Всем привет, Аут 2008 год, 4WD, правый руль, пробег 150000км, замена масла и фильтров в вариаторе через каждые 30000км. Варик чуйствует себя лучше нового)))))
Всем привет! Аут 2005 япошка пробег 150000. Замена масла не разу не проводилась. Показания старения масла в вариаторе 98080. Все норм. Масло там еще японское.
Пробег 246000. Замена масла была на 90, 166 и сейчас на 246ткм. Первые две замены были у официалов, частичные, без замены бумажного фильтра и чистки магнитов. На 246 вылезла ошибка низкого давления масла вторичного контура вариатора. Машина при трогании в горку отказывалась набирать скорость первые 15 секунд. Электроника душила двигатель. Наверное приходит конец, подумал я. Уже начал искать и нашел сервис, который во Владимире занимается нашими вариками. У них они даже есть в наличии, полностью перебранные и с гарантией 10000. Цена вопроса 60000. Меняют всю начинку, кроме конусов. Их шлифуют. Мой предлагали откапиталить за 80000 со всеми работами. Я решил сначала съездить к официалам, благо был уже к ним записан на сервисную компанию по замене ремня и всех роликов. 246т.км пробег, а мне бесплатно меняют ремеь, ролики. Очень приятно. Но сейчас не об этом. Сказал официалам об ошибке варика. Они предложили сначала заменить масло в варике с чисткой фильтра в поддоне, магнитов и заменой бумажного фильтра радиатора охлаждения варика. Конечно...цена родной жижи .....около 9000. Не хотелось такие деньги тратить! Вдруг уже варику кирдык? Решено было вместе с официалами применить компромисный вариант. Заменить жижу на ZIC CVT. Цена радует. 1900р за 4 литра. Допуск в наш варик есть. Залили! Начал ездить. Пока ошибок нет. Тьфу...тьфу..тьфу. Дальше посмотрим. Будет интересно...отпишусь
Дальше будет следующее, ошибка ране или поздно повториться, и будет вылетать все чаще и чаще, либо варик встанет совсем, заменой масла вы лишь отсрочили ремонт ненадолго, металлический абразив в масле убивает поршни в гидроблоке и клапан в масляном насосе, последний начинает подклинивать и потом зависает совсем, причем в открытом положении, в итоге давление падает и к варику приходит белый пушистый зверек.
Добавлено через 37 секунд
Сообщение от konstantin-ryndin
Жесть
То, что у варика откроется второе дыхание поле четверть миллиона километров я особо и не расчитываю. Авто эксплуатируестя в городе. Ну встанет, тогда в сервис. А пока посмотрим...
Ну вот и пришел конец ВАРИКУ. Вернее стали плохо переключатся передачи. Решил не тянуть . Отогнал в ремонт. За три дня перебрали. Поставили. Буду отписываться, по ходу дела. Пока обкатка. Через 1000км замена масла. Ремень поставили усиленный.
Вариатор себя чувствует на все 100% нет гула на низах, пинков да и всего что тут пишут за проблемы с вариатором. Масло светлое че его менять то по сто раз.. Причём не помню где читал что масло для вариатора идёт на весь срок эксплуатации.
Отправлено с моего D6603 через Tapatalk
Сомнительно как то...на весь срок эксплуатации...... Может конечно и так, но я все таки раз в 30000км замену полную делаю со съемом и промывкой поддона и сетки, и фильтр конечно, и сплю спокойно
