Старый 21.10.2014, 19:35   #61
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Out-III Плановое ТО-45000
Сообщение от КВВ Посмотреть сообщение
3600-задние колодки
На развод похоже. Чтобы задние колодки износились к 45ткм - это как надо ездить??? У меня уже 43ткм накатано, износ задних колодок не больше 20%
Старый 21.10.2014, 19:45   #62
AlexNov
Аватар для AlexNov
Похоже да. Поменял на 80 тыс, и еще можно было немного поездить. С другой стороны, при такой цене на колодки, чего бы не развести))
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 21:14   #63
КВВ
Аватар для КВВ
Авто: АУТ-3 2.4 CVT
О чем Вы все. Бог с ними (задними колодками), -я их видел - изношены наполовину, но неровно и я решил их заменить. Это цена колодок с эмблемой мицу. Заменителей на складе нет. Это правильно. И это мое решение, обсуждению не подлежит. Прошлый ХЛ ушел на 110тысячах в Анапу с родными задними колодками.
Для тех кто не понял (кто боится развода на уровне трех тысяч рублей) - Я о цене нормочаса и суммарной стоимости физических работ.
Как вычислили 20 процентов? А про езду - то, мое мнение - надо ездить по правилам, а не задавать три раза один вопрос...
КВВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 21:19   #64
Alexs36
А сколько в среднем на ауте ходят колодки? На фокусе перед менял где то в 23-25 тыс. км
Alexs36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 21:24   #65
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
много, у знакомого пробег 75 тыс и еще родные
Старый 21.10.2014, 22:09   #66
AlexNov
Аватар для AlexNov
Сообщение от Alexs36 Посмотреть сообщение
Передние на 72 поменял, задние, как уже написал. На предыдущем было примерно так же.
Старый 21.10.2014, 22:16   #67
M.V.K.
Это смотря куда ездить. Если часто по трассе, то долго можно ездить. У меня 95% город - передние поменял на 27000. сейчас 52000 - скоро опять менять буду. Задние еще не менял, они там как новые, но на ХЛ задние колодки - "вечные".
Старый 22.10.2014, 22:14   #68
bc----
Толщина новых колодок 10мм. Минимально допустимая толщина 2мм. У меня они на задних колесах примерно 8-9мм. На передних 4-5мм.
При чем тут боится. Я не хочу отдавать свои заработанные 3600р (да и 10р тоже) ни за что. Если вы такой щедрый, что для вас 3600р не деньги, и вы их готовы просто подарить - подарите их мне.
PS Камрады, а свечи у нас когда стоит менять? По мурзилке на 60ткм, а в реальности как? Я правильно понимаю, что на ТО45000 у нас только замена масла идет? В мурзилке еще есть строчка про замену масла в дифференциалах, но я не понял, относится ли это к нашей машине.
Последний раз редактировалось bc----; 22.10.2014 в 22:23.
Старый 30.10.2014, 00:12   #69
перехватчик
Аватар для перехватчик
Прошел давича сей рубеж, правда на одометре уже 48тыщ. Делал автоспецентр на дубровке, отдал 10100.
Дополнительно потребовалось снятие защиты так как поменял масло в раздатке и заднем мосту, убрали из работ мойку и замену салонного фильтра, так как сделал все сам.
Сделали в общем хорошо, но как понял не смазали ни одну петлю))) зато по просьбе почистили и смазали болт запаски.
По мостам- масло было пипец какое черное и не красивое, на пробке раздатки было столько пластилина что мне аж поплохело...
Посмотрели маслице в варике- после установки радиатора- прозрачное как слеза))) порадовало)))
Был косяк, пришлось еще поменять пробку сливную поддона двигателя, срезалась резьба, но походу вкрутилась она так же фигово... Интересно замена поддона по гарантии будет?
Вот еще интересный вопрос))) выписали фильтр MZ690070 а поставили mz690115... В чем прикол не пойму... Я смотрел 115 там вроде резьба 2ушка а на 070 1,5 как и положено...
Так что в общем то доволен, все быстро и не дорого получилось... Поеду на то 60, поменяю все сам кроме масла и тормозухи))) думаю тоже не дорого выйдет))) особенно если масло самому купить)))
перехватчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 08:41   #70
Plohish01
Аватар для Plohish01
Привет всем. Поскольку нет ветки про ТО 60000 пишу пока здесь.
записался на 3 ноября в тольятти, хоть и не люблю я их (делают спустя рукава, см мое ТО 45000 ранее по этой ветке.) в ульяновске стоимость ТО озвучили в 19 тыров с копейками. в тольятти 15 с копейками. поэтому и выбрал их. Фильтр заказал MANN так как EOLO не было. попробую на мановском в зиму покататься.
В общем из замечаний выплывших к 60000:
1. самый страшный косяк, который я до сих пор не могу решить с ОД - это вой вариатора все подробно написано в этой ветке.
Кстати после обращения в Тольяттинский филиал ОД и получив там кучу отказов обратился в Ульяновский филиал ОД, я еще помниться малость офигел от очень хорошего отношения их к посетителям. В общем от Ульяновска я до сих пор не добился заключения. Очень удивлен сообщением от ПЕРЕХВАТЧИКА, что "Посмотрели маслице в варике- после установки радиатора- прозрачное как слеза))) порадовало)))" - значит кому то все таки ставят радиатор на вариатор. а мне нифига не прет с этим вопросом по гарантии.
2. не работает омыватель заднего стекла (моторчик крутит а жижи нет) , возможно разрыв трубки после первых морозов (каюсь из экономии экспулатировал на воде а не на замерзайке)
3. при температурах от -2 и ниже при проезде полицесйких скрипы в задней подвеске, думаю что подушки стабилизатора (мне уже меняли в 30 000).
по остальным косякам пока ничего нет.
за 60 000 поменял по 2 раза лампочки ближнего света,
два раза левый стопсигнал
поменял задние колодки на 47000 (остаточная толщина была 2 мм)
поменял гену по гарантии
Результаты отпишу после 3 ноября
Старый 30.10.2014, 08:45   #71
Привет! Глаза опустить можно на несколько тем в низ. Вот и тема: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=68734
Старый 30.10.2014, 09:24   #72
Plohish01
блин простите комрады, исправлюсь.
Старый 17.11.2014, 21:06   #73
Schumacher33
Аватар для Schumacher33
Это хорошо!!!
Schumacher33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 16:58   #74
bc----
Камрады, подскажите, нужно ли менять масло в дифференциалах? А то в мурзилке непонятно написано.
Старый 02.01.2015, 16:12   #75
STASIK007
Чего то цены какие то дикие на данное мероприятие. В Рольфе-Восток 14 тыр, в Автоспеццентре на Дубровке - 13,9 тыр. Они совсем ополуумили что ли..... На улице, в нашех дружественных сервисах не более 6 берут. Гребаная гарантия, еще пол года действует, придется у этих упырей за бешенные бабки делать((((
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
