Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 21.02.2009, 14:20   #736
Лекзандер
Аватар для Лекзандер
Авто: LR Discovery 4
По умолчанию Ответ: XL.CVT: Вопросы по работе вариатора на 2.4
Сообщение от urec Посмотреть сообщение
Глава VII. Вождение автомобиля. Движение автомобиля. стр.110 мануала, правда от C-Crossera
Переведите рычаг в положение N.
Удерживайте нажатой до упора
педаль тормоза во время запус-
ка двигателя.
Запустите двигатель.«N» индицируется на
дисплее панели приборов.
Включите первую передачу (положение D
или +/-) или передачу заднего хода (положе-
ние R).
Выключите стояночный тормоз.
Уберите ногу с педали тормоза и, нажав на
педаль акселератора, трогайтесь.
«D» или «1» или «R» индицируются на дисп-
Что есть в мануале ХЛ - я сказал.
Вот тут еще можно посмотреть
http://europaa.info/guide/start/starting/
Лекзандер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 14:30   #737
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Лекзандер Посмотреть сообщение
Мне что-то кажется, что стартер на запустить в отличных от Р положениях. Как то раз заглох, так в Д - стартер не запускается.
Так что про Нейтралку - это не для нас, все остальное - в принципе логично
На нейтрали заводится У французов - свои прибамбахи
Старый 21.02.2009, 19:19   #738
Лекзандер
ПРоверил - заводится.
Но тут тоже не так все просто - если заглох или заглушил движок в положении отличном от Р - переводишь в нейтраль и заводишь.
А вот если пришел и садишься в заглушенную машину, вставляешь ключ , и поварачиваешь его, загорается лампочки, фары и т.п., толькопосле этого можно перевести рычаг из Р в нейтралку и довернуть ключ и завести двмжок.
Геммор
Старый 21.02.2009, 22:31   #739
Геммор
+1
Пока двигатель не заведен, в положение N перевести невозможно. Получается какая-то несрастуха...
Старый 21.02.2009, 22:43   #740
Лекзандер
Пока двигатель не заведен, в положение N перевести невозможно. Получается какая-то несрастуха... к сожалению, изображение утрачено
Извини, поправлю тебя - чтоб было формально все правильно. после того как ключ зажигания вставлен есть еще 2 положения - ON и Start. Рычаг переводиться коробки разблокируется, когда ключ в On, а движок запускается в Start.
То есть в принципе завести в нейтрале можно, но это лишний цикл работы правой руки , в идеале -
тормоз выжат, ключ, повернул (On)- повернул дальше (Start) - Драйв
а тут
тормоз выжат, ключ, повернул (On) - рычаг с Р в нейтраль - повернул дальше (Start) - Драйв
Старый 21.02.2009, 22:46   #741
а тут
Вот я и говорю - попробуй объясни пендосам, что именно так нужно заводить вариатор
Думаю, во французский перевод вкралась некая ошибка. А вот интересно - что написано в мануале на Лансер X CVT ?
Старый 22.02.2009, 11:53   #742
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
мануал Лансер Х
http://lancerx.ru/index.php?name=Pages&cat=18
Старый 22.02.2009, 20:55   #743
стр. 4-17 http://lancerx.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=68
5. На автомобилях с автоматической коробкой передач или бесступенчатым вариатором, убедитесь, что рычаг селектора установлен в положение P (стоянка)
6. Поверните ключ в положение ON ...
7. Поверните ключ в положение START, не нажимая при этом педаль акселеатроа....
ЧиТД.
Старый 22.02.2009, 23:12   #744
Primare
Коллеги, подскажите. На машине с вариатором, насколько критично при пуске двигателя держать выжатый тормоз? Зачем это?
Primare вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2009, 23:13   #745
pitwall_rus
Аватар для pitwall_rus
Авто: Murano Z51
не понимаю какая разница в нейтрали и паркинге на CVT , а все эти меры с нейтралью и тормозом и ручником, связаны с тем, что машина на Д способна сама ехать при определенных условиях, вот и ход безопасности! Я переключаюсь на P и ставлю на стоянку так же...с тормоза переключаюсь на задню - факт
pitwall_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 00:11   #746
GamBr
Авто: не скажу
Сообщение от pitwall_rus Посмотреть сообщение
При определенных условиях машина может начать движение... тормоз нужно жать для безопасности !
на механике при -20...-30 утром на нейтрали с выжатым сцеплением катится.... а автомат,вариатор может и сбой дать...
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 00:40   #747
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Сообщение от GamBr Посмотреть сообщение
С выжатым сцеплением катиться не может. А вот на нейтрали - да. (МКПП)
Старый 25.02.2009, 16:26   #748
AndyRoss79
Аватар для AndyRoss79
По умолчанию Пробуксовка гидространсформатора?
Слегка застряв в снегу в какой-то момент обнаружил, что движок жужжит, а колеса не шевелятся (ни одно! - 3 человека смотрели). Антибукс включен, но он не делал ничего - движок не душился.. Соответственно, все кручение пропадало где-то между двигателем и колесами. Думать, что это вариатор буксует - совсем уж страшно, тем более, что, тьфу*3, не дергает и не глючит его. Значит, гидротрансформатор буксует. Но вот нормально ли это или надо к диллеру - пусть проверяют? Мне тут кто-то сказал, что мол, может, жидкости в гидротрансформаторе мало... Может, кто сталкивался с таким поведением машинки? В городе все ездит отлично, потому и странно.. Либо это особенность нашего привода во внедорожных условиях? Если особенность, то становится понятно, почему не сделали нормальный антибукс (чтоб вывешенное колесо блокировал)...
PS поиском искал, может, руки у меня кривые, но не нашел ничего
AndyRoss79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 16:30   #749
серёга
Аватар для серёга
По умолчанию Ответ: Пробуксовка гидространсформатора?
И как ты из снега вылез и до дома добрался?
Ладно бы в песке....но в снегу.....
серёга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 16:36   #750
xl_neo
Авто: xc90 t5 (ex xl 2.4 cvt)
может машина на нейтрали была?
xl_neo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
