outlander 2.0 2WD
Po moemu ya nashol prichinu 96 i 93 oshibki.
Tak kak eti 2 oshibki dostalisi mne ot prejnevo hozyaena, ya ne znal s 4evo nachiati.
Nachial s tavo 4to proveril provodku na bokovie datchiki, vseo tut bilo ok.
Pro4itav repair manual nashiot etih oshibok ya iskliu4il otuda punkt s provodkoi, vtoroi punkt tam oni sovetuiut meniati datchiki mestami esli oshibki pomeniautsa to delo v datchike, tut u menya toje bez rezulitatov.
Reshil pomeniati provod pravovo datchika tak kak on pervii vidaval oshibku, opiati bez rezulitata.
Dalishe ya reshil zakazati datchiki s ebay, 2 nedeli nazad mne prishli datchiki, odin iz nih bil s fishkoi podkliu4enie, ustanovil oba datchika, no pravii ustanovil s toi fishkoi s kotorii on prishel. Vseo bilo horosho do vchera kogda opiati zagorelsa SRS, dumal io maio dostal on menya uje.
Potom podumal 4to u menya snachala vidaval oshibku 96 pravii datchik 4erez maximum paru chesov posle steranie oshibki potom 4erez paru dnei vidaval oshibku i levii datchik 93.
Posle zameni datchikov SRS ne gorel 10 dnei, i tut ya vrubilsa 4to tam oshibku vidal levii datchik error 93. Esli eto tak znachit zamena fishke na pravom datchike reshila problemu s error 96.
Sevodnya poehal k elektriku, posmotreli i tam na samom dele oshibka 93. Znachit zamena fishki na pravom datchike reshila problemu s nim error 96.
Teperi ostavalosi ponyati pochemu levii gliuchit, estesveno sperva proverili fishku, kak mi eto zdelali:
- Sterli vse oshibki, vkliu4ili zajiganie SRS zagorelosi a potom potuhla secund cherez 8, i mi nachili dergati etu fishku i nabliudali esli ne zagoritsa SRS, s etoi fishkoi vseo bilo horosho.
Potom podumali davai proveriti i podkliuchenie k SRS-ECU. Nachiali dergati fishku s SRS-ECU i tut lampochka zagorelosi, prochli oshibku i tam na samom dele 93 kak mi i ojidali.
Sjimali contacti s etoi fishke kotorie vedut na datchik s leva, udalili oshibku i potom probovali zanova dergati, vseo stalo horosho, SRS ne zagorelosi.
Zrya ya potratil 50 evro na datchiki nujno bilo snachala kontakti proveriti.
V zakliu4enie mogu skazati 4to u menya problema bila v fishke podkliu4enie k pravomu datchiku i v fishke podkliuchenie levomu datchiku k SRS-ECU
Nadeiusi bolishe ne poyavitsa
Kot54 ya znaiu 4to u vas toje error 96 proverite kontakti oboih fishek to chto podkliuchaetsa k datchiku is to chto k SRS-ECU, sjmayte kontakti na obe fishki, udalite oshibki i vkliuchite zajiganie, i dergaite za provoda, esli problema eshio esti to srs zagoritsa opiati, tut problema kak i u menya toliko v provodke i v podkliucheniah, iskrenee nadeiusi chto eto vam pomojet.
Udachi!
Последний раз редактировалось deejaylight; 11.02.2014 в 15:50.
deejaylight вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 19:05   #64
kot54
Спасибо. Буду фишки смотреть.
kot54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 10:33   #65
deejaylight
Vseotaki dlya 93 ne pomoglo.
Zapaial datchiki priamo k sheme SRS-ECU, uje 2 nedeli proshlo i vseo ok.
Старый 22.11.2014, 05:40   #66
Tam
Мужики возникала такая же проблема. Постоянно горит лампа SRS. был у электриков диагностика выдает код ошибки : 72 R-SAB SQ Cir2 может кто поможет?
Tam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 10:15   #67
kot54
Проблему победил. Глюк блока срс, мог выдать через 1 час, а мог через 3 дня. замена блока без шаманства решила проблему. была 93 ошибка
Старый 24.12.2014, 10:42   #68
автолюбитель
Аватар для автолюбитель
В Общем и мне ,,повезло,,поменял на это http://ru.aliexpress.com/item/-/1988...mmendVersion=1
автолюбитель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 06:10   #69
kot54
96, 93 код к часовой пружине не имеют отношения. (я тоже не поверил и заставил мастера разобрать и проверить пружину). у меня был сбоил сам блок срс.
Старый 01.09.2015, 20:57   #70
Darkoglyk
Здравствуйте ,прошу помочь с таким вопросом....У меня перестали работать кнопки на руле и загорелась индикация подушки безопасности....Начитавшись форумов в частности вашего решил залесть и посмотреть....После разбора и сбора загорелся ASC и машина мне сообщает по постоянном заносе(при сбореке забыл накинуть 1 шлейф,самый дальний, после запуска машины это обнаружил и подцепил.) собрал я не совсем корректно....Это я понял когда оборвался шлейф в улитке.....Я разобрал его (саму часовую пружину) у меня там 2 шлейфа...по всем темам фигурирует что у всех 1 шлейф в пружине в этой....отсюда вопрос подойдет ли мне 8619A018. Заранее благодарен.
Darkoglyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 10:20   #71
vadim69
Привет всем.... Загорелась индикация SRS.. Протёрся шлейф в улитке..так как при повороте рулевого колеса, гаснет-загорается .
Пока не разбирал, заказал новую за 1660 руб(http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...217452401.html)
vadim69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 13:56   #72
vadim69
Привет... получил новую часовую пружину, посылка из Китая шла 20 дней. Установил пока работает..
Старый 25.09.2015, 11:05   #73
Klochkov
Прошу дать совет, горит лампа SRS. Замена часовой пружины не помогла.
Выдает ошибку 82 L-SAB SQ CIR2. Что это может быть?
Klochkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2015, 06:27   #74
vadim69
Сообщение от Klochkov Посмотреть сообщение
http://www.drive2.ru/l/288230376152988969/
Старый 16.04.2018, 20:04   #75
Abel007
Аватар для Abel007
Добрый вечер. Появилась таже проблема. Думаю шлейф протерся , так как при поворотах бывает пропадает. Так вот хотел бы узнать , где можно купить этот шлейф или какой номер детали в Emex ? Улитка которая меняется она со шлейфом идет?? Прошу прощения за глупые вопросы. Заранее благодарен.
И можно ли отключить пока подушки? Работаю на машине просто.
Abel007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
