Старый 20.11.2007, 09:10   #1
max416
Аватар для max416
Авто: R 350 cdi
По умолчанию XL- Подсветка кнопок стеклоподъемников
Штатная подсветка кнопок ЭСП (отчет от megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 28.04.2014 в 18:39.
max416 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 19:23   #61
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
По умолчанию Re: подсветка кнопок стеклоподъемников
Сообщение от PUSHIK Посмотреть сообщение
Делай сам :-D
Впаял светодиоды по твоей схеме, но они не горят. Не горит даже на том месте, где штатный зеленый стоял. Может с сопротивлениями нужно поиграться. И заменить сопротивление которое стоит на штатном месте для зеленого диода, но я в этом не особо силен, тем более ты уже с этой схемой разбирался-может посоветуешь чего.
И перемычка на пассажирских дверях как паяется-зачистить до меди в этом месте и припаять или как-то иначе?
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 21:34   #62
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Re: XL- Подсветка кнопок стеклоподъемников
dimgo, а прежде чем паять проверял СД и резисторы?? Полярность? резистор не больше 1ком.
Старый 01.05.2010, 21:57   #63
dimgo
Аватар для dimgo
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Естественно.
Только там родной резистор, который на один диод стоит почти 2 кОм. Может у меня диоды, которым ток побольше нужен (диоды в хозяйстве валялись, даже не знаю что за диоды). Сопротивление то можно уменьшить?
Старый 01.05.2010, 22:06   #64
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Угу,полярности проверь.Цепочку диодов паяй последовательно +/-/+/-...и не забудьвыламать родной диод. Что за диоды что даже на месте родного не горят?Напряжение идет?
PUSHIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 22:16   #65
dimgo
Аватар для dimgo
Спаял, сходил в гараж проверить-ничего не горит, растроенный ушел домой проверять, даже не проверил напруга идет или нет.Хотя чего ей там не быть-я ничего другого не трогал. Диоды даже не знаю какие, но проверял от блока питания-все ОК было
Так и пас дверь один диод впаял-тоже не загорелся-сопротивление стоит 730 Ом. В водительскую поставил 750 Ом
Старый 01.05.2010, 22:35   #66
dimgo
Аватар для dimgo
Похоже вот здесь ошибка с полярностью-наоборот должно быть.
PUSHIK Может проверишь свои записи поточней, заодно и схему подключения пас двери проверишь
Старый 01.05.2010, 23:01   #67
pinzet
Аватар для pinzet
подсоедини, как я ( делал только пассажирские)
Последний раз редактировалось pinzet; 01.05.2010 в 23:07.
Старый 01.05.2010, 23:19   #68
dimgo
Аватар для dimgo
Куда белый провод идет? Вторая нога диода (к которой припаян резистор) висит в воздухе?
Старый 01.05.2010, 23:40   #69
pinzet
Аватар для pinzet
белый-минус к СД, + через R 1ком(вроде бы) ,клеил на термоклей.
Старый 02.05.2010, 12:08   #70
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Блин с кпк неудобняк смотреть.завтра доберусь до нета проверю.Глупо но зажигание включал?два шелчка ключа,кнопки светят только когда работают стеклоподъемники(когда напруга на них висит)
Старый 02.05.2010, 19:36   #71
pinzet
Аватар для pinzet
точно!!! 30 секунд после выключения зажигания и всё- нет напруги
Старый 02.05.2010, 22:36   #72
Время подачи напряжения после выключения зажигания программируется в variant/option coding лист. Максимум, ЕМНИП, 600 секунд.
Старый 03.05.2010, 11:00   #73
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Да именно это время и будут гореть диоды, по умолчанию оно просто 30 сек и идёт.
Короче маленькие схемки точно правильно,там без вариантов. Большую ещё не смотрел.
Старый 03.05.2010, 12:19   #74
dimgo
Аватар для dimgo
Да про 30 сек я знаю, тем более у меня перепрограмировано на 600 сек.
Вообщем маленькие схемы уже сделал как у PINZET. А большую по своему сделал. На ней у меня еще было место под диод для подсветки кнопки блокировки дверей. Вообщем четыре диода последовательно через резистор влупил, запитав с площадки на дальнем от разъема торце платы (там две площадки рядом похоже под какую-то перемычку). На одной из них как положено появляется напруга в момент включения, ну а потом пропадает через положеное время после выключения.
В кнопках с прорезанием овалов запариваться не буду, просверлю небольшие отверстия и заделаю (по рекомендации многоуважаемого PUSHIKa) материалом, который при высокой температуре твердеет-пластика (купил по случаю полупрозрачный в художественной лавке).Как то так!
Заодно задудонил (все равно двери разбирал) светодиодную самоклеющуюся ленту снизу передних дверей (по 50 см с каждой стороны), которая загорается при открывании дверей и освещает зону выхода из машины. Запитался от разъема на ЕТАКСе (на форуме это уже обсуждалось)
Старый 03.05.2010, 13:11   #75
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Дак у Пинцета тоже самое только с колодки.Перемычку тоже ставил, На корпус? иначе земли нет и не работалобы ничего.
Ещё коль дырки не овал. Можно брать толстую леску (белый мат) её используют в газонокосилках, и метёлки из неё делают. Так кругжок должен ровнее выглядеть.Можно три штучки врезать ,будит как на Мазде.
Вот смотри ,плохо видно ,но .Резистор я паял где-то за где-то до диода(полярность не меняется и роли не играет) сдесь кпримеру резюк за диодом и второй ногой впаян сразу на корпус ,без перемычки.к сожалению, изображение утрачено
Airtrek. Подсветка приборов и кнопок в салоне shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 102 14.03.2019 22:22
Outlander: Интерьер. Подсветка кнопок управления MAZEPPA Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 169 03.05.2015 18:47
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
