PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.Вопросы ксплуатации PAJERO SPORT, допоборудование и аксессуары для Паджеро Спорт, запчасти для Pajero Sport с дизельным или бензиновым двигателем, ремонт Паджеро Спорт. Года выпуска 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
Вот и я заказал валео. Вопрос. Там видимо винт регулеровки? Нужно регулировать?
Кстати пару месяцев назад установил новые дхо с поворотниками. Будет время выложу видео. Выглядят супер. На долго ли хватит незнаю.
Присоединяюсь! Сам неделю назад поставил такие ДХО. только изучив "мат часть" залил электрический блок и сами ДХО герметиком. Подключение не особо сложное, но заморочки были.
Сами туманки тоже поменял на китайский аналог биксеноновых линз Hella. Светят конечно они великолепно! Жаль только, что фары установлены достаточно низко. Пришлось максимально низко опускать свет при регулировке. У меня основной свет галоген (полное.....г....), а тут прекрасно.
Всем привет, подыскивал себе тоже ПТФ (сейчас стоят Philips led лампы)....Зашёл на сайт “Rigid industr”. Пообщался в инете с их представителем в инете, он скинул ссылку подходящих на наш Sport ПТФ: https://rigidindustries.ru/product/504813/. Да, ценник кусается -26 т.р. за комплект, но это профи оптика для внедорожников, с требованиями различных стандартов. На ютубе есть видео по этим ПТФ, стоит посмотреть.
На Drive2.ru есть владелец Sportа, который их поставил
вот такие поставил https://goroad.ru/led-protivotumanny...-po-30-vt.html
выбирал по мощности, т.к. яркие габариты мне ни к чему. размер 100мм, но под колпаки нормально прячется. верхние дырки крепежа совпадают, для нижних в бампере прокрутил новые под саморезы, а если выпадут то на болт-гайка посажу потом... светят возможно даже ярче и дальше аутлендеровских диодных туманок, освещает метров на 30 ну и однозначно лучше штатных 19ватных габаритов основной пучок сфокусирован в яркую полосу, но есть и паразитная засветка, хотя на фоне наших слепящих встречку фар она незаметна. по цвету совпадает с ходовыми огнями, но ближний мне кажется более теплый. результат мне не понравился, т.к. близко не лежал с хеловскими линзами + хорошие лед лампочки реальных 25ватт каждая, которые ксенон кроют да еще цвет 3000К там реально второй ближний, только ниже основного. но в наш такой бутерброд не влазит, поэтому пока что есть, а как помрут буду еще варианты думать, может появятся получше.
кстати, отцепил держатель провода к туманке, вытащил его и обнаружил там еще один провод с разъемом на другой тип ламп. на другой туманке аналогично. наверное это для комплектации с галогеновым ближним, там туманки помощнее. а раз так, то значит проводка одинаковая и нам тоже можно цеплять фары мощнее чем штатные 19вт.
Номинал предохранителя на цепь посмотрите, и все станет ясно.
Предохранитель при проектировании подбирают чуть меньше токовой способности проводов.
У меня в ПТФ, кроме основной, установлена еще одна лампочка для ходовых огней. Т.е. в противотуманке 2 штекера и 2 лампы. Подключая LED противотуманные фары, остаюсь без ходовых огней. Сейчас ходовые огни в основной фаре во всех сборках?
У меня тайская сборка.
Они идут в основной фаре на комплектациях с LED головным светом всех сборок. Выше были варианты LED туманок с ДХО так же.
п.с. Поставил аутовские LED туманки. Сказать нечего, просто в машине свет начал светить как положено. Вчера через пожары ехал, доволен как слон. А китай этот не ставил, не ставлю и ставить не буду, оптика в машине это слишком важный элемент безопасности чтоб колхозить его. Не в обиду фанатам китайской оптики, возможно вы просто ездите там где пофиг куда оно светит.
Можно артикул, ссылку и стоимость?
Правильно я понимаю, что свободно подходят на наш Паджеро Спорт?
MZ581985EX. Я покупал за ~12,5, сейчас емекс бъёт по 17к, но они не стоят столько, реально найти даже дешевле чем я брал.
Они ставятся болт-он. Снимается черная накладка, откручивается 3 болта, вынимается спортовская ПТФ с размыканием штекера, обматывается специальной резинкой штекер на новых и ставятся назад на 3 болта, подгоняется к стене на 7-9 метров и регулировочным болтом на ПТФ ставится граница световая в пол метра от земли, пластиковая накладка ставится назад. Всё. Светит, работает, никого не слепит без отмазок "да чёткая там граница, просто на фото так выглядит", никаких проблем с проводкой, предохранителями и всего остального. И тон световой у них естественно полностью совпадает с тоном головного света.
после того что у меня было раньше на нескольких авто, аутовские туманки не светили, так, подсветка под носом. китайские туманки вроде бы получше, но нужно рядом ставить и сравнивать. светораспределение от них неравномерное говно, но за счет большей яркости получше. светотеневая граница четкая, но есть небольшая засветка за ее пределами.
